Klimakonwektor zamiast grzejnika(ów)
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez o6483256,
Biore sie za remont lazienki.Wymiary podlogi to ok 5m2 (3.1x1.6) gdzie obecnie mam dwa grzejniki plytowe burgman o mocy dla 75/65/20  675 i 1222 co daje ok 1900W.
Czy za te grzejniki moge dac jeden klimakonwektor? Ale:
Zrodlo ciepla to kociol na pelet podlaczony do bufora.
Temperatura wylotowa z bufora na dwa mieszkania (pierwsze pietro i drugie) to ok 30-38 stopni zima,w mrozne dni wiadomo ze wieksza .Sterowanie poprzez sterownik w domu-reczna zmiana temperatury wody  wyplywajacej  z bufora(przymocowany czujnik za mieszaczem na rurze)   Grzejniki sa przewymiarowane.
Rury na pierwsze pietro medz,drugie pex
Mysle nad klimowentylatorem z uwagi ze nie mam miejsca na dwa kaloryfery. Chcialem dac  jeden  wysoki dekoracyjny np 200x55 ale obawiam sie ze nie bedzie to odpowiednio grzalo. Pod okno natomiast moglbym ewentualnie dac np o wymiarach 700x580 i mocy grzewczej 45/40C   1162 czy to zda egzamin?
Dwie sciany sa zewnetrzne na jedna cegle-nieocieplone z zewnatrz. W srodku 5cm welny mineralnej pod plytami g/k i plytkami.
Policz jakie masz zapotrzebowanie na ciepło w tym pomieszczeniu i dobierz klimakonwektor. Przy tych temperaturach zasilania które masz, spokojnie jakiś dobierzesz. Na moje oko najmniejsza noxa powinna być wystarczająca. Z której masz podłączenie zasilania do grzejnika? Noxa (i jej klony) ma tylko z lewej podłączenie
Jak robilem kiedys to ogrzewanie to przyjmowalem 125 W na metr co przy 5 m2 daje 625W.
AI poleca Ferroli JOLLY STYLE VM 10 Klimakonwektor przyścienny 2CP003AF bo ma silnik bezszczotkowy i praktycznie niema co sie zepsuc.
Obecnie grzejniki mam panelowe zasilane po przeciwleglych bokach ale do nowego grzejnika to niema znaczenia poniewaz cala lazienka bedzie remontowana wiec rurki podciagne tam gdzie bedzie potrzeba.
Nie mialem nigdy stycznosci z klimakonwektorami. Moze poza elektrycznimi wiszacymi grzejnikami z wentylatorem.
Taki klimakonwektor niby trzeba skryzowac poniewaz te grzejniki maja niski opor przeplywu a ze woda idzie tam gdzie najlatwiej to by najwiecej szlo na ten grzejnik.Do tego potrzebny jeszcze zawor sterujacy wplywem wody do grzejnika ,zawor sterowany przez grzejnik.I powoli z prostego grzejnika robi sie urzadzenie. Problem w tym ze jak zdecyduje i  zrobie to tego juz nie zmienie jak sie okaze niewypalem bo wyjdzie to dopiero  po remoncie
To nie rozumiem, masz teraz 2 grzejniki o mocy 1900 W a potrzebujesz z tego co piszesz 625W. To może po prostu wywal jeden grzejnik?
PS (edit) ok, 1900W to mają mocy teoretycznej, przy zasilaniu 75 stopni...a u Ciebie 40 stopni. To faktycznie klimakonwektor może być konieczny. Albo podłogówka skoro i tak będzie remont?
Edytowane przez nightwatch
Tak mam teraz dwa grzejniki i sluzyly  z 20 lat.A ze zona wyladowala na wozku wiec robimy remont generalny by sie pozbyc wanny,a ze lazenka nie jest duza to i te dwa kaloryfery przeszkadzaja. Na projekcie(foto)widac jeden grzejnik w polowie sciany,mocowo nie wyrobi.dlatego tez mysle by pod okno dac klimakonwektor by nie isc w duze gabaryty ktore byly by niezbedne przy zasilaniu zima grzejnikow woda o temperaturze mniej wiecej 31-40 stopni
Z AI daj sobie spokój. Podpowiem, te wąski klimakonwektory są głośniejsze bo maja większy opór na nagrzewnicy/chłodnicy, czy jak to tam się nazywa. Te szersze maja nagrzewnicę bardziej poziomo i ciszej pracują. Większość ma już silniki DC, więc nie ma problemu. Najtańsza noxa była w zimie do kupienia za niecałe 1500zł, do niej musisz dokupić zawór elektryczny odcinający (nie trójdrogowy, tylko zwykły odcinający elektryczny), bo ma głupawą automatykę, jak go nie ma to cały czas pracuje wentylator
Noxa to produkt Midea z takim sterownikiem:
Jest pełno marek które maja tylko swoje naklejki na Klima konwektorach, jak znajdziesz z takim sterownikiem to będzie produkt MIdea i patrz tylko który tańszy (vailant, noxa itd) bo to jeden pies.
