Dotyczy: Honeywell TM50 - Termostatyczny zawór mieszający
Zastosowanie:
Termostatyczne zawory mieszające TM50
regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:
• do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody
użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach
albo dla podgrzewania wody z
wykorzystaniem energii słonecznej - układy z
dwoma źródłami energii.
• w systemach grzewczych z ogrzewaniem
podłogowym lub do ograniczania temperatury
powrotu do kotła.
Czy instalujecie takie zawory w instalacjach CO ?
Zawór rozdzielający w systemach centralnego ogrzewania
Zawór mieszający w systemach centralnego ogrzewania
Pytam bo w poście
https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=1052
"piotrek automatyk" pisze że optymalna
temperatura zasilania grzejników to 35 stopni
minimalna temperatura powrotu to 60-65 stopni
Za pomocą tego zaworu można uzyskać albo jedno albo drugie.
Jest jakiś układ w którym np 2 takie zawory termostatyczne realizują te funkcje ?
Jeśli tak to czy nie potrzebny będzie wtedy zawór 4d , siłownik i automatyka ?
  • 4 tygodnie później...
Jeśli już, to do CWU albo małej pętli podłogówki (ciekawe tylko, czy będziesz miał jakiś powrót poniżej 30stC a to do mieszacza konieczne B) )...
U mnie chodzi TM50 do ograniczania temp CWU z bojlerka - ale przepływy u niego za słabe - jak jestem pod prysznicem na górze i ktoś mocno odkręci kran CWU na parterze to mam momentalnie kapuśniaczek z sitka - wypada czekać 'na mokro' aż się tamten 'zamknie' .
Do podbijania powrotu są duże zaworki np. czeski Regulus albo ESBE seria VTC 300 a do większych kotłów VTC 500. Honeywella jest jeszcze TM200 ale to też raczej do CWU.
Na podłogówki stosuj zaworki RTL = Return Temperature Limitter czyli ogranicznik temp powrotu (małe pętle tak do 40mb) albo gotowe mieszacze pompowe z rozdzielaczem i rotametrami, różnych firm na większe instalki...
PozdrA.
Ja mieszkam w bloku. W sumie 3 punkty czerpania wody: kuchnia , umywalka , wanna.
Raczej nie będzie sytuacji by chodziły naraz 2 punkty.
Jaką temperaturę masz nastawioną na CWU TM50 ?
Jak ma się to do tematu Legionelli ? http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella
""Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C." Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C, nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną. "
Ja
Temp zależną od upodobań - 35-40stC w lecie i 45-50 do kąpieli zimą!
'Wygrzewanie' Legionelli to sprawa okresowego podkręcenia bojlerka... Ja mam tanią taryfę nocną, więc tylko zamykam zaworek wężownicy i daję grzałkę ON (termostat el.na 70stC) na godzinkę ok. północy raz na parę tygodni i po sprawie. Zaworek TM50 i tak nie puszcza mi tego ukropu na krany...
Do kotła: temperatury wówczas nie podkręcam, bo to BARDZO zwiększa mi spalanie, no i regulacje od nowa, bo mam sterownik zabytkowy: Tango!
Tak wogóle to ta Legionella trochę jak świńska grypa i emisja CO2 - służy głównie do drenaży naszych kieszeni przez spryciarzy :)
PozdrA.
U mnie po ostatnim remoncie kuchni jest zostawiony ok 3metrowy martwy - zaślepiony odcinek do kranu którego już nie będzie.
Czy może tam "stać" woda ? Martwić się tym ?
trudno mi ocenić
wiem, że z tego powodu naczynia przeponowe sa montowane na zasilaniu zasobników
i wiem, że groźne to jest dopiero po namnożeniu tej bakterii do pewnej ilości w wodzie, od jednej bakterii nic nikomu nie będzie
dla spokoju oczywiście lepiej zaślepić ten odcinek tuż przy przepływającej wodzie.
nie ma takiej możliwości
ale co ma do tego zbiornik przeponowy ? ja w swojej instalacji nie mam wcale takiego ...
