Robert 1883 zapodaj wymiary tej kapliczki badz rysunek jak to wykonales lub podaj strone gdzie to umiejscowiles bo nie moge znalezc.
Apropo tej konstrukcji z katownika czy plaskownika bo nie wiem z czego to ztobiles nie ulegnie ona odksztalceniu lub stopieniu pod wplywem wysokiej temp? Wypelnienie masz z cegly szamotowej czy plytek szamotowych bo wymiarow tez nie znam?
Edytowane przez WalekDDU25
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Wyświetleń 722.7 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
Chcialbym aby w piecu bylo tak jak u kolegi radziuszka tzn czysto nic tylko pozamiatac i do tego daze a i tak wciaz kicha...
Spróbuj z blachą żaroodporną  ponawiercaj w niej otworów ,zrób sito ,
podwieś jako deflektor.Ma się żarzyć jak płomień będzie ją "lizał".
Edytowane przez Animus
Walek
napisałeś że mimo iż masz dobrze ocieplony dom to spaliłeś 18kg w mrozy
odpisałem zatem że te 18kg to jest niewiele jak na Twój dom
Butcher
z rynną jest więcej zabawy co widać po postach innych użytkowników
jak w popielniku nie ma niedopału to bym nie kombinował z tym wyższym nadmuchem. niech się pali większą powierzchnią palnika
co do zużycia pisałem wcześniej. moim zdaniem jest przyzwoite.
witam jestem tu nowy mam problem z piecem defro agro uni palnik rynnowy , a problem polega na tym że piec bardzo szybko schodzi z temperatury co może byc tego powodem
Witam , kolego masz moze zawor 3d badz 4d?
Walek ddu25 napisal.
Przy kazdych ustawieniach obojetnie jakbys nie ustawil spala sie calkowicie lecz w piecu wciaz czarno i dymi!!
Walekddu25 to ze w kotle syf i czarno to tylko i wylacznie wina rusztow wodnych. Mam kolege co posiada dd z retora i tymi nieszczesnymi rusztami i tak samo czarno ma w kotle. U siebie tez probowalem ruzny h ustawien i niestety brak efektow. Mozemytylko podziekowac producentowize sprzedal nam bubel. Koleka radiuszka ma w kotle czysto bo spala pellet. Proponuje aby spalil przez miesiac ekogroszek i pokazal kociol jak po miesiacu wyglada wa srodku, napewno tak jak nasze.
Edytowane przez fotis79
Nie zgodzę się z tym stwierdzeniem. Zrzucenie całej winy na ruszt wodny nie ma sensu. Ja (już wiele razy pisałem) nie mam rusztu awaryjnego, mam żeliwny, leży sobie obok kotła i syf mam w kotle taki jak wy. No może ciut mniejszy ale jest. Po 4 dniach palenia od czyszczenia temp spalin potrafi wzrosnąć o 40st C bez zmiany ustawień mocy dmuchawy. Po czyszczeniu wraca do normy (ok 180-190st).
Zapisałem się na testy sterownika Spp v2, z pid. Jeśli się okaże że jest czyściej z tym sterownikiem tzn że rynna gorzej się sprawdza w paleniu dwustanowym. Za dwa tygodnie będę miał ten sterownik na dwutygodniowy test i wtedy napiszę jak to wygląda w rzeczywistości.
Edytowane przez luknor
Jak to juz kiedys ktos napisal palnik rynnowy to nieporozumienie nie powinien wogole wejsc do produkcji. Wegiel w tym badziewiu zle sie spala i przez to taki syf w kotle a ruszta dodatkowo chlodza spaliny. Kopci przez to ze wegiel podawany jest w poziomie i w podtrzymaniu kopci. Ja bardzo zaluje ze dalem naciac sie na taki kociol, producent w reklamach powinien npisac. Chcesz miec duzo pracy z kotlem kup ddu bedziesz goczyscil cotydzien. Kociol ogolnie jest bublem ktory powinien byc wycofany z produkcji, ale producent dalej klepie to badziewie a klientow ma gdzies niech sie potem martwia. Zaden serwisant z defro nie potrafi odpowiedziec czemu kociol kopci i jak ustawic go aby nie produkowal tego syfu. My to kupilismy i musimyteraz kilka lat z tym sie meczyc.
