FightNight85 Opublikowano 1 Lipca 2025 #1 Opublikowano 1 Lipca 2025 Witam będe wdzięczny za wszelkie podpowiedzi.Narazie poskładałem na sucho instalacja otwarta (ale jest daleko i z zakrętami do naczynia ) informacje ogólne 1.Pompy c.w.u 25-40,pompa co 25-40,pompa kotłowa 25-60 2.Zawór bezpieczeństwa przy kotle 2 bary 3.Filtry z magnesem 4.Kocioł 18 pell duo plus z termo tech 5.Boiler 150L 1.czy uważacie że sprzęgło jest podłączone od dobrej strony(tak było opisane ale na wielu filmikach widziałem odwrotnie szerokie na kocioł wąskie na instalacje). 2.Pompe na boiler dałem na powrocie z boilera czy to ma znaczenie? 3.Instalacje jest otwarta ale wcześniej było też naczynie przeponowe przy kotle Dziękuje Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2025 #2 Opublikowano 1 Lipca 2025 Schemat jest zły, ale takiego dziwoląga jeszcze na forum nie było, więc teraz jest. Cytuj
FightNight85 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor #3 Opublikowano 1 Lipca 2025 Witam kolege dzięki za miłe przywitanie Gdzie jest błąd ?pozdrawiam Cytuj
Matejko1 Opublikowano 1 Lipca 2025 #4 Opublikowano 1 Lipca 2025 (edytowane) @FightNight85 Tak z ciekawości się dopytam - czy to rozbudowa instalacji w domu w którym masz kominek z kotłem gazowym czy to zupełnie nowa instalacja? Edytowane 1 Lipca 2025 przez Matejko1 Cytuj
Tuptus Opublikowano 1 Lipca 2025 #5 Opublikowano 1 Lipca 2025 Tam był temat kominek + bufor. A teraz coś nowego się urodziło. Trochę oczy bolą jak się na to patrzy, ale chyba się nie znam bo ja bym wszystko wyje..... i zrobił.... Ni chu... Ja bym nic nie robił tylko wezwał szpeca/majstra/magika niech to składa tak jak powinno być. Schematy są na forum, w internecie, w DTR kotłów, na YouTube nawet na Facebooku są, chociaż tym bym nie ufał. 1 Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2025 #6 Opublikowano 1 Lipca 2025 Zacznijmy od początku: Jaki to kocioł - widać, że termet, a dalej? Cytuj
FightNight85 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor #7 Opublikowano 1 Lipca 2025 3 godziny temu, Matejko1 napisał(a): @FightNight85 Tak z ciekawości się dopytam - czy to rozbudowa instalacji w domu w którym masz kominek z kotłem gazowym czy to zupełnie nowa instalacja? Witam Matejko to u ojca wymiana kotła ekogroszek na pelletowy Sambor ten termed jest do podgrzewania c.w.u nie bierze udziału w tej instalacji ten ze schematu to stary świebodzicki z 92r on był wpięty jako drugie źródło w razie awarji.W razie czego będzie ręcznie przełaczony.Tak było wcześniej wpięte i ojciec nie chciał tego zmieniać Cytuj
Tuptus Opublikowano 1 Lipca 2025 #8 Opublikowano 1 Lipca 2025 A to nie lepiej dostawić do tego pelleciaka zasobnik CWU? Nie znając tematu ( nie chce mi się szukać ) czy w tym układzie kocioł stałopalny i kociołek gazowy mogą być obok siebie według przepisów? Cytuj
FightNight85 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor #9 Opublikowano 1 Lipca 2025 Dołączam (ładniejszy) schemat Tuptus tu lepiej widać zasobnik będzie współpracował z pelleciakiem Cytuj
Tuptus Opublikowano 1 Lipca 2025 #10 Opublikowano 1 Lipca 2025 🫣🫣🫣 Nadal się nie znam ale ja bym spróbował wykorzystać ten schemat. Cytuj
FightNight85 Opublikowano 1 Lipca 2025 Autor #11 Opublikowano 1 Lipca 2025 Dzięki mój jest właśnie taki sam tylko bez Atv ,podłogówki i grup bezpieczeństwa kocioł/c.w.u. Atv nie dałem bo jest 1 obieg i mały bojler.Ciepły powrót powinno zapewnić odpowiednie ustawienie prędkości pomp i kolejność załączania Cytuj