To jest naprawdę dobry klimakonwektor i bardzo cichy. Podłączenie tylko z lewej strony
Edytowane przez o6483256
troche ogranicza mnie szerokosc z uwagi ze obok bedzie wc.Dobrze by bylo by zawor odcinajacy czy to trojdrogowy mial mozliwosc zabudowy w samym klimakonwektorze.Scianka jest na jedna cegle plus dojdzie z 5cm wewnetrznego ocieplenia wiec tam niechcalbym pakowac zaworu. Chwilke poszukalem ale troche magia.Ten co ja podalem(ten waski) jest dostepny za ok dwa tygodnie lacznie z zaworem do wbudowania i wyszlo by to ok 2300.
Dzwonilem w dwa miejsca i widocznie sezon w pelni bo nie odbieraja a chcialem spytac czy maja cos z Mildea,noxa. Do konca sierpnia musze miec juz caly kpl  u siebie z uwagi na planowane rozpoczecie prac.
Czy majac pod oknem ten grzejnik nie bedzie wialo gdy sie z pod prysznica wyjdzie? Temperatura wylotowa bedzie np ok 33 stopnie.
W każdym zawór uda Ci się schować za obudową, łącznie z przyłączem rur. Teraz sezon, więc ceny poszły w górę i dostępność też mniejsza
Możesz ustawić prędkość auto, ale ręcznie i w zależności od tego sam dozuje ilość powietrza, albo Ty to robisz. Nie powinno być problemu z tym co piszesz, bo końcu będzie wiało wyższą temperaturą niż temperatura otoczenia 😉
Jak ma być wąski to np ten:
https://allegro.pl/produkt/klimakonwektor-2-38-kw-yg-10-pilot-wifi-grzanie-chlodzenie-rs485-83fe5889-2968-4ae4-8420-5397dbc5a87b?offerId=17473414957
Jest nieco głośniejszy od noxy, wykonanie też nieco gorsze, ale działa jak należy. Na plus, że możesz go podpiąć po wifi do chińskiej chmury tuya. Jak mu nie zamontujesz zaworu odcinającego, to też działa jak należy. Na olx są chyba tańsze, sprzedawcę mogę polecić 😉
Druga polowa mi truje ze wymyslam z jakimis klimakonwektorami. Chce dac drabinke jak na projekcie widocznym na foto i do tego grzejnik panelowy pod okno. Tez to jest jakies wyjscie ,proste,latwe w naprawie i dostepne niemal od reki,sprawdzone. Technika idzie do przodu i sa lepsze warianty.Ja sie jednak sklaniam do klimawentylatora. Szukajac troche  zauwazylem ze sporo malych mocowo modeli ma glebokosc 20 cm.a to raczej odpada z uwagi ze wejdzie  w przeszczen wokolo wc. No i trzeba dokupic silownik,zawor,sterownik.
Do tego podlinkowanego nic dodatkowo nie potrzebujesz. Nie słuchaj żony, bo sie nie zna, a przyjdzie zima będzie narzekała, że zimno, bo grzejniki nie wyrobią przy tej temperaturze zasilania 😉
Żona niech kolor płytek wybiera i firankę, a nie miesza się w sprawy techniczne 😁
Jesli to nie problem mozesz podac jeszcze jakas alternatywe dla tego grzejnika.Szczeze powiedziawszy niemam zaufania do produktow no name.Moze sie czepiam ale zawsze wole dolozyc troche i miec bardziej znanego z uwagi na jakosc.No i jak to mi sie zepsuje albo co gorsza nie ogrzeje lazienki to bedzie straszna lipa.
