wojtas85 Opublikowano Niedziela o 21:49 #1 Opublikowano Niedziela o 21:49 (edytowane) Hej, Czy taki schemat jest poprawny ? (kocioł będzie w układzie zamkniętym). Czy pompy nie będą sobie "podkradały" wzajemnie wody ? Proszę o dodanie w odpowiednich miejscach zaworów zwrotnych , bezpieczeństwa i DVB 1 Regulus Instalacja stara, grzejniki żeliwne, kocioł o mocy 21 kW. PS. Schemat zapożyczyłem z forum i trochę przerobiłem Edytowane Niedziela o 21:49 przez wojtas85 Cytuj
dawido Opublikowano 10 godzin temu #2 Opublikowano 10 godzin temu Potrzebny bufor i zapis z dtr kotła, że może pracować w układzie zamknietym Cytuj
wojtas85 Opublikowano 8 godzin temu Autor #3 Opublikowano 8 godzin temu (edytowane) Bufora nie będzie, kontaktowałem się z producentem, telefonicznie potwierdził możliwość pracy kotła w ukł. zamkniętym. Czekam na dokumentację. Czy zamiast 2 zaworów 3 drogowych, lepiej będzie zastosować 4d ? Wklejam schemat z forum kolegi @achechen poprawiony przez @sambor Gdzie w takim układzie wpiąć naczynie przeponowe ? - będzie ono pracowało w bardzo małym zakresie. Instalacja na zimno będzie miała ok. 0,8 - 0,9 bar, do max 1,5 bar. (ograniczenie kotła, oraz 2 zawory bezpieczeństwa). Edytowane 8 godzin temu przez wojtas85 Cytuj
dawido Opublikowano 8 godzin temu #4 Opublikowano 8 godzin temu Schemat z zaworem 4d jest dobry. Zawory zwrotne za pompami. Naczynie jak najbliżej kotła na powrocie, natomiast jeśli jest spawany na 1,5 bara to na bank nie może pracować w układzie zamkniętym Cytuj
