Automatyka Do Pieca Na Ekogroszek
Na pewno Ci się uda, bo widzę, że masz talent.
Nie wiem na ile miałeś do czynienia z prądem, więc przestrzegam - sprawdź wszysko zamin wepniesz do gniazdek.
Przydaje się do tego omomierz (sprwdzasz czy nie ma zwarć gdzie nie trzeba)
Kiedyś np. pomyliłem przekaźniki i zamiast na 230 dałem na 12V.
Jak dostał napięcie to świecił jak żarówka :o I nie całkiem bezdymnie się spalił. :lol:
Poszedł tylko bezpiecznik od UPSa.
W sumie wszystko już mam i sprawdziłem jak działa, ale martwi mnie to że jak piec się sam wygasi to pompka C.W.U wyciągnie z bojlera ciepłą wodę. Może jakiś pomysł, żeby ten problem też jakoś rozwiązać?
Zawsze coś sie da wymyslić.
Na przykład może byc taka sytuacja, że sterownik kotła steruje pompą c.o. w ten sposób, że kręci się ona cały czas, ale jak kocioł wygaśnie to sterownik też ją zatrzymuje.
Jeśli tak jest, to wystarczy OCHRONA POWROTU nie pobierać z gniazdka (lub starego sterownika) tylko z nowego sterownika z wyjścia pompy c.o. (równolegle do niej).
Myślałem o tym, ale w instrukcji nic nie pisze jak się sterownik zachowuje, kiedy wyrzuci np. błąd "brak paliwa". Na logikę powinien wszystko wyłączyć, ale raczej tego nie sprawdzę empirycznie, bo nie chce mi się siedzieć w kotłowni i kombinować żeby wyrzucił taki błąd.
Jeżeli chodzi o pompy to mam:
- C.W.U UPS 25-40 180 chodzi na drugim biegu (0,16A / 35W)
- C.O ALPHA2 teraz zużywa około 15W max to 45W
Więc wydaje mi się, że spokojnie mogły by chodzić równolegle, patrząc na instrukcję obsługi sterownika:
No z tym to jest różnie. Niektóre sterowniki na przykład zmniejszają trochę podawanie w trybie tego alarmu (nielogiczne, ale tak działa). Na to bym nie liczył.
Ale spoko - wnioskuję, że Twój kocioł nie jest wygaszany całą zimę. Nie ma więc powodów do zmartwień.
Jak mimo to wygaśnie, to sytuacja musi byc awaryjna. Jak to była awaria prądu, to cwu się nie wychłodzi :lol:
