Nadeszła w końcu wyczekiwana wiosna ( choć niemrawa).
Zakończyłem sezon grzania domu. Podgrzewam jednak cwu uzywając pieca na drewno.
Mam zbiornik akumulacyjny z zatopionym zbiornikiem cwu. Zbiornik ładuje sie do 60 st C, po czym wyłączam piec. Nie ogrzewam domu, a ciepło gdzieś "wycieka". Strata rzędu 20 st C na dobe to troche za duzo. Wychodzi na to że musze grzac wode co drugi dzień. Czy mozna ten czas jakoś wydłużyc?.
Moja instalacja to atmos dc17 plus + bufor z cwu ( łącznie 1000l). Podłączone jak w instrukcji, z jedym termostatem na wyjsciu wody z kotła ( 80 st) i przy buforze ( 60 st - obecnie na max czyli 90 st)
pozdrawiam
Oczywiście nie wziąłeś pod uwagę, że po wygaszeniu paleniska woda może krążyć przez kocioł wychładzając się naturalnym ciągiem kominowym :lol: A może jednak pamiętałeś o takiej możliwości odcinając zaworem jedną z rur łączących kocioł z buforem (musi być jednak połączenie z naczyniem wzb lub membranowym przy inst zamk). Ta ciepła woda jest tak sprytna, że przejdzie przez nieczynną pompę wirnikową i zawór różnicowy w stanie jałowym - kula ma prawie zerową wyporność w wodzie i blokuje wypływ tylko pod wpływem ciśnienia z pompy! Koledzy z Forum doradzali na to poziomy zawór klapowy - uchyla się przy pompowaniu, ale i zamyka naturalny obieg grawitacyjny bez pompy...
A jeśli zamknąłeś zawór - to nie bardzo sobie wyobrażam inną przyczynę. Może braki izolacji w którymś miejscu bufora?
Pozdr Adam
Gość Digitrax
Zgadza się w 100 %. Miałem ten sam przypadek u siebie. Wężownica zbiornika CWU 400 l była przyłączona do kotła bezpośrednio do jego wyjścia na tym samym poziomie. Pompa ładująca zainstalowana na powrocie wraz z zaworem zwrotnym. Po wyłączeniu kotła ciepło ze zbiornika uciekało grawitacyjne właśnie poprzez wężownicę do instalacji nagrzewając jedynie rury miedziane 28 w kotłowni. Spadek w ciągu nocy wynosił grubo ponad 10 stopni. Po zainstalowaniu calowego zaworu zwrotnego klapowego bezpośrednio przy wejściu wężownicy problem nie występuje.
Teraz nagrzewam wodę w zbiorniku do około 60 stopni i przy poborze przez 2 dorosłe osoby + dziecko po 3 dobach temperatura w zbiorniku spada do około 35-40 stopni. Wtedy znów trochę śmieci idzie do kotła i przez kolejne kilka dni woda jest cieplutka :lol:
Witam i dziękuje za szybka odpowiedź.
Wczoraj przeczytałem post kolegi adamasza i przykręciłem zawór na dole bufora ( to jest na powrocie wody do kotła). Jest lepiej.
Ze względu na małe wymiary kotłowni, umiejscowienie kotła i bufora zdjęcia będą bardzo nieczytelne. Postaram sie wiec "wypocić" schemat. Prosze o cierpliwośc bo korzystam z neta w pracy. Jeżeli przypomne sobie wszystkie szczegóły to podrzuce schemat jeszcze dziś.
Aha - bufor jest zaizolowany raczej dobrze, tzn grubo.
pozdrawiam
  • 6 lat później...
Mam pytanie,o zaizolowanie stalowych nóg bufora. Czy dużo ciepła ucieka tą drogą? Zamierzam bufor grzać na maksa. Nogi są stalowe masywne, wobec czego niezłe radiatory i mogą grzać nieocieplaną podłogę w zimnym pomieszczeniu. Jednym słowem, strata.
Pomyślałem o umieszczeniu bufora 1000 l na styrodurze 5-8 cm i wylaniu na nim płyty betonowej, tak  z 10 cm z siatką stalową lub inną oszczędniejsza konstrukcję w postaci gwiazdki trójkątnej żelbetowej podpierającej nogi.
Czy to ma sens taka dbałość o izolację spodu bufora?
