Witam wszystkich
Chciałbym podzielić się z wami moim pomysłem (może ktoś to stosuje)
Okazuje się że spaliny wychodzące z pieca mają temp.150-250 C i jeśli komin jest dobrze ocieplony-ogrzewają atmosferę.Czy tak musi być! ... Ja jestem przekonany że ...Nie.
Mam wpuszczny w komin wkład z stali nierdzewnej .W ten sposób uzyskałem przestrzeń
jaką tworzy koło wpisane w kwadrat. Jest tam wysoka temp.(powietrze po zewnętrznej
stronie wkładu). Wystarczy tylko wykonać otwory w górnej i dolnej części komina i wyssać-
-wydmuchać to ciepłe-gorące świeże powietrze i wykorzystać je do wentylacji i ogrzewania wszystkich pomieszczeń mieszkalnych. Ja na razie ogrzewam pomieszczenie w piwnicy-suszarnię
Jeśli się stosuje rekuperatory -wymienniki krzyżowe żeby nie było strat ciepła w wentylacji
to czemu nie stosować tegq rozwiązania jest prawie za darmo (wentylator) i jeszcze ogrzewa!!!
dlatego że doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome bo albo zniknie ciag kominowy,albo wklad zarośnie sadzą albo wiele innyc mało ciekawych rzeczy moze sie stać
najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo
Mówisz - wyssać , wdmuchać... ? Co na to przepisy ? W przypadku drobnej nawet nieszczelności czad jak drut. Kto odpowie w razie zatrucia ?
Nie po to izoluje się cieplnie kominy, żeby je potem ochładzać.
Jakikolwiek piec czy kocioł powinien tak odbierać ciepło, żeby już nie trzeba było kombinować z kominem.
@heso
Wielki szacunek za Twoje posty. Czytam to forum od miesiąca.
Wyssać to ciepło to błąd, natomiast wdmuchać zimne powietrze od góry, wtedy nie ma możliwości, aby spaliny przedostały się w razie awarii do pomieszczeń. Większe ciśnienie jest w szachcie kominowym i nie ma takiej opcji.
Izoluje się po to kominy, aby uzyskać duży ciąg. Ja stwierdziłem praktycznie, że duży ciąg potrzebny jest przy rozpalaniu, kiedy komin jest całkowicie zimny. W chwili gdy piec pracuje, komin jest ciepły i ciąg jest wystarczajacy. Ja nie zauważyłem żadnych nieprawidłowości w ciągu przy stosowaniu tego rozwiązania. Mam termostat, któy załącza wentylator przy odpowiedniej temperaturze wkładu kominowego.
Co na to przepisy to ja nie wiem.
Piec powinien odbierać ciepło spalin - tak, tylko to robią piece kondensacyjne, a takich do paliwa konwencjonalnego nie znam - palę trocinami - najtańsze paliwo. Więc zmierz u siebie, jaką temperaturę mają spaliny.
@automatyk
Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.
Ciąg kominowy nie zniknał - wiem to z praktyki. Jak jest dobra technika spalania, to nie ma prawa osadzać się sadza w większej ilosci.
"najlepiej nie izolowac komina i jak komin jest centralnie w domu wtedy ciepełko od nego ogrzewa pomieszczenia i masz spokój i cieplo" - tu się z Tobą zgadzam w 100%.
Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.--no to poczytaj to co napisałeś jeszcze raz!!
Nadmuch w komin od góry po zewnętrznej wkładu stalowego w przypadku uszkodzenia wkładu, rozszczelnienia itp zaowocować dmuchnięciem spalin na chałupę.
Hej!
'Piece kondensacyjne mają największą sprawność i nie ma nic wspólnego kondensacja spalin.--no to poczytaj to co napisałeś jeszcze raz!!"
Jak to zdanie przeczytałem to ....... ale już było wysłane.
