McKenzi
  1. Yogi a próbowałeś zminiać opał ? ja generalnie pale cały czas tym samym Jaretem i jest ok. Czyścić trzeba ale nie ma tragedii. Raz zachciało mi się testować tani opał to myślałem że szlak mnie trafi z sadzą. Ja dalej nie wiem czy mam dobrze ustawiony nadmuch bo nie moge ustać żeby wypalało się na popiół :/
  2. Balzak a ile kosztuje taka impreza? mam na myśli update softu.
  3. Panowie postanowiłem sprawdzić jak będzie zachowywał się na rynnie "tańszy" groszek z kamiennego więc zakupiłem w pobliskim markecie w promocyjnej cenie 10 woreczków 32.1 / 20-22 KJ od firmy TaniOpał. Jedni chwalą inni ganią więc chciałem sam zobaczyć. Na worku oczywiście piszą cuda a w praktyce to jakaś masakra. 10% to brunatny do tego w worku jest gnój. Palić się to nie chce i ubywa w zastraszającym tempie( 10 worków 25 kg na tydzień) gdzie nazwijmy to normalnego węgla ubywało 4 worki . Nigdy więcej wynalazków.
  4. Lucke wszystkie wyliczenia wskazują że ten piec to i kamienice ogrzeje ale wertując forum i podpatrując znajomych jakie piece montują to wszyscy wychodzą z założenia że lepiej dać więcej. Co niektórzy to jadą po bandzie ostro bo jak twierdzĄ lubią mieć ciepełko. Jeden znajomek na dom podobnych gabarytów (ciut mniejszy) ocieplony kosmicznie ładuje kocioł 30 KW! fachura doradził więc wziął - po kilku miesiącach grzania zonk! Ja za późno zacząłem się interesować "tymi" sprawami i tak się zastanawiam czy byłaby możliwość wrzucić do mojej konstrukcji retorte?
  5. Ciekaw jestem jak moje 15 KW w Akm UNI poradzi sobie z powierzchnią 207 m2 po podłogach +_150 l CWU. Do tego poddasze nie do końca docieplone . :-) W razie "W" jest klima z funkcją grzania!
  6. Yogi....żeby działał "cykl pompy CO" należy w menu serwisowym wyłączyć (albo włączyć) pokojówkę CO. Też z tym walczyłem. Musi ruszyć........... Panowie a co z zaślepieniem otworów pod rogi powietrza wtórnego? Robił to już ktoś czy wszyscy porozchylali? Męczy mnie ten temat;/
  7. Panowie..... tak obserwuje kocioł zastanawiając się co tu zrobić żeby się dopalało i żeby ograniczyć sadzę i dochodzę do wniosku że ta cała rynna to chyba nie jest do końca dobre rozwiązanie. Równolegle palę w piecu Defro Komfort EKO Lux (palnik retortowy) - zasypuje go czeskim grochem ( 400PLN/ t ) i to co tam się wyprawia ....................... czyszczenie kotła raz na miesiąc, zero spieków, sadzy jak na lekarstwo. Coś pięknego. Dodam że ustawienia wklepane z DTR- ki. Chyba tak to powinno wyglądać . Wystarczy uzupełniać zasobnik i to cała obsługa. Ale przecież pieca nie wymienię po trzech miesiącach:/
  8. Lucke 4 tony w tym roku ? czy przez cały okres użytkowania ? Ja cała winę że się niedopala i tak zrzucam na Tuska !!! :-)
  9. Do kolegi LUCKE...................1,5 łopatki z DEFRO!!! Wszystko pięknie upchnięte na przodzie zatykało część otworów. Jeżeli chodzi o zmianę ustawień na częstsze z zachowanie proporcji to też to przerabiałem i nic. Ja się powoli przyzwyczajam do tego co jest. Przez kocioł przeszło mi już 1000 kg grochu a ja dalej w lesie :-)
  10. Witam, Komora powietrzna wyczyszczona i jest różnica. Do tej pory cały syf gromadził się na początku palnika i przez to niedopalał się węgiel. Po jednej nocy palenia widać różnicę. Ciekawi mnie jeszcze rzecz, którą wczoraj zaobserwowałem. Cały żar, który jest w bezpośrednim kontakcie z rynną tworzy wielkiego strupa/spieka . Wydaje mi się że zbyt mocno dmucham przez co konsekwentnie zmniejszam siłę wentylatora (obecnie 20 %) . W przyszłym miesiącu montuję termometr na czopuchu i będzie jasne co z tym nadmuchem.
  11. więc czeka mnie wizyta w Casto !dzieki za info. U mnie też Ytong więc wiercenie łyżką - gorzej przebić się przez kafle w kotłowni.Na chwilę obecna radze sobie otwierając drzwi do garażu bo akurat mam taki układ że kotłownia jest na trasie garaż- hall . A może by w tych drzwiach wstawić kratkę? hmmm muszę dorwać kominiarza niech radzi! Powiedz mi jeszcze jak często czyścisz ten kanał doprowadzający powietrze do paleniska?. Ostatnio się dopiero dowiedziałem że to też trzeba robić. Zdjąć ramie w wentylatorem i jazda! Myślisz że to może mieć wpływ na niedopalanie węgla?aż boje się tam zaglądać :-)
  12. Z -tka wydaje mi się lepszym rozwiązaniem z uwagi na fakt że podczas postoju kotła nie wlatuje zimne powietrze z zewnątrz do pomieszczenia kotłowni(nie wychładza go ). Jeżeli chodzi o wykonanie i koszty to dużej różnicy nie będzie tylko gdzie wyrwać takie prostokątne rury? no i kwestia estetyki w kotłowni . Ale to już nie jest najistotniejsze. Trochę się z tym zgapiłem bo wystarczyło o tym pomyśleć na etapie ocieplenia - jednak nie wiedziałem że istnieje takie coś! Ktoś miał sporo racji mówiąc mi że dopiero przy budowie drugiego domu będę wiedział jak budować. Ale człowiek uczy się na błędach. Jak uda się skompletować rury to będzie zetka! Pozdro Lucke!
  13. Witam , Chciałbym się was poradzić w kwestii wentylacji nawiewnej. Planuje taką zrobić na dniach i nie wiem czy robić "zetkę" czy poprostu wstawić rurę kanalizacyjną 160 przy podłodze i po sprawie. Jeżeli faktycznie warte jest wykonanie "zetki " to w jakim wariancie A czy B z załączonego pliku. Czy nie ma to większego znaczenia . Do Z-ki chciałbym wykorzystać kwadratową w przekroju rurę plastikową. Z góry dzięki za naprowadzenie.
  14. Panie & Panowie, Zwariowac idzie z tym piecem. Od kilku dni obserwuje osadzanie się "białej" sadzy na ściankach kotła . Za duży nadmuch ? 28 %.