Koszt zmiany rynny na retorte to 1350zl plus ew. dłuższy ślimak 150zl. Ja chcę spróbować ze sterownikiem spp bo on nie przechodzi w podtrzymanie i posiada funkcję tła, czyli zawsze dmucha ale z różną mocą. Zobaczymy czy to się sprawdzi w rynnie.
Kolega ma dd z retora i tymi nieszczesnymi rusztami wodnymi. Pali z pidem i w kotle tez sie syfi z moich obserwacji troche mniej ale tez jest czarno. Natomiast na you tubie jest filmik gdzie gosc pali z pidem bez rusztow z retora i w kotletylko delikatny nalot.
No tak ale zaletą pid jest że nawet gdy wymiennik się zabrudzi to sterownik obniży moc dmuchawy żeby nie przekroczyć temp granicznej spalin a w zwykłym dwustanie w takiej sytuacji wysyłamy ciepło przez komin. Dlatego zamontowałem termometr w czopuchu i teraz wiem kiedy muszę wyczyścić wymiennik, a przy spp już się o to nie będę musiał tak martwić.
Czytałem. Jest to poprzednia wersja sterownika Spp. Teraz jest już v2.
szkoda ze nie ma jeszcze uzytkownika na forum ktory ma DDU 15kw w klasie 4 ,kociol ten juz ma sterownik z PID
 ps.na forum Bolecki wyciagneli wnioski ze rynna lubi porzadny nadmuch w granicy 50% i sporo opalu na palniku.
a tak szczerze to na stronie Defro teraz powinna bvc taka kolejnosc jesli chodzi o opal na rynnie
-ziarna zboz
-mial
-eco groszek
Witam tak ma zawór 4d ustawiałem na piecu więcej a tem.regulowałem zaworem ale to nic nie pomaga piec nadal szybko schodzi z tem. opał najlepszy spala się dobrze czy może byc to wina palnika
jest ktos obecnie na forum kto ma piec agro uni 25kw palnik rynnowy mój problem polega na tym że piec gdy osiagnie zad. tem. wytrzymuje w niej tylko ok10min zaznaczam że eko spala sie super ma ktoś jakies rady
Radziuszkaa
Gdzie kupujesz pellet?
Fotis79 moze nalezy zwiekszyc temp na kotle np na 70st. Moze bedzie lepiej. Odnosnie tej nieszczesnej rynny to moj instalator powiedzial ze on ustawia parametry pracy sterownika pieca od dmuchawy ktora powinna dmuchac okolo 60%.
I dalej ustawia parametry podawania i przerwy.
Jeszcze sprobuje zaslepic otwory z powietrzem wtornym i zrobic cos ala kapliczki i zobaczymy
Tak go prowadź.
Radziuszkaa
hej,
pellet kupuję od znajomego,lokalny producent mebli z brzozy do ikei.
Ostatnio można było kupić w obi jego produkt.
jestem bardzo zadowolony z paliwa, za to z kotła mniej.
bawię się teraz dmuchawą, żeby rozwikłać Twój problem, ile nakrętek masz na dźwigni klapki?
jak coś wywnioskuję ciekawego to poinformuję.
... i dodaję na dwa worki pelletu worek zdrapek o których pisałem dwa tygodnie temu
Walek prubowalem juz z tem 70 stopni, zaslepialem rogi, zaslepialem otwory na rynnie, niestety efektow brak. Trzeba wyciac ruszta wodne i palnik postawic do pionu. Wtedy bedzie spalal poprawnie i bezsyfu.
Bo ta sadza nie produkuje się w trybie spalania tylko w trybie odstawienia kotła po odcięciu powietrza.
,,,, prubowalem juz z tem 70 stopni, zaslepialem rogi, zaslepialem otwory na rynnie, niestety efektow brak.
:D  :D  :D
:D  :D  :D
Tu trzeba plakac a nie smiac sie ...   No coz Defro pokazalo ....
Radziuszkaa cos mi sie wydaje ze tylko pellet nas ratuje. Animus ma racje ta sadza pojawia sie jak piec sie odstawia i wtedy jest brak powietrza i smoli. Zamieszczam kilka fotek mojego piecyka i czekam na komentarze :)