Powiedzmy że to był taki "skrót myślowy"
Chdzi o to-"Automatyk"napisał"doprowadzisz do kondensacji spalin i zyski w tym przypadku będa znikome "-kotły kondensacyjne doprowadzają do kondensacji spalin w przewodzie kominowym i nic złego się nie dzieje . To dlatego mają najwyższą sprawność że wykorzystują ciepło komina np.z szachtu kominowego powietrze podawane jest do paleniska
A nadmuch w zewnętrzną stronę wkładu w razie rozszczelnienia to może zadymić
tylko pomieszczenie kotłowni (nadciśnienie w kominie)
To rozwiązanie- opisane na początku;stosuję od 5-ciu lat-sprawdziło się!
Polecam wszystkim,-co mają podobny układ -koszty żadne
Teraz zastanawiam nad wybiciem otworów w kominie w pomieszczeniach i wykorzystać
to"świeże ciepłe powietrze"
Hej! (jak to mówi Baca)
Kotły kondensacyjne mają wyższą sprawność ponieważ para zawarta w spalinach skrapla się już w kotle i
jest oddawane ciepło parowania i temperatura spalin jest znacznie poniżej 160 st. C.
Dlatego kotły kondensacyjne uzyskują sprawność liczoną wg. normy powyżej 100%. Norma sprawdzania wartości opałowej paliwa przewiduje, że cała woda z paliwa i powietrza wychodzi z kotła zamieniona w parę, a spaliny maja 160 st. C. Jeżeli część pary zmienimy w wodę, i uzyskamy niską temperaturę spalin to przy dobrym spalaniu mamy kocioł kondensacyjny o sprawności np. 110%. Fizycznie rzecz biorąc sprawność i tak nie wynosi 100%, bo taką trzeba liczyć od ciepła spalania. Poza tym kotły kondensacyjne często mają wentylator wyciągowy spalin, a zawsze odprowadzenie skroplin.
Jeżeli zbyt mocno wychłodzisz komin to ciąg zaniknie (powstaje na skutek różnicy temperatur), piszesz że masz czujnik temperatury wkładu - a jaką jego temperaturę uważasz za maksymalną?
Ogolnie pomysl ciekawy, ale niebezpieczny i nie warty zachodu.
Tak jak pisali poprzednicy, jak komin bedzie oddawal za szybko cieplo, to moze sie okazac, ze ciag sie oslabi, a co za tym idzie, kocioł zacznie sie pocic i puszczac soki :mellow:
Gdzies tam czytalem, o podobnym pomysle, a mianowicie owiniecie rury łaczacej czopuch z kotlem (o ile ta rura jest dluga) rurka miedzana (mozna kupic w zwoju) i tez odbierze ciepło. Rozwiazanie raczej kilkadziesiat razy tansze.
Oczywiście to prawda ale także w przewodzie spalinowym.
Niewszystkie kotły kondensacyjne mają wentylatory spalin ale wszystkie-co ciekawe
mają podgrzane powietrze do spalania które się ogrzewa właśnie od przewodu spalinowego.
Ciekaw jestem w jakim stopniu właśnie to wpływa na sprawność tych kotłów.
Bo jeśli w znacznym to warto to wykorzystać do zwykłych kotłów.
Co do temperatury mojego wkładu to jest trudno coś konkretnego powiedzieć
Pewnie jest nieco niższa od czopucha .tam jest termostat.
maksymalna temp.90 C
Nie wszystkie kotły kondensacyjne mają wentylatory spalin ale wszystkie-co ciekawe
Cóż , energia to energia: jeżeli można ją pobrać (odzyskać) z przewodu spalinowego i skierować z powrotem do kotła to ... czemu nie ?
Mniejsze straty.
Jeszcze raz, po co kombinowac?
