Andrzej_M_ Opublikowano 13 Stycznia 2016 #2776 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Tu trzeba plakac a nie smiac sie ... ,,,, Ja się nie śmieję. W tym palniku proces spalania ( według mnie ) nie przebiega według prawideł Boskich, a te rogi to wymysł Szatana. ps. Dużo piszecie o PID-ie. Ja ze swej strony tylko dodam, że można mieć PID, a jednocześnie go nie miec.
WalekDDU25 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #2777 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Nie mam pida i zyje. Nie wiem czy pid nadaje sie do rynny. Dlaczego wspominasz o PID? Do rynny?
oman7 Opublikowano 13 Stycznia 2016 #2778 Opublikowano 13 Stycznia 2016 Ja się nie śmieję. W tym palniku proces spalania ( według mnie ) nie przebiega według prawideł Boskich, a te rogi to wymysł Szatana. Święte słowa te rogi tylko wydmuchują zimne powietrze wprost w płomień co skutkuje pogorszeniem procesu spalania.
Soomsiad Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2779 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Mam kedur 20kw i pale z pidem mieszkanie 160 m2 plus piwince 65m2 . I piec zapitala az milo.
luknor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2780 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Święte słowa te rogi tylko wydmuchują zimne powietrze wprost w płomień co skutkuje pogorszeniem procesu spalania. Zależy jakie rogi. Ja mam teraz założone te wygięte w odwrócone U i dmuchają wprost na żar. Wydaje mi się że ekogroszek lepiej się dopala niż jak miałem te w kształcie L.
oman7 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2781 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Wtedy się zgodzę jeżeli powietrze w tych rogach zostanie podgrzane do temp. min 800 stopni to żar na palenisku nie zostaje tak schłodzony i spalanie przebiegnie prawidłowo. Natomiast w tych rogach które są w rynnie PW jest za zimne i wychładza proces spalania jeszcze przed rusztem wodnym. Poprę jeszcze raz słowa Andrzeja_M że to "szatański" wynalazek te rogi nad rynną. To PW będzie wychładzać tylko palenisko.
WalekDDU25 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2782 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Zaslepic rogi i po problemie
oman7 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2783 Opublikowano 14 Stycznia 2016 No właśnie! Druga sprawa to nadzory tak jak pisze Animus w które kocioł przechodzi to też jest czyste wędzenie wymiennika.
TIMON120777 Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2784 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Panowie poszukajcie dobrze w historii moze nawet tego wątku pisane było by te rogi zaślepić bo tylko krzywdę robią. a jak nie tu to na innym forum ale pamietam że temat porównania pracy z rogami i bez był poruszany i była poprawa bez nich- moze się da tam jakie korki od rur wsadzić albo silikonem zapaćkać ??? cokolwiek co powzoli na krótki acz dający wiele test
Balzak Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2785 Opublikowano 14 Stycznia 2016 2 tygodnie temu zaślepiłem "rogi" powietrza wtórnego, tzn jeden zaspawałem, ale drugiego za chiny nie mogłem wyjąć i zakleiłem go silikonem wysokotemperaturowym. Po dwóch tygodniach sadzy było ogrom, nie sklamię jak określę to jako dwa razy więcej niż zwykle. Fakt, w drugim rogu silikonu już nie było :P Teraz rogi są drożne tylko rozsunałem je na boki, nie wiem czy ma to jakiekolwiek znaczenie. Panowie macie bardzo długie przerwy podawania. Ja mam 36s i wydaje mi się, że żar jest trochę za blisko podajnika, ale w sumie na takich ustawieniach jadę od połowy zeszłego sezonu, popiół ok, w miarę szybko dochodzi i zużycie teraz ok. 14-15 kg/dobę. Nie wiem ile stoi w podtrzymaniu, bo szkoda mi życia na warowanie przy kotle :D moje ustawienia: podawanie 6 przerwa podawania 36 wiatr 26 praca podtrzymania 20 przerwa podtrzymania 25 wiatr w podtrzymaniu 30/5 temp zadana CO 58, CWU 50 Tu kolega pisał o zaślepianiu rogów
luknor Opublikowano 14 Stycznia 2016 #2786 Opublikowano 14 Stycznia 2016 Też zrobiłem eksperyment i zaślepiłem rogi. Nic to nie dało. Potem zamontowałem te zagięte w U i tak już zostało.
