McKenzi
Treść opublikowana przez McKenzi
  1. Yogi a próbowałeś zminiać opał ? ja generalnie pale cały czas tym samym Jaretem i jest ok. Czyścić trzeba ale nie ma tragedii. Raz zachciało mi się testować tani opał to myślałem że szlak mnie trafi z sadzą. Ja dalej nie wiem czy mam dobrze ustawiony nadmuch bo nie moge ustać żeby wypalało się na popiół :/
  2. Panowie postanowiłem sprawdzić jak będzie zachowywał się na rynnie "tańszy" groszek z kamiennego więc zakupiłem w pobliskim markecie w promocyjnej cenie 10 woreczków 32.1 / 20-22 KJ od firmy TaniOpał. Jedni chwalą inni ganią więc chciałem sam zobaczyć. Na worku oczywiście piszą cuda a w praktyce to jakaś masakra. 10% to brunatny do tego w worku jest gnój. Palić się to nie chce i ubywa w zastraszającym tempie( 10 worków 25 kg na tydzień) gdzie nazwijmy to normalnego węgla ubywało 4 worki . Nigdy więcej wynalazków.
  3. Lucke wszystkie wyliczenia wskazują że ten piec to i kamienice ogrzeje ale wertując forum i podpatrując znajomych jakie piece montują to wszyscy wychodzą z założenia że lepiej dać więcej. Co niektórzy to jadą po bandzie ostro bo jak twierdzĄ lubią mieć ciepełko. Jeden znajomek na dom podobnych gabarytów (ciut mniejszy) ocieplony kosmicznie ładuje kocioł 30 KW! fachura doradził więc wziął - po kilku miesiącach grzania zonk! Ja za późno zacząłem się interesować "tymi" sprawami i tak się zastanawiam czy byłaby możliwość wrzucić do mojej konstrukcji retorte?
  4. Ciekaw jestem jak moje 15 KW w Akm UNI poradzi sobie z powierzchnią 207 m2 po podłogach +_150 l CWU. Do tego poddasze nie do końca docieplone . :-) W razie "W" jest klima z funkcją grzania!
  5. Yogi....żeby działał "cykl pompy CO" należy w menu serwisowym wyłączyć (albo włączyć) pokojówkę CO. Też z tym walczyłem. Musi ruszyć........... Panowie a co z zaślepieniem otworów pod rogi powietrza wtórnego? Robił to już ktoś czy wszyscy porozchylali? Męczy mnie ten temat;/
  6. Panowie..... tak obserwuje kocioł zastanawiając się co tu zrobić żeby się dopalało i żeby ograniczyć sadzę i dochodzę do wniosku że ta cała rynna to chyba nie jest do końca dobre rozwiązanie. Równolegle palę w piecu Defro Komfort EKO Lux (palnik retortowy) - zasypuje go czeskim grochem ( 400PLN/ t ) i to co tam się wyprawia ....................... czyszczenie kotła raz na miesiąc, zero spieków, sadzy jak na lekarstwo. Coś pięknego. Dodam że ustawienia wklepane z DTR- ki. Chyba tak to powinno wyglądać . Wystarczy uzupełniać zasobnik i to cała obsługa. Ale przecież pieca nie wymienię po trzech miesiącach:/
  7. Lucke 4 tony w tym roku ? czy przez cały okres użytkowania ? Ja cała winę że się niedopala i tak zrzucam na Tuska !!! :-)
  8. Do kolegi LUCKE...................1,5 łopatki z DEFRO!!! Wszystko pięknie upchnięte na przodzie zatykało część otworów. Jeżeli chodzi o zmianę ustawień na częstsze z zachowanie proporcji to też to przerabiałem i nic. Ja się powoli przyzwyczajam do tego co jest. Przez kocioł przeszło mi już 1000 kg grochu a ja dalej w lesie :-)
  9. Witam, Komora powietrzna wyczyszczona i jest różnica. Do tej pory cały syf gromadził się na początku palnika i przez to niedopalał się węgiel. Po jednej nocy palenia widać różnicę. Ciekawi mnie jeszcze rzecz, którą wczoraj zaobserwowałem. Cały żar, który jest w bezpośrednim kontakcie z rynną tworzy wielkiego strupa/spieka . Wydaje mi się że zbyt mocno dmucham przez co konsekwentnie zmniejszam siłę wentylatora (obecnie 20 %) . W przyszłym miesiącu montuję termometr na czopuchu i będzie jasne co z tym nadmuchem.
  10. więc czeka mnie wizyta w Casto !dzieki za info. U mnie też Ytong więc wiercenie łyżką - gorzej przebić się przez kafle w kotłowni.Na chwilę obecna radze sobie otwierając drzwi do garażu bo akurat mam taki układ że kotłownia jest na trasie garaż- hall . A może by w tych drzwiach wstawić kratkę? hmmm muszę dorwać kominiarza niech radzi! Powiedz mi jeszcze jak często czyścisz ten kanał doprowadzający powietrze do paleniska?. Ostatnio się dopiero dowiedziałem że to też trzeba robić. Zdjąć ramie w wentylatorem i jazda! Myślisz że to może mieć wpływ na niedopalanie węgla?aż boje się tam zaglądać :-)
  11. Z -tka wydaje mi się lepszym rozwiązaniem z uwagi na fakt że podczas postoju kotła nie wlatuje zimne powietrze z zewnątrz do pomieszczenia kotłowni(nie wychładza go ). Jeżeli chodzi o wykonanie i koszty to dużej różnicy nie będzie tylko gdzie wyrwać takie prostokątne rury? no i kwestia estetyki w kotłowni . Ale to już nie jest najistotniejsze. Trochę się z tym zgapiłem bo wystarczyło o tym pomyśleć na etapie ocieplenia - jednak nie wiedziałem że istnieje takie coś! Ktoś miał sporo racji mówiąc mi że dopiero przy budowie drugiego domu będę wiedział jak budować. Ale człowiek uczy się na błędach. Jak uda się skompletować rury to będzie zetka! Pozdro Lucke!