1. Aby, owe powietrze bylo cieple, to trzeba je najpierw ogrzac, czyli trzeba palic w kotle.
2. Skoro palimy w kotle, to mamy grzejniki w pomieszczeniach ktore i tak grzeja.
3. Pytanie wiec, po co dodatkowo dmuchac do tych pokoii cieple powietrze?
4. W pokojach i tak jest cieplo, dodatkowe powietrze bedzie powodowalo u nas dyskomfort i bedziemy otwierac okno, aby sie lepiej poczuc.
5. Czyli, to co wyszloby kominem wyjdzie oknem :mellow:
6. Jak zakrecimy grzejniki, to w kotle bedzie sie slabo jaralo (kociol bedzie sie dusil), a co za tym idzie komin bedzie stygł i moze nam przestac dmuchac cieplym powietrzem :)
7. Jak kociol zacznie sie dusic, to moze dojsc do problemow ze smołą w kotle i kominie
8. Z czasem komin zaklei sie smoła i nawet jak kociol wejdzie na wyzsze obroty, to bedziemy grzac warstwe smoły, a nie komin
9. Chyba, ze, to powietrze mam nam ogrzac tylko suszarnie. I tu nalezy sobie zadac pytanie ile zaoszczedzimy przez cale zycie jezeli zamontujemy tam grzejnik :)
Takie tam mysli mi sie nasunely
  • Nie zgadzam się 2
tqlis, litości, odniosłem się do postu walpa o podgrzewaniu powietrza używanego do kotła kondensacyjnego (gazowego), (do spalania
po zmieszaniu z gazem), a Ty o smole, wdmuchiwaniu ciepłego powietrza do pomieszczeń, zakręcaniu grzejników, otwieraniu okien i braku ciągu... To inne sprawy...
Jeżeli już zeszło na zwykłe kotły, to nikt nie każe w nich palić bez opamiętania, w końcu po to wymyślono także do nich regulację mocy. A możliwość regulacji
to komfort i oszczędność. Pozdrawiam.
Ok, Nie doczytalem do konca twojego posta, ze ...spowrotem do kotla. Zedytowalem juz posta
Mialem na mysli podsumownie pomyslu tworcy tematu o wykorzystaniu ciepla komina.
A jezeli chodzi o kierowanie spalin spowrotem do kotla, to czemu nie.
Zaangażowałem się w ten temat i znalazłem --patent na urządzenie do odzyskiwania
ciepła-komin dwutunelowy dla ciągów spalinowo-wentylacyjnych.
Istota tego wynalazku jest taka sama jak to wyżej przedstawiłem.
Sprawa jest o ogrzewaniu więc powinna was zainteresować a patent przyznano
niedawno
http://www.kramarz.pl/opis_patentowy_PL200318B1.pdf
Ale najbardziej zafascynowały mnie kotły kondensacyjne a dokładnie
ich wysoka sprawność przekraczająca 100%
I tu mam pytanie:
Kto (co) potrzebuje więcej świeżego powietrza do funkcjonowania
-5-osobowa rodzina
czy kocioł CO
Według mnie to drugie
A więc wpuszczajmy to ciepłe powietrze do kotła a też sprawność
będzie.............100% :)
Lobby węglowe i kotlarskie Twój pomysl utopiło w łyżce wody.
Mało sie słyszy nt. takiego rozwiązania .
NIe czytałem opisu, lecz czy powietrze kotłowe ma własny wentylator. ???
Powinno. Hej!
Temperatura spalin musi mieć odpowiednią wartość. Inaczej będzie jak z kotłami kondensacyjnymi. Kominy specjalne ze względu na wodę i jej agresywne skutki, w przypadku niedopalenia nacieki smoliste w części komina.
gaz jest czystym paliwem jeśli chodzi o zanieczyszczenia stałe, produktem spalania jest w dużej mierze woda. W przypadku paliw stałych musiałoby powstać laboratorium ze stałym nadzorem lub bardzo skomplikowaną aparatura nadzoru procesu spalania, a i tak nie wiem czy udałoby się proces spalania prowadzić tak jak w założeniu.