Matejko1 Opublikowano 1 Lipca 2025 #12 Opublikowano 1 Lipca 2025 (edytowane) 13 godzin temu, FightNight85 napisał(a): Kocioł 18 pell duo plus z termo tech @FightNight85 Kocioł ma w nazwie "DUO", stąd pytanie - czy ma być w nim palone drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym? Bo jeśli tak to moim zdaniem dobrze byłoby rozważyć dodanie do instalacji bufora. Edytowane 1 Lipca 2025 przez Matejko1 Cytuj
sambor Opublikowano 1 Lipca 2025 #13 Opublikowano 1 Lipca 2025 57 minut temu, FightNight85 napisał(a): Ciepły powrót powinno zapewnić odpowiednie ustawienie prędkości pomp i kolejność załączania Ale nie zapewni gwarancji na kocioł , a czy 1 czy 5 obiegów to nie ma różnicy. Ponadto kocioł gazowy masz tak wpięty że będzie zasilał całe grzanie domu, a CWU już nie. Przerób to na schemat z postu #10, a wprost w zasilanie bojlera wepnij kocioł gazowy, przecież ob ma grzać tylko CWU. Tak naprawdę tu bufor się kłania - taki 300-500l, zamiast tego sprzęgła. 1 Cytuj
FightNight85 Opublikowano 2 Lipca 2025 Autor #14 Opublikowano 2 Lipca 2025 10 godzin temu, Matejko1 napisał(a): @FightNight85 Kocioł ma w nazwie "DUO", stąd pytanie - czy ma być w nim palone drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym? Bo jeśli tak to moim zdaniem dobrze byłoby rozważyć dodanie do instalacji bufora. Raczej tylko pellet Co do buforu też myśle że był by najlepszy.Na tapecie było 4D lub bufor lub sprzęgło Bufor odpadł bo miejsce/+koszt.Padło na sprzęgło myśle że lepiej niż 4D chociaż zdania są podzielone. Co do kotłów gazowych są 2 w kotłowni i tam jeszcze jest niezła pajęczyna(co instalator to coś tam dolepił) to działa także zostawiay tak jak jest. Koledzy odnośnie instalacji dookoła sprzęgła i kotła miałem lutować w miedzi 28 ale poszło w stali 1cal serio aż tak to lipnie wygląda ?troche mój entuzjazm siadł Cytuj
sambor Opublikowano 2 Lipca 2025 #15 Opublikowano 2 Lipca 2025 A z innej beczki - lokalizacja kotła na gaz w jednym pomieszczeniu razem z kotłem na paliwa stałe to sprawa kryminalna!!! 1 Cytuj
FightNight85 Opublikowano 2 Lipca 2025 Autor #16 Opublikowano 2 Lipca 2025 Sambor to pewne info?Są wszystkie odbiory kominiarz jest raz w roku nie było zastrzeżeń.Zbadam temat Cytuj
sambor Opublikowano 2 Lipca 2025 #17 Opublikowano 2 Lipca 2025 Poszukaj w necie np tu https://ladnydom.pl/budowa/1,108843,8612349,Dostawiamy_kociol_gazowy_do_weglowego.html Cytuj
FightNight85 Opublikowano 3 Lipca 2025 Autor #18 Opublikowano 3 Lipca 2025 Witam Sambor Do sprawy kryminalnej i wjazdu o 6 rano na chate daleko.Jestem po rozmowie z kominiarzami musi być odpowiednia kubatura,odpowiedni przekrój nawiewu.Wkład kominowy do gazu.Niektórzy producenci nie zalecają kotła gazowego jeżeli w kotłowni bedzie zapylenie.Czyli są wytyczne ale współistnienie w ramach tego samego pomieszczenia nie jest zabronione przepisami Cytuj
sambor Opublikowano 3 Lipca 2025 #19 Opublikowano 3 Lipca 2025 Niech kominiarz poczyta Warunki techniczne , ponadto to co podajesz jest dla kotła w układzie zamkniętym, szczelnym, z dostawą powietrza przez komin koncentryczny, a nie dla kotła z otwartą komorą spalania i poborem powietrza z pomieszczenia, ale jak kominiarz to "przyklepał " , to niech tak będzie. Cytuj
