Stalmark Duo-PID 21 kW + ST-750 zPID – rozbudowa o zapalarkę - podłączenie
Dzień dobry,
Chcę dołożyć do kotła Stalmark Duo-PID 21 kW z sterownikiem ST-750 zPID zapalarkę (grzałkę) do rozpalania ekogroszku. Wiem, że takie konfiguracje wychodziły fabrycznie.
Potrzebne jest do tego nowe palenisko, dysza oraz grzałka. Problem pojawia się w sterowaniu. Serwis producenta i pieca mówią o tym, iż potrzebny jest sterownik ST-755 z dodatkowym modułem nazwany ST-516 (tu internet milczy). ST-750 i ST-755 według mojej wiedzy to hardware'wo bliźniacze konstrukcje, różnią się softem. Mój ST-750 posiada soft od ST-755 w wersji:
S.256.52.100 1.4.0 P01 ST-755 ZPID
ST-516 nie jest możliwy do nabycia u producenta.
Czy ktoś operuje ewentualnie schematem od ST-750/ST-755 ?
Generalnie chodzi mi o to, czy ten sterownik wystawia gdzieś jakiś sygnał w momencie, gdy uruchomię funkcję "Rozpalanie" ?
W takim wypadku zastosowałbym AWZ-516 do sterowania grzałką (Swoją drogą ciekawy zbieg okoliczności pomiędzy nazwą ST-516 i AWZ-516).
Ewentualnie może ktoś posiada taki kocioł w konfiguracji z grzałką i jest w stanie się podzielić informacją jak jest to u niego rozwiązane.
Pozdrawiam i dziękuję za odpowiedzi
Ciekawe że instrukcja do tech-755 ani słowem nie wspomina o zapalarce automatycznej.
Rozpalanie wg instrukcji polega na tym że rozpalasz podpałkę w palenisku, a sterownik dmucha do momentu aż wykryje wzrost temperatury spalin. Wtedy zacznie normalna pracę.
Może jeszcze jakaś inna wersja ma automatyczne rozpalanie? Albo rzeczywiście jakiś specjalny moduł którego nikt na oczy nie widział..
W sumie to do takiego rozpalania możesz po prostu załączyć grzałkę ręcznie na kilka minut, albo z wyłącznikiem zegarowym.
[Zresztą o tym właśnie piszesz]
Wg mnie nie ma co liczyć na więcej, gdyby ten sterownik potrafił automatycznie się wygaszać i rozpalać bez asysty człowieka to warto by było powalczyć,  wtedy to zupełnie inna jakość. A jak masz i tak ręcznie uruchamiać rozpalanie to równie dobrze możesz tę grzałkę załączyć sam
Edytowane przez nightwatch
Instrukcja nic nie mówi bo jest do ST-750/ST-755, a ta opcja jest produkowana dla "ST-755 for Stalmark". Myślę że jest o co walczyć tylko trzeba znaleźć odpowiedni sygnał... Póki co sprawdziłem stan na 3 pustych pinach w większej kostce od ST-750, ale ich stan się nie zmienia między trybami: "Rozpalanie", "Tryb czuwania", "Wygaszony".
Jest wielka różnica gdy kocioł umie się sam wygasić i rozpalić, bo wtedy jest jak gazowy- w pełni automatyczny, a na dodatek nie smrodzi stojąc godzinami w podtrzymaniu. Ale tej funkcji nie ma i nie będzie, nawet jakbyś jakimś cudem zdobył ten mityczny moduł. Zgadza się?
Póki co skupiam się na odnalezieniu jakiegoś logicznego sygnału informującego o funkcji rozpalanie. Dalsze funkcjonalności postaram się rozbudować w późniejszym czasie.
Gdybyś sam chciał coś bardziej skomplikowanego ulepić i masz umiejętność obgryzania izolacji to w moim profilu jest link do repozytorium na github, to kod sterownika na arduino z funkcją rozpalania. Działa na węglu i pelecie. Nie ma obsługi zaworów mieszajacych niestety ani kolorowego ekranu.
Kolorowy ekran jest najmniej potrzebny, natomiast myślę że to bardzo ciekawy projekt, uważam także że warto go rozbudować o nowe funkcjonalności. Przy popularności groszku i pelletu w naszym kraju, aż prosi się o stworzenie open-sterownika do takich kotłów.
Budowa nie jest trudna ani droga, choć moja dokumentacja trochę leży. Podstawa to podłączenie ekranu i enkodera żeby mieć interfejs użytkownika, potem po kolei czujniki temperatury, karta SD, moduł wykonawczy...  Można uruchamiać etapami bez demontowania poprzedniego sterownika, tak żeby w razie czego szybko do niego wrócić. Tylko przepięcie wtyczek do pomp, dmuchawy i podajnika.
Ostatnio niewiele w nim robię bo po prostu działa, chyba 7my sezon. Dodałem funkcje do współpracy z pompą ciepła, ale to szczególny przypadek-moja kotlownia
A jaką pompę ciepła posiadasz ? Ja u siebie w kotłowni ma EcoHeat Pro z Tweetop'a (do CWU powietrze-woda).
Troszkę odbiegliśmy od tematu, lecz nadal zachęcam jeśli ktoś może się wypowiedzieć odnośnie pierwszego posta serdecznie zapraszam 🙂
Soft z ST 755 natomiast listwa ST 750 wiec czegoś może brakować. Te  softy rożnią sie znacznie. Jest tu rozpalanie automatyczne pod poz 10  po wejsciu w menu servis beć może tego szukasz.