WalekDDU25 Opublikowano 15 Stycznia 2016 #2787 Opublikowano 15 Stycznia 2016 Wczoraj usunalem te rogi ja mam te krotsze nie zagiete w strone paleniska. W te dziury wlozylem zwykle ocynkowane sruby 16 z dwoma podkladkami ktore idealnie zakrywaja otwory. Zobacze dzis jak bedzie. Ogolnie sadza wydaje mi sie ze jest ciut wiecej ale jest lotna i sie nie smoli. Zobaczcie na moje zdjecia. Wtedy mialem zalozone rogi. I nad palnikiem widac smole! Plame smoly
ROBERT1883 Opublikowano 16 Stycznia 2016 #2788 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Panowie po krótkiej nieobecności wracam z kilkoma zdjeciami. Animus: naszczęście podczas mojej nieobecności żona nie miała problemów z piecem - Dziękuje Walek DDU Co do wymiarów tej budki: zmniejszyłem jej dlugość o połowe: tak wię długość to jakieś 11 cm, szerokość 22 cm u mnie w kotle nadal sie syfi - jest to jednak sam pył nie taka smoła jaką masz ty na zdjęciu ( przed założeniem tej budki też miałem taką smołe ) Animus: mi przy tych ostatnich ustawieniach napewno spala wiecej ekogroszku ( jakies 25-28 kg na dobe ) - MOZNA TO JAKOS OGRANICZYC Co do efektów spalani ponizej kilka zdjęć: ( dodam ze spalanie jest moim zdaniem duzo lepsze niż to co sie działo zanim jeszcze nie mieliśmy kontaktu na forum, ten niedopalony groszek na zdjeciach kruszy sie w palcach) Tak wyglada spalanie po jakiś 11 godzinach - nie za dużo tego w popielniku ? Jakieś zmiany proponujesz ?
WalekDDU25 Opublikowano 16 Stycznia 2016 #2789 Opublikowano 16 Stycznia 2016 Robert1883 ja zmienilem ustaeienia na calkiem inne. Teraz mam: Podawanie 5 przerwa 36 Wiater i tu uwaga bo 45% Podtrzymanie praca 20sek przerwa 20min Went w podtrzym 30sek co 25min Piec po 6min uzyskuje temp zad 70st i trzyma okolo 30min . nie mam spiekow . spala sie dobrze. Jedno to ze zaslepilem tesmieszne rogi i powiem ze juz nie smoli mi tak bardzo nad rynna jak poprzednio. Pale retopalem 25 z piasta Troszke jest wiecej lotnej sadzy i tyle. I chyba mniej pali przy tych ustawieniach.
radziuszkaa Opublikowano 16 Stycznia 2016 #2790 Opublikowano 16 Stycznia 2016 hej walekddu25,jeżeli przymieżasz się do zrobienia takiego daszku to u siebie zrobiłem eksperyment z postawieniem fragmentu płytki terakoty, żeby odsunąć płomień od ściany. nie wiem czy u Ciebie taki motyw przejdzie, czy groszek nie zepchnie tej płytki.jak wrócę z wyjazdu to cyknę fotkępozdroo
WalekDDU25 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2791 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Radziuszka mamy ten sam podajnik rynnowy wiec zrob fotke to lookne na nia. Ja zaslepilem srubami te rogi tzn zdjalem rogi i dziury po rogach zadlepilem srubami. Juz nie smoli mi sie na sciance nad palnikiem tylko wiecej jest sadzy ale jest lotna i latwo usuwalna. Pale teraz z wieksza moca i uwazam ze jest lepiej ale szalu nie ma no i mniej opalu idzie ale nieznacznie mniej.
