wildthink Opublikowano 27 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam wszystkich i pozdrawiam poświątecznie ;) Od kilku dni mam zainstalowany nowy kocioł (Taurus Gaur Duo 18,5kW, sterownik ST-40). W instalacji jest zawór 4d bez siłownika. Grzejniki bez zaworów termostatycznych (są zwykłe, na pokrętło). Obecnie żeby utrzymać mniej więcej stałą temp. w domu latam do piwnicy i kręcę zaworem 4d. Co będzie lepsze do regulacji temp. w domu - sam regulator pokojowy sterujący pompą CO, czy regulator sterujący zaworem 4D? Pierwsze rozwiązanie będzie na pewno tańsze, bo nie trzeba siłownika do zaworu 4D. I drugie pytanie: jaki sterownik pokojowy wybrać (jaki będzie dobry)? Zawór 4D mam taki, siłownik musiałby być taki Które rozwiązanie będzie lepsze? dzięki Cytuj
Blackbird Opublikowano 27 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 27 Grudnia 2010 W tej sytuacji trudno odpowiedzieć. Jak dzwoniłem do Stalmarka, bo też mam tłokowca 17kW to mówili, że nie polecają reg. pokojowych do wyłączania kotła tylko mówili, że reg. pokojowy i siłownik 4d. Ja mam regulator pokojowy podłączony do sterownika ST-37 i wyłącza on kocioł. W moim przypadku na pewno są z tego tytułu oszczędności. Za przykład dlaczego odradzić reg. zaw. 4d podam taką sytuację: miesiąc wrzesień tego roku, temp wieczorem, w nocy i rano b. niskie, a w dzień ok. 15st. W takiej sytuacji przez prawie cały dzień kocioł jest w podtrzymaniu - 1 porcja podawana co 2h 15min, nie zgasło nigdy - wówczas jest to mała ilość opału potrzebna do "niezgaśnięcia" kotła. Wieczorami i rano dom jest dogrzewany normalnie. Jakby sterować 4d wówczas kocioł pilnuje ciągle temp. zadanej, więc myślę (ale nie musi to być prawda), że wówczas zużycie będzie wyższe. W powyższej sytuacji, jeżeli CWU musi być ciągle podgrzewane, bo jest ciągłe zużycie wody bez względu czy to jest wrzesień czy sezon grzewczy itp. to możliwe, że przy sterowaniu zaw. 4d będzie lepiej, bo wtedy kocioł będzie "ciągle gotowy" (czyt. temp. powyżej zadanej) do szybkiego grzania wody. Jeżeli masz instalację z małą ilością wody, to na pewno sterowanie kotłem, a nie zaworem 4d będzie bardzo dobre. p.s. co do opinii Stalmarka to na pewno nie są przeprowadzane tam długoterminowe testy na kotłach i oprogramowaniu, więc gów...o więdzą. Tylko produkcja, wziąć kasę od klienta, a potem martw się sam. Cytuj
wildthink Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Myślę, że zacznę od regulatora pokojowego. Z tego co się orientuję w przypadku mojego sterownika ST-40 regulator steruje tylko pompą CO, a nie wyłącza kotła (nie jestem tego do końca pewny, proszę o sprostowanie gdybym się mylił). Czy regulatory np. Euroster lub Auraton będą odpowiednie? Mam na myśli na początek wpięcie go do sterownika ST40 i sterowanie pompą CO, oraz ewentualne późniejsze sterowanie zaworem 4D - gdy zajdzie taka potrzeba. Cytuj
Blackbird Opublikowano 27 Grudnia 2010 #4 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Chyba dobrze mówisz, że w ST-40 wyłączana jest tylko pompa. W sumie efekt praktycznie taki sam jak sterowanie zaworem 4d, bo w tym przypadku po osiągnięciu temp. żądanej w domu zawór powinien zamykać się całkowicie, ale że nie miałem z tym styczności , więc niech się wypowie ktoś kto ma go zainstalowanego. Ja mam Euroster 2006. Jak szukałem przed jego zakupem informacji to chyba ktoś napisał, że euroster i auroton mają te same wnętrzności tylko inne napisy. Chodzi oczywiście o równoległe wersje 2005 , 2006. Czym byś nie sterował to i tak regulator pokojowy musisz kupić, a może będzie tak, że wyłączanie pompy CO zadowoli Cię w 100%. W skrócie jak to wygląda w moim 2006: 1. Wybrać histerezę temp. 0,4 lub 1,0 st 2. Ustawić jaką wartość ma mieć temp. nocna (symbol księżyc) i dzienna (symbol słońce) Doba podzielona jest na 48 przedziały czasowe, czyli ustawianie temp. z dokładnością do 0,5 godziny więc ...... 