Witam Szanownego 1mps,
Dziękuję za informację, natomiast szukam obecnie sygnału logicznego, który jest wyprowadzony / możliwy wyprowadzenia na przewodzie sterownika. Sygnał ten ma mówić, iż rozpoczęła się operacja "Rozpalanie" (on posłużyłby do wysterowania modułu zapalarki). Według mnie czy nastąpi ono automatycznie, czy zostanie wybranie ręcznie, jakiś sygnał powinien się pojawić na jakimś przewodzie... Chyba, że jednak wyprowadzenia ST-755 i ST-750 mocno się różnią... Przydałyby się chociaż zdjęcia płyty i listwy 755 jeśli ktoś jest w stanie udostępnić...
Różnica między 750 a 755 to tylko software, a dokładniej obsługa przepływomierza (turbinki) zamiast wentylatora z wbudowanym hallotronem. Moduł rzeczywiście istnieje, ale widziałem go chyba raz tylko, niezwykle rzadka opcja. Sterowania grzałką odbywa się właśnie za pomocą tego modułu, a komunikacja z modułem jest po Techowskim RS (RS232), więc żadne sygnały analogowe nie wychodzą ze sterownika. Jedynie co Ci pozostaje to kontakt z serwisem techa (czasami posiadają takie antyki) lub rzeczywiście jakoś zewnętrznie wysterować grzałką.
@Snurq - dziękuję za potwierdzenie informacji. Kontakt z serwisem Tech'a już był. Nie posiadają modułu w sprzedaży. Stalmark sprzedaje moduł, ale razem z ST-755, więc ponad 1500 zł... Jak widać jedyne co pozostaje to grzebanie w komunikacji RS... Czy ktoś ma już jakieś doświadczenie w tym temacie ? (oczywiście pytam pod względem tego sterownika lub innych Tech'a).
Musiałbyś sniffowac ramki pomiędzy modułem a sterownikiem - bez takiego modułu nie ma szans na taką operację, bo sterownik główny wystawia tylko zapytanie w komunikacji o obecność modułu, a cała reszta ramek wychodzi dopiero po jego odpowiedzi. Jak chcesz się pobawić to na elektrodzie jest cały temat odnośnie komunikacji techa
Czyli nie pozostaje nic innego jak zdobycie enigmatycznego modułu ST-516. Czy ktoś z forumowiczów takowy posiada ?
Uwaga zdobyłem 🙂 Niestety nie wiele wnosi to do tematu... Poniżej zamieszczam zdjęcie... Nie ma co rozpalać wyobraźni, wewnątrz jest po prostu przekaźnik 230V z cewką na 12V...
@Snurq: wspominałeś o tym, że komunikacja zachodzi po RS, więc mam ubogi bardzo moduł albo czegoś tu brakuje...
Edytowane przez bohunmike
O proszę, takiego cuda jeszcze nie widziałem, musiałem skojarzyć z innym modułem zapalarki, to nie wygląda na RSa tylko proste sterowanie cewką. Na 100% Ci nie powiem bo nie mam obecnie nic z Techa na biurku, ale wydaje mi się, że molexem nie wychodzi żadne sterowanie przekaźnikami, było coś takiego ale w sterownikach dla SASa i tam molex był 22 pinowy a 2 dodatkowe piny sterowały przekaźnikami zaworu, może w ten sposób przerobiony sterownik?
No jak byk musi być jakieś sterowanie +12V z ST-755, ma ktoś może rozpiskę pinów tego sterownika ?
  • 1 miesiąc temu...
A więc sygnał powinien pojawić się na 3 pinie złączki Molex 20 pin (sygnał to GND) do tego trzeba użyć pinu 17 tej wtyczki (+12V), ale niestety sygnał się nie pojawia ani podczas rozpalania ani pracy ręcznej grzałki... Może jednak jest jakaś różnica w budowie tych sterowników. Prześledziłem płytkę i ścieżka leci na rezystor pod wyświetlaczem, a jego nie chcę wylutowywać... spodziewałem się znaleźć puste miejsce dla mini tranzystora, ale chyba dalej nie poszukam...
Wspomniany pin numer 3 nosi oznaczenie C_2 i tam powinna pojawić się masa (sterowanie masą, gdyż +12V na 17 pinie jest stałe).
Poszedłem o krok dalej i zakupiłem nowy ST-755 for Stalmark i jest to jak widać nowsza platformwa... Różni się trochę wyglądem menu i przede wszystkim wersją oprogramowania, opisana jako: ST-755 2.3.3G/5/1.6.1. Na pierwszy rzut oka nie widziałem nawet opcji palenia na ruszcie, ale da się ją włączyć w menu serwisowym pod 5164 (tam gdzie do tej pory była moc kotła). Niestety, ale nie znalazłem opcji rozpalania automatycznego.... Ma ktoś może tą wersję sterownika lub wie gdzie tej opcji szukać lub czy w ogóle występuję ?
A więc nowa wersja ST-755, bo o takiej mowa z softem 2.3.3G/5/1.6.1 nie obsługuje opcji "Rozpalanie automatyczne", według informacji z TECH'a producent (Stalmark) zrezygnował z tej opcji. ST-755 posiadany przeze mnie datowany jest na wrzesień 2025 i jest także oparty na innym mikro-kontrolerze niż poprzednie ST-755. Pozostaje chyba szukać tylko starszego ST-755...
