man Opublikowano 19 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 19 Grudnia 2010 Witam , mam problem z grzejnikiem a mianowicie grzejnik jest zimny na całej długości u dołu a na górze gorący, na środkowej (2/3 długości ) grzeje w połowie wysokości tam gdzie jest miernik zużycia ciepła. Grzejnik jest żeliwny i składa się z 14 żeberek. Mieszkam w bloku spułdzielczym na parterze ( budynek z 1990r, i mam pytanie co tera zrobić z tym grzejnikiem? -Grzejnik przy wlocie jest tak gorący że ciężko długo go tam trzymać a u wyjścia jest tak zimny że ledwie wyczuwalne jest ciepło. Przedztawie to graficznie na zdjęciu bo z opisu może wydać się mało realne. Cytuj
Manecki Opublikowano 20 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Grzejnik oddaje ciepło na tyle szybko, że powrót jest zimny. Za mały przepływ czynnika jest. Albo spowodowane to jest czynnikami zewnętrznymi - np pompy na instalacji (ale parter - raczej nie) albo zaworem przy grzejniku - przymknięty albo grzejnik zasyfiony szlamem i zwalnia przepływ. A jak inne grzejniki? Cytuj
man Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Pozostałe grzejniki grzeją bardzo dobrze, odpływy w nich są tak samo gorące jak od zasilania. W tym grzejniku co sprawia kłopot dziś z chydraulikiem ustawilim przepływ (kryze) na max i nadal grzał tak samo, termostat jest cały czas w pozycji odkręconej na max czyli na 5. Dwa lata temu płukany był inny grzejnik w mieszkaniu i fakt poprawiło to jego wydajność, okazało się że był zamulony po 18 latach używania. Mam jeszcze dodatkowe pytanie: Czy mając mieszkanie "własnościowe spółdzielcze" czy zapłukanie grzejnika powinienem JA płacić czy spółdzielnia skoro płacę składki remontowe? Bo podczas dzisiejszej rozmowy z prezesem powiedział że ja muszę płacić za hydraulika ponieważ grzejnik w lokalu jest i oni nie poniosą tych kosztów. Cytuj
man Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor #4 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam ponownie, mam nadal problem z grzejnikiem żeliwnym (19 żeber) został przepłukany i nadal nieprzynosi to poprawy. Dodam że ustawianie kryzy też nie przyniosło oczekiwanego efektu. Co jeszcze można by z tym zrobić? Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 24 Stycznia 2011 #5 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Prawdopodobnie rozregulowana jest instalacja. Trzeba sprawdzić w mieszkaniach, na tym pionie (powyżej) czy grzeją właściwie grzejniki. Rozregulowanie może dotyczyć tylko tego pionu lub większej ilości pionów (w budynku) Cytuj
bladyy78 Opublikowano 24 Stycznia 2011 #6 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Pytanie czy grzejnik grzał wcześniej dobre czy może cały czas grzeje tak samo? Bo możliwe że jest porostu źle zmontowany tzn grzejnik powinien być delikatnie podniesiony w stronę odpowietrznika, lub zamontowany idealnie prosto, tak żeby dało się go dobre odpowietrzyć. Jak masz na grzejniku głowice termostatyczna to ja ściągnij z zaworu. Możliwe również że jakiś syf dostał się do rurki powrotnej grzejnika i ja przytkał co powoduje że nie ma dobrego krążenia. Cytuj
baca350 Opublikowano 24 Stycznia 2011 #7 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Stawiam na zamulenie rurki powrotnej! Problem jest poza grzejnikiem, jeżeli byl płukany i zawory też. Jakie są phi tych rurek?? I czy kiedys grzało?? A ponadto jaka jest temperatura w chałupie?? Bo jak masz 19-20 stC to sie nie dziw że grzejnik cieniutki! W końcu to 19 żeberek! Hej! Cytuj
man Opublikowano 24 Stycznia 2011 Autor #8 Opublikowano 24 Stycznia 2011 Witam -Grzejnik wisi poziomo ( sprawdzone poziomicą) -Przed i po płukaniu grzejnika cały wkład z zaworu był wyjmowany ( użyto termobloku czy coś takiego ) brak poprawy -rurka odpływowa z grzejnika wymieniona -brak w nim odpowietrzenika ale cała góra grzeje równo -był płukany i odpowietrzany przez śrubunek przy termostacie ( 2 zawory przy nim dzięki czemu moge go demontować bez spuszczania wody z pionu) Kiedyś grzał znacznie lepiej. Acha przy napełnianiu grzejnika przez odpływ w pełni się nagrzał tam (sprawdzane ręko i odpływ ciepły był jak pion powrotny). A co do temperatur to w przy dzwiach pokoju 21st , centralnie na środku 20st a 1metr od termostatu 19st. Co jeszcze można by zrobić z tym? Cytuj
jacekdwm Opublikowano 30 Stycznia 2011 #9 Opublikowano 30 Stycznia 2011 proponował bym zakręcic wszystkie grzejniki i zostawic odkręcony wlaśnie ten żeliwny co nie grzeje palic w piecu włączyc pąpe i niech trochę pochodzi sprawdzic czy zaczął grzac dół grzejnika i wtedy uruchomic pozostałe gzrejniki Cytuj
jacekdwm Opublikowano 30 Stycznia 2011 #10 Opublikowano 30 Stycznia 2011 nie doczytałem że mieszkasz w bloku więc moja podpowiedź się zapewne nie przyda Cytuj
vr5 Opublikowano 30 Stycznia 2011 #11 Opublikowano 30 Stycznia 2011 Jeśli kryza, grzejnik i powrót są drożne to może być zapchane zasilanie (zamulone). Zakładam, że kryza była dobrana prawidłowo. Od 20 lat nie wymieniane rury mogły gdzieś się przytkać. Może trzeba będzie wymienić całą gałązkę od pionu do kaloryfera. Cytuj
man Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #12 Opublikowano 3 Lutego 2011 Kiedy woda była spuszczona to spiralą (przypominała wycior do butelek) hydraulik czyścił obie gałązki i były drożne. Kryza u mnie ustawiona jest na "6" przy 19 żeberkach. Ciśnienie wody jak dobrze widziałem to "0,1 MPA" na węźle w piwnicy ( uwaga są 3 takie węzły na blok z każdego węzła idzie 7lub 8 pionów w zależności od klatki ). A grzejnik jak grzał tak grzeje dalej. Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 3 Lutego 2011 #13 Opublikowano 3 Lutego 2011 Pisałem wyżej, że może to być brak regulacji instalacji dla danego węzła, za mała wydajność pompy. Cytuj
man Opublikowano 3 Lutego 2011 Autor #14 Opublikowano 3 Lutego 2011 Dziękuje Wam za pomoc. W takim razie zostaje mi nadal dręczyć spółdzielnie pismami o usunięcie usterki, choć to będzie przypominać walkę z wiatrakami. Cytuj
Mundii Opublikowano 18 Listopada 2012 #15 Opublikowano 18 Listopada 2012 Jak Powinien Być Zamontowany Zawór Termostatyczny ?? Cytuj
darecki2308 Opublikowano 18 Listopada 2012 #16 Opublikowano 18 Listopada 2012 Witam zawór grzejnikowy termostatyczny powinien być zamontowany poziomo ( głowica zaworu ) , jak również nie był zasłonięty , aby mógł swobodnie odczytywać aktualną temper. otoczenia Cytuj
