Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
  W dniu 10.12.2011 o 19:14, grzechu1000 napisał(a):
Czytam ten temat po długiej nieobecnośći i niestety stwierdzam że .. te.. paleniska samoczyszczęce są G.... warte zmieniłem piec na KLIMOSZA ŻELIWNIAKA i rewelacja . Kupiłem piec bez podajnika 2800 zł 2,5 kw wyciołem otwór w popielniku , za 400 zł dorobili mi spód z dzwiczkami , plus podajnik w firmie DOMER z sterownikiem czyli fuul .. 2480 z przesyłem , razem 5680 zł . mam KLIMOSZA za 11000 zł minus 5680 = 5320 w kieszeni . Pali się super , piec wszystko spalający :) . Nie buczy cisza w nocy , i spalanie mniejsze , i niepiszcie mi że nieznam się na ustawienich że niedaję sobie rady ...Po prostu niemam ochoty spędzać pół zimy w kotłowni i BASTA .. TZW miech kowalski jest nie zastąpiony a kto ma inne teorie to jego sprawa . Są zwolennicy i przeciwnicy .. Jak ktoś jest z okolic Nowega Sącz to zapraszam do obejrzenia !!!!
Dzień dobry.
Ja chętnie bym zamienił z Panem kilka zdań - jestem z okolic Nowego Sącza - JAK MOGE SIĘ Z PANEM SKONTAKTOWAĆ
  • 3 tygodnie później...
witam wszystkich .Chcialbym pomoc tym ktorym przeszkadza buczenie motoreduktora i rozne dziwne dzwieki Mialem tez taki problem i troche mnie to wkurzalo problem rozwiazal sie gdy miedzy kosz zasypowy a to do czego jest zamontowany zainstalowalem piankowa podkladke/uszczelke od tego czasu halas zmniejszyl sie wielokrotnie pozdrwaiam
  • 4 tygodnie później...
OD roku jestem posiadaczem DDU25kW. Do tej pory palone było pelletem z miejscowej produkcji.
Spalanie pelletu:
temp 0st - -5st - 25kg/doba,
temp -5 - -10 - 35kg/doba,
temp -10 - -25 - 45kg/doba.
Ostatnio z braku pelletu kupiłem ekogroszek (podobno bardziej wydajny a przez to tańszy) - EKORET.
Mam ogromny problem z ustawieniem kotła. Tworzą się gigantyczne spieki. Przy pellecie miałem sam "sypki" popiół to przy eko-groszku są tylko wielkie spieki niedopalonego węgla, popiołu 0.
Moje ustawienia:
podawanie: 20/65s
wentylator: 20%
podtrzymanie:15s/10min
went. w podtrzymaniu: 15s/5min.
Proszę o pomoc w ustawieniu pieca.
Podaje link z filmem: http://www.youtube.com/watch?v=XpXhbFfx6-U&context=C3f19dcfADOEgsToPDskLYY1MQerKCFa8zLQgZyTRY
Załączam pliki ze zdjęciami popiołu.
post-10940-0-33834700-1329144517_thumb.jpg, post-10940-0-52877200-1329144525_thumb.jpg
Ten film to z pracy palnika ?
Mógłbyś wrzucić jakieś zdjęcie jak to u Ciebie wygląda ?
Jak dla mnie to za dużo paliwa które po prostu nie zdąży się spalić i spada do popielnika,nadmuch też chyba za mały ale dokładnie nie widać a napewno ekogroszek potrzebuje więcej wiatru nię pellet.U mnie podawanie 8s i przerwa 50s i więcej paliwa nie podaje bo się nie zdąży spalić(krótki palnik),nadmuch mam 40%.Dodam że mam 15kw ale palnik jest chyba taki sam jak w 25kw.
Ja mam rynnę własnej roboty i mam ustawione 17 s podawanie 110 s przerwy i palę miałem , dmuchawa na 70 % . Spróbuj zwiększyć przerwę do 100 lub więcej i daj więcej wiatru B)
Przy 70% nadmuchu nie wydmuchuje ci miału z palnika ?
Ja mam ustawione na 30% bo jak daje wiecej to dużo tego pyłku z miału leci do popiołu pod wpływem silnego podmuchu.
Możliwe że trochę wywieje ale w przedziale między 65% a 70% osiąga dobre parametry pracy przy niższych było dużo sadzy i kopcił .
A swoją drogą ten parametr traktuję trochę z przymrużeniem oka bo są różne sterowniki i dmuchawy i ten parametr jest dla każdego inny ale może być jako punkt odniesienia. Tak jak u kolegi Tomtym 20 % a ledwie wieje
Az musze przetestować u siebie 60-70% nadmuchu. obecnie przy 30% jest ok ale owszem jest sporo sadzy ,choć z komina się nie kopci. Chyba ze mam miał kiepskiej jakości.
  • 7 miesięcy temu...
Czas odświeżyć starego kotleta bo sezon grzewczy tuż tuż a rynnienki nie rozpracowane. Pisze do was koledzy bo cały czas jakos kombinuje z rynnienką i juz sam nie wiem co o tym myśleć.