Napisales "Z AI daj sobie spokój....) ale i tam wpisuje  poniewaz cos tam nakieruje.Gdy zapytalem o klimakonwektor z podanego  linka AI odpisalo  jest jak najbardziej warty uwagi. Ale gdy go dalem do porownania z Ferroli JOLLY STYLE VM 10 napisalo ze "Moja wina – zrobiłem błąd logiczny i słusznie to wyłapałeś. Przepraszam za zamieszanie" Pownienem kupic VM20 faktycznie warto brac duza poprawke.Dobrze ze tu na forum siedza ludzie siedzacy w temacie.Ale to tak na marginesie.
AI napisze Ci jak mu dobrze zadasz pytanie, co chcesz 😉
Co do tego klimakonwektora, mam takie 3 chińczyki i działają, mam też lepsze noxy i one są lepiej zrobione. Nie kupuj klimakonwektora na styk, weź większy, przewymiarowany, to będzie pyrkał na niskich obrotach
Tutaj masz Ferolli, a to Midea Noxa tylko naklejka inna:
Viesmann też ma identyczne. To jak te pompy Kaisai/Ferolli itd, a to Midea
Czyli szukac mocniejszego klimakonwektora w dobrych rozmiarach. Drabinka tez by sie przydala ale mysle ze taki klimakonwektor ruchem powietrza cos tam tez wysuszy:) Byle nie wialo po ciele po kapieli  z temperatura np 32C.I tak taki grzejnik bedzie troche zachodzil na miske wc tzn  bedzie w czesci  obok siedzacego na wc.
Nad klimakonwektorem możesz sobie zbudować drabinkę/wieszaki na ręczniki i tam suszyć. Pęd powietrza nawet szybciej je wysuszy niż na zwyklej drabince
nad klimakonvektorem jest okno:)
Mycond Silent MCFS-150T2 3,1 kW czy to bedzie dobry wybor? Troche marudze ale jak juz wybiore i kupie (wiedza w ty zakresie slaba) to ten wybor jaki nie bedzie zostanie ze mna na kilkanascie lat.
  • Rozwiązanie
Nie potrafię Ci powiedzieć, ale z zewnątrz wygląda solidnie, na 100% będzie działał, tylko doczytaj co jest wymagane przy instalacji (zawór, filtr etc) Jak to głośno pracuje dowiesz sie dopiero po zakupie, ale to w końcu łazienka, więc problemu nie będzie.
Jako źródło ciepła masz kocioł na pellet, więc chłodzić/osuszać nie będziesz, ale zrób sobie odprowadzenie skroplin przy okazji remontu, bo jak kiedyś zmienisz kocioł na pompę, to może się przyda 😉
Gosciu ze sklepu powiedzial ze te klimakonwektory (pytalem o w/w model)nie sa za  specjalnie dobre do lazienek poniewaz jest tam wilgoc.Nie mowi ze bedzie rdzewiec za rok czy dwa ale by miec to na uwadze. Mysle ze jak taki klimakonwektor chlodzi i jest tacka ociekowa to i tak tam jest wilgoc,a jesli bedzie zamontowany poza strefa chlapania wody to mysle bedzie ok. W tym urzadzeniu zawor juz jest wbudowany to na plus,ale ma tez panel dotykowy ktory w lazience moze wariowac jak tam para siadzie.
ps siedze i czytam i ferroli  tez ma dotykowy. Chyba niema co dalej czasu tracic na szukanie,czytanie.Otrzymam odpowiedz ze sklepu odnosnie ceny i kupuje.
Edytowane przez adam1974
Sauny w łazience nie masz, więc nie zardzewieje, tym sie nie przejmuj. Panel nie będzie wariował, a przestawiać parametry będziesz może 3x w roku.
Ferroli to Midea, panel ma chowany pod klapką z prawej lub lewej strony do wyboru podczas montażu
Klimakonwektor kupiony Mycond Silent MCFS-150T2 3,1 kW . Zostaje czekac na kuriera no i potem na zime.Dziekuje za pomoc.
  • Przydało się 1
Będziesz zadowolony do tego stopnia, ze wymienisz w reszcie domu i zamienisz kocioł na pellet, na pc, dzięki czemu będziesz miał klimatyzacje w pomieszczeniach 😉
Klimatyzacje mam w jednym pokoju,ale w calym mieszkaniu temperatura jest dzieki temu lepsza. Nie planuje wymiany z uwagi ze na tym kotle leca dwa mieszkania(dwie rodziny).Jeszcze raz dziekuje za pomoc.
