🧹 Szukasz kominiarza w okolicy?
Porównaj oferty firm kominiarskich z Twojego regionu
Znajdź kominiarza
problem taki iz niedawno u mnie nieźle zatrzęsło (kwk piast) i w wyniku tego gdzies mi sie rozszczelnil komin obecnie go pokleilem z zewnatrz ale na dluzsza mete potrzebny remont, z tego co sie orientowalem kopalnia bedzie wyplacac odszkodowanie.
Co wg was jest najlepszym rozwiązaniem nie chodzi o koszty i tak kopalnia szkody płaci z funduszy unijnych
włożenie rury żaroodpornej ale ucieka mi fi teraz mam prostokąt 130*180 po włożeniu wkładu to będzie trochę mało
frezowanie i masa uszczelniająca
czy budowa nowego
Nie daj sobie wcisnąć wkładu stalowego. Kopalnia musi ci normalnie wymurować nowy komin i przywrócić pomieszczenia do stanu pierwotnego (tynk, gładź, malowanie). Z jakich funduszy unijnych ? Płaci ze swoich pieniędzy.
dzieki za odpowiedzi
co do kasy kompania węglowa dostaje fundusze unijne na wypłatę odszkodowań wynikających z eksploatacji kopalni
taka tak kazdy wiezy w te unie a tak naprade to kazdy z nas dołozy pare groszy do twojego komina
ale fakt jest faktem że najlepiej go odbudowac
:) lepiej teraz dołożyć parę groszy na odszkodowanie niż jakby całkowicie wstrzymali wydobycie i od dziś byś musiał ogrzewać gazem :)
Najlepiej odbudować komin i jednocześnie powiększyć jego wymiary do średnicy 200 mm lub wymiaru 20 cm x 20 cm.
Do kwoty otrzymanej z kopalni trzeba będzie dołożyć swoich pieniędzy.
To dalej będziesz miał komin 130*180 prostokąt.
Do gazu dobry.
Do węgla, drewna za mały.
w tym kominie palone jest od 1930 roku i nigdy nie bylo problemu z cugiem
pomiar z ostatniej wizyty kominiarza cug komina 12-15 Pa
Do gazu dobry.
do czego za mały
u mnie na takim kominie idzie kocioł 70kW ,co wy tu sugerujecie?
a jeszcze jedno pytanie bo myślę o zestawie kominowym z wkładem ceramicznym 372d.jpg
tylko czy ten wkład wytrzyma częste wstrząsy - szkody gornicze - i czy nie popeka mi?
⚠️ Problemy z kominem?
Diagnostyka, czyszczenie, naprawa — kominiarze z okolicy
Znajdź firmę
