Tomix Opublikowano 12 Listopada 2010 #1 Opublikowano 12 Listopada 2010 Witam wszystkich prosze o pomoc czy ten schemat C.O. i C.W.U jest dobry jeśli czegoś w nim brakuje to proszę o pomoc Cytuj
tomek0267 Opublikowano 12 Listopada 2010 #2 Opublikowano 12 Listopada 2010 Jak dla mnie to po co ci tyle zaworów zwrotnych to tylko stwarza opór w przepływie wody . Brak naczynia wyrównawczego , Gdzie zawory przy pompce ? no chyba że w razie czegoś spuszczasz wodę z obiegu Powiedz co masz zamiar robić tym zaworem kulowym na wyjsciu zasilania ? kolejna sprawa co masz zamiar ogrzewać jedno pomieszczenie ? skoro główne zasilanie kładziesz szesnastka ? Cytuj
Kadafi Opublikowano 12 Listopada 2010 #3 Opublikowano 12 Listopada 2010 Po lekkiej przeróbce. Kolega Tomix prosi o pomoc. Gdyby znał odpowiedzi na Twoje pytania nie popełnił by błedów w rysowaniu schematu. Generalnie to może i obyło by sie bez tego zaworu zwrotnego a chcac bardziej rozbudować układ należało by wpakować jakiś zawór 3,4 D i druga pompkę na cwu. Cytuj
Marek Opublikowano 13 Listopada 2010 #4 Opublikowano 13 Listopada 2010 generalnie zadziała ale ma powazną uciżliwosc w uzytkowaniu palac cyklicznie w kotle pozbawiasz sie ciepłej wody jak zaczyna wygasac na schemacie za duzo niepotrzebnych zawórów przy stosowaniu rozdzielacza bez róznicowego jak bedzie osobna pompa na cwu to wtedy róznicowy wiele ludzi broni sie przed stosowaniem osobnej pompy na cwu , a to nie ma zadnego uzasadnienia , pompa nie musi pracowac ciagle , wystarczy kilkanascie minut przy min. mocy koszt tez mniejszy w porównaniu z innymi rozwiazaniami typu zawór sterowany elektrycznie Cytuj
Mecenas Opublikowano 13 Listopada 2010 #5 Opublikowano 13 Listopada 2010 jeśli czegoś w nim brakuje to proszę o pomoc Brakuje na nim naczynia wzbiorczego. Taki układ rozsadzi kocioł albo i zniszczy dom po rozpaleniu w kotle. Cytuj
Tomix Opublikowano 13 Listopada 2010 Autor #6 Opublikowano 13 Listopada 2010 Może opisze dokładniej o jakiej instalacji CO CWU myślałem mianowicie instalacja CO ma liczyć 9 grzejników do każdego grzejnika bedzie doprowadzone oddzielne zasilanie z rozdzielacza pomiedzy rozdzielaczem a kotłem bedzie jak najmniejsza odległość(dł. rury) zbiornik wyrównawczy przy zasilaniu bojlera woda w CWU bedzie grzana latem tylko i wyłącznie po przez rozpalenie pieca prosze o schemat dobrej instalacji chciałbym to zrobic wlasnymi silami dla swojej mamy jednak musze być w 100% ze wszystko bedzie bezpieczne i sprawne Z góry Dzięki Cytuj
Kadafi Opublikowano 14 Listopada 2010 #7 Opublikowano 14 Listopada 2010 Zbiornik wyrównawczy (naczynie przeponowe) przy bojlerze to jedno a naczynie otwarte zabezpieczające kocioł to druga sprawa i jest to podstawa do bezpiecznego użytkowania kotła. Takich schematów na forum jest sporo więc może poszukasz i wtedy ewentualnie wprowadzi się jakieś poprawki. Może układ który wielokrotnie proponuje kolega Quitar będzie dla ciebie odpowiedni - masz przy nim pewność 100% działania - poszukaj na forum. Cytuj