Butcher358 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2792 Opublikowano 17 Stycznia 2016 WalekDDU25 jaka masz temp spalin przy tym nadmuchu?
pawelp2208 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2793 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam na forum Jestem użytkownikiem Defro Komfort eko duo uni r 15kW i również walczę z wszechobecna sadza jak większość tu obecnych. I powiem tyle palilem na Pid-dzie cały zeszły sezon piec nie przechodził wcale w podtrzymanie a sadzy co tydzień prawie ponad pół wiaderko 10L, także to nie wina podtrzymania i braku dopływu powietrza. Ja już dużo kombinowałem i rezultatów że tak powiem zero. Jest to wina samego palnika albo tych ruszt wodnych. Aktualnie przeszedłem na dwustan bo w Pid miałem spalanie dochodzące do 25kg/d przy 120m2 które ogrzewam, a z tego co u was czytam to powinno wyjść jakieś max 15kg dodam że eko 26MJ.
WalekDDU25 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2794 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Zobaczcie Witkowski ma deflektor do palnika rynnowego dopalajacy gazy. Jestem ciekaw czy do rynny z defro pasuje. Moze ktos juz probowal? Butcher358 nie mam czujnika temp spalin. Piec dochodzi do zadanej 68st w 6 min i stoi jakies 30min. Dlon podczas pracy pieca mozna polozycz na czopuch. Nie mam pida wiec nie mam czujnika spalin. Przy wiekszej mocy jakby mniej pali dodam ze zdjalem rogi i pale z wiekszym wiatrem zeby bilo w dol deflektora. Ta rynna jest niedopracowana przez defro bo jest za krotka. Zobaczcie na stronie witkowski palnik rynnowy jest o wiele lepiej wykonany i ma dokladany z gory deflektor dopalajacy gazy.
WalekDDU25 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2795 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Witam na forum Jestem użytkownikiem Defro Komfort eko duo uni r 15kW i również walczę z wszechobecna sadza jak większość tu obecnych. I powiem tyle palilem na Pid-dzie cały zeszły sezon piec nie przechodził wcale w podtrzymanie a sadzy co tydzień prawie ponad pół wiaderko 10L, także to nie wina podtrzymania i braku dopływu powietrza. Ja już dużo kombinowałem i rezultatów że tak powiem zero. Jest to wina samego palnika albo tych ruszt wodnych. Aktualnie przeszedłem na dwustan bo w Pid miałem spalanie dochodzące do 25kg/d przy 120m2 które ogrzewam, a z tego co u was czytam to powinno wyjść jakieś max 15kg dodam że eko 26MJ. Jaka masz temp zadana i parametry pracy pieca?
pawelp2208 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2796 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Czy palilem na zad. 65st. Czy na 50st jest to samo, z wiatrem też dawałem ostro i lekko i również to samo. Aktualnie jadę na pogodowce i pokojowce mam zawór 3d z słownikiem a bojler 100L służy do stabilizacji procesu bo cwu czerpe z innego źródła.
WalekDDU25 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2797 Opublikowano 17 Stycznia 2016 A parametry podawanie i przerwa i co w podtrzymaniu? Jaka masz temp powrotu? Ja mam zadana 68st
pawelp2208 Opublikowano 17 Stycznia 2016 #2798 Opublikowano 17 Stycznia 2016 Z dwustanem jestem dopiero w fazie eksperymentów: teraz mam Praca 4s Przerwa 60s Wiater 18% Podtrzymanie 2s praca co 6min a przerwa w nadmuchu 10min przez 40s Z temp powrotu jest słabo około 42-45st.
Erpolis Opublikowano 18 Stycznia 2016 #2799 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Ja pale na pid i nie narzekam na sądzę po dwóch tygodniach palenia miałem zaledwie 4 szufelki.
WalekDDU25 Opublikowano 18 Stycznia 2016 #2800 Opublikowano 18 Stycznia 2016 Erpolis jaki masz kociolek?