Ale zacznę od początku posiadam kociołek Defro Eko Duo Uni 19kw, i mój problem polega na trybie podtrzymania jak juz kociołek osiągnie zadaną temp. jakie ustawić parametry
- Nadmuch - ile czas pracy ile przerwa
- Czas podawania w podtrzymaniu
- Przerwa podawania w podtrzymaniu,
Chodzi mi o takie dostosowanie parametrów aby:
- jak kocioł spadnie poniżej zadanej temp. zeby nie było takiego zjawiska jak to ze zar jest głęboko schowany w rynience i ogień praktycznie jest schowany jak coś to postaram sie wrzucić filmik jak to u mnie wygląda
- oraz to zeby rura od ślimaka sie nie nagrzewała do tego stopnia aby włączała alarm podajnika??
Bardzo proszę o podpowiedzi. i pomoc
No fakt zapominałem o paliwie napisać Ekogroszek Pieklorz z kopalni Bobrek Centrum
Parametry w trybie pracy
podawanie 15s
przerwa 77-82
nadmuch 35% w skali 1-100%
temp. zadana na kotle 65
Ja palę w przerobionej rynnie STALKOTU.
Podawanie 5s
Przerwa 30s
Nadmuch na max.
W podtrzymaniu przedmuch słabym wiatrem ;) minutę co minutę i podawanie co 10min. Miałem przedmuchy co 2min i podawanie co 18 ale piec czasami gasł, a jak skróciłem przedmuchy z 1min do 30s to dosyć mocno kopcił. Teraz jeszcze obserwuję ale wydaje mi się że chyba tak zostawię. Też palę Pieklorzem z Bobrka.
Jakimi parametrami kierować sie przy spalaniu miału czyli ile dać powietrza mniej czy wiecej w stosunku do ekogroszku, dziś wsypałem miału i jakoś mi sie to spieka wszystko, jeszcze dodam ze ten miał nie był najsuchszy prosze o pomoc
Kociołek Defro Eko Duo Uni palnik APPS Uni w tej chwili mam podawanie 17 sekund przerwa 85sekund nadmuch 65% w skali 1-100%, zaraz zrobie filmik to może sie uda coś zobaczyć
Nigdy nie paliłem miałem ale z tego co wyczytałem pamiętam że wszyscy doradzają podawanie opału krótko a często co pokrywa się z moimi obserwacjami. W tej chwili masz ustawione podawanie w stosunku do przerwy 1/5. Spróbuj skrócić czasy 5/25s i obserwuj co będzie się działo.
Posiadam Defro Duo Uni 25 kW z zaworem 3 drożnym regulującym temp. wody na grzejniki.
Mój pierwszy sezon . Póki co to piec rozpalam o 17 a gasze o 9 rano .
Ustawienia w podtrzymaniu.
Przerwa : 25 min
Praca : 20 s
Praca wentylatora : 20 s i dmucha z mocą 35 % co 5 min
Piec narazie pracował kilka razy ale tak jak pisałem wyżej po kilka godzin.
Dom nie jest dogrzany wiec piec zjada dużo ok. 20 kg / 12 godzin.
Podtrzymanie nie wytrzymuje moich 25 min gdzieś po ok. 16 min wraca do pracy ponieważ temperatura wody na piecu
spada poniżej histerezy u mnie jest to 3 stopnie ( zadana 58 ) .
Powinno sie tak ustawic podtrzymanie żeby piecyk po powrocie do pracy szybko wrócił do zadanej temperatury
( czyli utrzymanie żaru misi byc na dużym poziomie )
Ustawienia pracy , jako że mamy październik to nie daje czadu :
Temp. zadana C.O. : 58 stopni
Wentylator 35 %
Praca: 5 s.
Przerwa: 35 s - taka przerwa lub lekko większa żeby piecyk pracował na mniejszej mocy .
Paliwo : Pieklorz z kopalni Bobrek kupiłem 3 tony na początku sierpnia . Dostałem suchutki ponieważ słoneczko na dworze grzało ponad tydzień do momentu kiedy wylądował u mnie w piwnicy .
Schemat instalacji mam taki jak gdzieś w tutaj na forum widziałem , jak znajdę to podesłę link .
Ja również zaczynam walkę z piecem z tym rodzajem palnika . W sobotę zainstalowałem regulator pokojowy co spowodowało że kociołek
znacznie dłużej przebywa w stanie podtrzymania ( wyłącza pompe CO po osiągnięciu temp. zadanej na regulatorze) Zużycie węgla jest znacznie
mniejsze ( 2 worki po 25g - 72 godziny palenia - temperatura w domu 23.2 C) . Wszystko niby pięknie bo trzyma temperaturę w pomieszczeniach
jednak w domu "wieje chłodem" , zimne kaloryfery , zimna podłoga. Trochę czasu trwa zanim na regulatorze spadnie temperatura o wartość histerezy (0,2 C).
Czy tak to ma działać ?
Kocioł Defro Akm Uni, ster ST-57, regulator TECH ST290 .
Co do spalania samego groszku (Jaret plus ) to jest tu jeszcze pole do popisu bo jest sporo niedopalonego węgla.
