man
  1. Dziękuje Wam za pomoc. W takim razie zostaje mi nadal dręczyć spółdzielnie pismami o usunięcie usterki, choć to będzie przypominać walkę z wiatrakami.
  2. Kiedy woda była spuszczona to spiralą (przypominała wycior do butelek) hydraulik czyścił obie gałązki i były drożne. Kryza u mnie ustawiona jest na "6" przy 19 żeberkach. Ciśnienie wody jak dobrze widziałem to "0,1 MPA" na węźle w piwnicy ( uwaga są 3 takie węzły na blok z każdego węzła idzie 7lub 8 pionów w zależności od klatki ). A grzejnik jak grzał tak grzeje dalej.
  3. Witam -Grzejnik wisi poziomo ( sprawdzone poziomicą) -Przed i po płukaniu grzejnika cały wkład z zaworu był wyjmowany ( użyto termobloku czy coś takiego ) brak poprawy -rurka odpływowa z grzejnika wymieniona -brak w nim odpowietrzenika ale cała góra grzeje równo -był płukany i odpowietrzany przez śrubunek przy termostacie ( 2 zawory przy nim dzięki czemu moge go demontować bez spuszczania wody z pionu) Kiedyś grzał znacznie lepiej. Acha przy napełnianiu grzejnika przez odpływ w pełni się nagrzał tam (sprawdzane ręko i odpływ ciepły był jak pion powrotny). A co do temperatur to w przy dzwiach pokoju 21st , centralnie na środku 20st a 1metr od termostatu 19st. Co jeszcze można by zrobić z tym?
  4. Witam ponownie, mam nadal problem z grzejnikiem żeliwnym (19 żeber) został przepłukany i nadal nieprzynosi to poprawy. Dodam że ustawianie kryzy też nie przyniosło oczekiwanego efektu. Co jeszcze można by z tym zrobić?
  5. Pozostałe grzejniki grzeją bardzo dobrze, odpływy w nich są tak samo gorące jak od zasilania. W tym grzejniku co sprawia kłopot dziś z chydraulikiem ustawilim przepływ (kryze) na max i nadal grzał tak samo, termostat jest cały czas w pozycji odkręconej na max czyli na 5. Dwa lata temu płukany był inny grzejnik w mieszkaniu i fakt poprawiło to jego wydajność, okazało się że był zamulony po 18 latach używania. Mam jeszcze dodatkowe pytanie: Czy mając mieszkanie "własnościowe spółdzielcze" czy zapłukanie grzejnika powinienem JA płacić czy spółdzielnia skoro płacę składki remontowe? Bo podczas dzisiejszej rozmowy z prezesem powiedział że ja muszę płacić za hydraulika ponieważ grzejnik w lokalu jest i oni nie poniosą tych kosztów.
  6. Witam , mam problem z grzejnikiem a mianowicie grzejnik jest zimny na całej długości u dołu a na górze gorący, na środkowej (2/3 długości ) grzeje w połowie wysokości tam gdzie jest miernik zużycia ciepła. Grzejnik jest żeliwny i składa się z 14 żeberek. Mieszkam w bloku spułdzielczym na parterze ( budynek z 1990r, i mam pytanie co tera zrobić z tym grzejnikiem? -Grzejnik przy wlocie jest tak gorący że ciężko długo go tam trzymać a u wyjścia jest tak zimny że ledwie wyczuwalne jest ciepło. Przedztawie to graficznie na zdjęciu bo z opisu może wydać się mało realne.
