Dzień dobry,
Proszę o pomoc w problemie, z ktorym nie potrafię sobie poradzić. Otóż od pewnego czasu tylko część kaloryferów grzeje. Wszystkie odpowietrzone, a odkręcenie kaloryferów na piętrze domu powoduje automatyczny "niegrzanie" na parterze. Zakręcam na górze, część kaloryferów na dole robi się ciepła (ale nie goraca).
Może ktoś z Państwa się nad tym pochyli, podpowie .... może dzięki Wam coś poprawie zanim pojawi się zaprzyjaźniony hydraulik.
Bardzo proszę.....
Ps. Co już wymyslilem:
1. Dobilem powietrze do zbiornika, jest 1,7 bara
2. Dopuściłem wody do instalacji - jest 1,5 bara
3. Zamieniłem miejscami pompy CWU I CO ( może zepsuta czy cos), ale rezultat zerowy...
6 godzin temu, sambor napisał(a):
Za mało danych o instalacji.
Powiem co wiem, ale poproszę o pytania pomocnicze.
Dobry wieczór,
Kociol na ekogroszek z podajnikiem, pompa, zbiornik wyrównawczy, instalacja miedziana. Nie ma podłogówki. To chyba całą moją wiedzą. W każdym razie nie od dawna nie było żadnej ingerencji w instalacje. Było dobrze, jest źle.
Najśmieszniejsze, że był hydraulik i .... rozłożył ręce. Nie ma pojęcia co się stało. Pomóż proszę.... coś podpowiedź.
Pozdr
Janusz
Ps. W załączeniu zdjęcie inst w kotłowni. 20241224_204214.thumb.jpg.dad0d07121b1dd528a66f83755b6049c.jpg
Jak było dobrze a jest źle to pewnie szwankuje pompa od grzejników np kondensator w pompie lub regulator obrotów w pompie.
Jaka to pompa ? i jak ma robioną regulację - np przełącznik biegów?
Witaj,
Pompa Omnigena (zal zdjecie), ale mam wątpliwości.... pisałem już, że zamieniłem miejscami pompy co i cwu i nic to nie dało. Pompa do cwu jest raczej sprawna, wodę do bojlera pompuje beż zarzutu.
Zaobserwowałem jedak inny niepokojący objaw. Ze zbiornika wyrównawczego uchodzi powietrze. Wymieniłem wentyl, ale nic to nie dało- powietrza ubywa, ciśnienie w systemie spada (membrana z całą pewnością jest ok). Czy tu jest przyczyna? Wprawdzie nieprawidłowa praca zbiornika powoduje raczej skok ciśnienia w instalacji, ale...?
Pozd
Pompy obie takie same, ustawione na 2 bieg.
Nie mam pojęcia, czy są zamontowane zawory zwrotne, ale nie sądzę.
Jutro wymianie pompę CO, zobaczę czy to cokolwiek pomoże...
Podpowiesz, czy te wahania ciśnienia w zbiorniku wyrównawczym mogą mieć jakiś wpływ na niegrzanie kaloryferów i jak usunąć taka usterkę? (W sensie ubywania powietrza w zbiorniku).
I jeszcze coś. W ciągu jednej doby ciśnienie w instalacji spada z 1,5 do 1 bara. Dopuszczam minimalnie wodę, tak na oko może że 100-150 ml i znowu mam 1,5 bara. A dom 200 m2...
Pomóż coś proszę.... zima idzie prawdziwa...
Pozdr
Janusz
Zainstalowana nowa pompa ibo beta2. Efekt zerowy.
Może mi ktoś z Państwa podpowiedzieć jakie powinno być prawidłowe ciśnienie w zbiorniku wyrównawczym i w instalacji zamkniętej?
@Torfillo W zbiorniku powinno być 0,9-1,2 bara a w instalacji ok. 1,5 bara
I tyle jest... I nadal grzeje góra domu a parter zimny. Zakręcę grzejniki na górze, wtedy parter ciepły.
Dwóch fachowców juz bylo, rozłożyli ręce i nic nie pomogli. Czary czy fachowcy ze zbyt mała wiedzą?
A jak wyłączysz pompę cwu i zamkniesz jej zawór? Cos to zmienia w obiegu c.o.?
Jeżeli pompa c.o. jest elektroniczna to włącz ja ręcznie na 3 bieg.
Edytowane przez sorier
Pompa elektroniczną. Zrobiłem jak sugerujesz, ale niestety bez efektu...
Ale jeżeli grzanie cwu ma związek z co, to :
1. Jak grzeje się cwu, to w bojlerze słychać intensywne przelewanie wody. Myślałem że może odpowietrznik, wiec go wymieniłem, ale jak chlupało, tak chlupie...
2. W sezonie jesiennym grzała się tylko cwu, a na parę godzin wieczornych włączałem co. I w momencie uruchamiania pompy od ogrzewania, pompa od cwu zaczynała wydawać niepokojace dźwięki, tak jakby chciała zmienić kierunek pracy... no nie umiem inaczej opisać... jakby działa pod prąd strumienia wody.... No w każdym razie taka sytuacja trwała kilka minut, po czym z rury zasilającej (kocool-bojler) wydobywał się głośny dźwięk jaki wydaje bąbel wody, praca pompy cwu cichła i już było ok.
(kurcze, wyszedł opis jak z horroru..)
coś ma toto coś wspólnego z zimnymi grzejnikami?
pozd
janusz
Jeżeli odcięcie cwu nic nie zmieniło to pozostaje chyba tylko zator w rurach.
Bulkanie, przelewanie itp dźwięki to powietrze. Membrana w naczyni przeponowym nie jest dziurawa?
A wyczyściłeś filtry siatkowe? Szczególnie ten od pompy.
Pewnie zatkany i na pompie występuje kawitacja
Dlatego bulgocze
  • 4 tygodnie później...
Info dla wszystkich. Epopeja zakończona. Przyszedł pan, pochodził, pomacał, pomruczał, pocmokal po czym wyciął zawor zwrotny i...... działa. Kurde, magia. W domu ciepło.
Mała rzecz a cieszy
Wszystkim którzy próbowali zdalnie pomóc wielkie dzięki. Dziękuję również tym którzy wirtualnie kubicowali.
Pozdr I wszystkiego ciepłego.
Czyli żeby na to wpaść trzeba myślącego fachowca. W moim przypadku takim okazal dopiero czwarty.
Usterka na tyle niestandardowa, że również na forum nikt na to nie wpadł. Z tym, że Koledzy z zaangażowaniem próbowali coś podpowiedzieć, pomoc czy coś...
W odróżnieniu od macherów, którzy bywali u mnie.
I takie są fakty.