  12. Witam , Chciałbym się was poradzić w kwestii wentylacji nawiewnej. Planuje taką zrobić na dniach i nie wiem czy robić "zetkę" czy poprostu wstawić rurę kanalizacyjną 160 przy podłodze i po sprawie. Jeżeli faktycznie warte jest wykonanie "zetki " to w jakim wariancie A czy B z załączonego pliku. Czy nie ma to większego znaczenia . Do Z-ki chciałbym wykorzystać kwadratową w przekroju rurę plastikową. Z góry dzięki za naprowadzenie.
  13. Panie & Panowie, Zwariowac idzie z tym piecem. Od kilku dni obserwuje osadzanie się "białej" sadzy na ściankach kotła . Za duży nadmuch ? 28 %.
  14. tak jak powinno byc?tylko co to znaczy :-) - umnie uchylona na jakieś 2 cm z podtrzymaniem to jeszcze nie walczyłem przyznam szczerze i jadę na ustawieniach 25sek/ 18 min, wentylator 14sek/14 minut. zauważyłem że w podtrzymaniu wypala się wszystko na rynnie i węgla jest za mało bo po przejściu w prace trzeba czekać dość długo żeby uzyskac spalanie jak na filmie. Ciekawi mnie również spalanie : w tym tygodniu (od poniedziałku ) zużyłem 70-75 kg. Temperatura na chacjendzie 22-23 C. W ciągu dnia kocił praktycznie w podtrzymaniu (reg. pokojowy działa - jest w złym miejscu:/)
  15. Wątek pięknie ożył aż miło..... Dzisiaj zasiadłem do korygowania swoich nastaw zgodnie z zaleceniami i jest lepiej............w kotle piekieło. Chociaż nadal niedopala. Winę zwalam na karb złego węgla, jutro jadę po inny celem sprawdzenia . powiem jedno....zdecydownie lepiej idzie praca po włączeniu PIDa ( Piwko & Drink ) od razu cieplej :-) Wrzucam kolejny film, zredukowałem nadmuch na 19 % , czas podawania 11sek, przerwa 52sek. Skrócenie przerwy powoduje że spada żarzący się węgiel:/ Poradźcie czy kręcić mocniej wentylatorem. ? Pozdrawiam.
  16. Panowie nurtuje mnie jeszcze jedna kwestia , mianowicie temp. spalin . Czy do tego sterownika mogę podłączyć takowy ? Z załączonego schematu wynika że jest wolne miejsce na " dodatkowy czujnik" . Chodzi mi tylko i wyłącznie o funkcję informacyjną. Czy po zamontowaniu czujnika będzie wyświetlana temp. spalin? Jeżeli tak to jaki czujnik kupić?
  17. Ja na chwilę obecną muszę okiełznać dobre wypalanie groszku w trybie pracy bo szkoda wyrzucać niedopalony węgiel. Planuje też sprawdzić jak będzie spalać się miał. Ciekawi mnie również spalanie owsa - poczytałem na forum że daje piękny zapach kawy INKI w kotłowni :-). Dzięki LUCKE raz jeszcze za konkretne porady . Pozdrawiam.
  18. Moje nastawy są identyczne z wyjątkiem wentylatora, który włącza się co 9 min na 12 sek . Może przez to żar cofa się w stronę podajnika. Sprawdzę ...........
  19. Dzięki LUCKE! Co do podtrzymania to z tym też mam dobre przeboje z uwagi na regulator pokojowy . W ciągu dnia piec przez cały czas jest w podtrzymaniu i mam problem z wysoką temperaturą rury doprowadzającej węgiel do palnika . jakie masz nastwy dla podtrzymania?
  20. Dzięki za porady. Nadmuch zmniejszyłem do 30 % i obserwuję . Co do podawania ustawiłem tak krótki ponieważ co niektórzy radzą mało a często a nie dużo i rzadko.(celem przemieszania paleniska) Oczywiście sprawdzę podane nastawy i zdam relacje. Co do węgla to jest to Jaret - plus.
  21. Witam, Panowie w dalszym ciągu walczę z nastawami ponieważ piecu nie dopala mi grochu. Załączony film obrazuje pracę na nastawach: -podawanie - 7s , przerwa- 40 s, -wentylator- 60 % ( przesłona w 1/4 odsłonięta) Nie za mało węgla na palniku ? Proszę o porady. Pozdrawiam.
  22. Do kolegi JOYEEK .... cykl pompy CO należy szukać w menu " regulator pokojowy " . Do wyboru jest: załączony, reg. standardowy, reg. TECH, cykl pompy CO. Żeby zadziałało potrzebne jest również wyłączenie pokojówki CO - dostępne w menu serwis .
  23. Też się nad nim zastanawiałem ale na szczęście w porę się opamiętałem. Pieniądze w błoto. Lepiej kupić 0,5 t węgla .