3. Ustawiamy gdzie ma być "księżyc" a gdzie "słońce" I tak dla każdego z 7 dni. p.s. każdy regulator z reguły będzie dobry bo podłącza się do niego 2 przewody, a w środku jest przekaźnik, który otwiera albo przerywa obwód. Na stykach przekaźnika nie występuje żadne napięcie. Cytuj
gonzo2 Opublikowano 27 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 27 Grudnia 2010 W zasadzie regulator pokojowy powinien byc wykorzystany do określenia KIEDY ma być grzane,a do regulacji temeratury w pomieszczeniach zawory termostatyczne. Ale można iść na skróty tak jak ja ( na razie ) i zastosować regulator pokojowy do okreslenia temperatury i godzin grzania.Na pewno nie jest to komfortowe rozwiązanie,ale jakies jest. Z pewnością przyda się w okresie jesienno-wiosennym kiedy nie trzeba ciągle grzać. Ja miałem podpięty Auraton do sterownika w ten sposób,że wyłączał podajnik i temperatura potrafiła spaść nawet do 35 st.przy braku poboru wody w c.w.u. Problemem też jest jak potrzeba podgrzać tylko o 5 st bojler ,a tu temp. na kotle 35 st. Obecnie mam zrobione w ten sposób,że odcina pompę c.o. Wada to przeciaganie temperatury na kotle o kilkanaście stopni. Gdybym miał doradzić to zakupiłbym BEZPRZEWODOWY regulator jesli chcesz regulować tylko nim temperaturę we wszystkich pomieszczeniach i wybrał z jak najmniejszą histerezą.Ja mam 0,25st co wydawało mi się niezbyt dużo ,a jednak musiałem później zweryfikowac nieco zdanie.Poza tym regulator dość wolno reaguje na zmianę temp. Mam obok postawiony doświadczalnie termometr elektroniczny. Aurato i Eurostar to tak jak Bosch i Siemens.Robione w tej samej fabryce tylko na innych zmianach ;) pozdr... Cytuj
vernal Opublikowano 27 Grudnia 2010 #6 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Witam wszystkich i pozdrawiam poświątecznie ;) Od kilku dni mam zainstalowany nowy kocioł (Taurus Gaur Duo 18,5kW, sterownik ST-40). W instalacji jest zawór 4d bez siłownika. Grzejniki bez zaworów termostatycznych (są zwykłe, na pokrętło). Obecnie żeby utrzymać mniej więcej stałą temp. w domu latam do piwnicy i kręcę zaworem 4d. Co będzie lepsze do regulacji temp. w domu - sam regulator pokojowy sterujący pompą CO, czy regulator sterujący zaworem 4D? Pierwsze rozwiązanie będzie na pewno tańsze, bo nie trzeba siłownika do zaworu 4D. I drugie pytanie: jaki sterownik pokojowy wybrać (jaki będzie dobry)? Zawór 4D mam taki, siłownik musiałby być taki Które rozwiązanie będzie lepsze? dzięki Witam, Jak już masz zawór 4D, to niech on pracuje za Ciebie. Sterownik do niego z pogodówką a w pokoju rzeczony auraton czy euroster - wsio ryba. Większy wydatek ale rozwiązanie bardziej komfortowe i wg mnie dużo lepsze. Cytuj
wildthink Opublikowano 27 Grudnia 2010 Autor #7 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Pytanie co do konfiguracji z regulacją zaworem 4D: piszesz sterownik z pogodówką a do tego jeszcze regulator, czyli potrzebne byłyby elementy: 1. siłownik na zawór 4D 2. regulator pokojowy 3. sterownik z pogodówką (jaki?) Cytuj
vernal Opublikowano 27 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 27 Grudnia 2010 Dokładnie tak. A sterownik taki, który ma to czego brakuje ST-40 (a może ten Tech to potrafi... wątpię). Kolega Tqlis pozakładał parę tematów o tym właśnie. Poczytaj to zrozumiesz. Cytuj
