To co ciśnieniem wody wypłucze, powróci z powrotem. Trzeba raczej pompować z nadzieją że woda wypłucze resztę iłów i jakoś to pójdzie, ale nadziei bym jakiejś sobie nie robił. Najszybciej i pewniej będzie wbijać lub wkręcać szpilkę i szukać odpowiedniego poziomu z gruntem żwirowym i bardzo przepuszczalnym. Ale to będzie miało sens tylko w przypadku wysokiego poziomu wody gruntowej.
Zobacz jak robią studnie ciśnieniem wody ( tzw. studnia płukana). Ciśnienie wody wypłukuje wszystko do góry np. na trawę ( lepiej zrobić odpływ obok). Po osiągnięciu właściwego poziomu ( można to odczuć wyraźnie łatwym/lekkim zapadaniem się rur - warstwa żwiru) odpompowuje się i wrzuca się rurę z filtrem i pompa głębinową ( jak głęboko).
Coś jak tu:
https://youtu.be/ipDpyE19Ld0?si=N4pKntjKIGCNrtRB
Edytowane przez Piecuch19
Też widziałem takie robienie studni ale to że ił kończy się na 8 metrze to bajka u mnie 13,5 metra i jest ił. A głębinówki u mnie mają głębokość 40-60 metrów żeby ładne wydajności były. Kupuję głębinową pompę i będę pompował.
Koledzy chciałem też u siebie  taka studnie do podlewania ale się zastanawiam czy to ma sens ponieważ wody gruntowe są między 40 a 60 m, teren górzysty, glina i kamienie..
W moim przypadku to studnia kręgowa na 10-12 bo taki otwór mało daje wody.
W studni płukanej jeśli dojdzie się do warstwy żwiru i dłużej odpompuje, to pod ziemią robi się zbiornik wody wydajniejszy niż w studni kręgowej. Po za tym studnia kręgowa jest narażona na wpływy wód powierzchniowych, opadowych poprzez szczeliny międzykręgowe powstałe z czasem użytkowania. Koty, ptaki, szczury raczej nie wpadną do wierconej. Woda z głębszej płukanej czy wierconej na pewno będzie czystsza niż z kręgowej w dłuższej perspektywie.
Rozwiń
Ja wykopałem u siebie na rurze 160, otwory fi 20 +siatka studniarska, na głębokość 5,5m, głębiej nie mogłem zejść, ponieważ ciśnienie wody było tak duże, że nie pozwalało otworzyć klapki na szlamówce. Powiem Ci, że pompa z wydajnością 100l/m (taką mam), może chodzić non stop, a poziom wody w rurze spadnie do poziomu górnych otworów i stoi jak wryty..
A jakie warstwy były do tych 5,5 po kolei?
Nie możemy robić porównań między studniami w różnych lokalizacjach. Musimy jedynie kopiować rozwiązania od kogoś z podobnym rodzajem gruntu i poziomem tejże wody gruntowej. Co wyszło jednemu, niekoniecznie uda się drugiemu. Najpewniejsze i najskuteczniejsze jest tylko wbijanie stalowej rury z sitem, gdyż jest prawie niewrażliwe na rodzaj podłoża z wyjątkiem bogactwa kamieni. Minusem jest tylko problem gdy poziom wody podskórnej mamy głębiej niż może zassać pompa.
@carinus
W lokalizacjach nie ma co porownywac, ale sposób wykonania już tak. Wcześniej w tym samym miejscu miałem wykopaną innym sposobem ( rura w rurze), to ta co teraz mam, jest nie do porównania 🙂
Panowie efekt finalny "studni" wydajność od 20 litrów na godzinę w suszę do 40 litrów po deszczach na godzinne. Jedyne wyjście to mauzer czasówka i trochę wody jest. Efekt nie zadowala ale coś tam wody jest w przyszłym roku będzie próba na 20 metrów w dół lub próba pogłębienia tej na mniejszej rurze (aktualnie 110 jest). Jakby ktoś miał ił to wiercić, drążyć, wybierać ale nie wkładać rur dopóki nie będzie piachu lub innej warstwy wodonośnej bo jak włoży  się rury to w ile blokują się i dużo nie zejdą już niż to co wykopane.
@stonefistt Przy tak niskiej wydajności nie ma sensu męczyć pompy i marnować prądu do jej zasilania. Myślałeś nad wbiciem rur stalowych z sitem zakończonym stożkiem lub świderkiem. Wtedy nie ma możliwości że coś oprócz dużych kamieni zablokuje zejście na większe głębokości. Solidne rury pozwolą w każdej chwili wyciągnąć to z powrotem na inną lokalizację lub pogłębić jeżeli zajdzie taka potrzeba.
Czyli taka studnia wbijana ? Prąd mam za darmo jak panele robią. Jak wyciągać taka wodę? (hydrofor) jak w końcu dojdzie do warstwy wodonośnej bo podniesie się poziom wody.
Jak lustro wody masz na mniej niż 5-6m to pociągnie zwykła ogrodowa, poniżej to już trzeba kombinować z zejściem niżej z samą pompą np. jakimiś kręgami żeby zassało. Głębinowej w rurę 2'' nie wsadzisz.
Jeżeli lustro wody jest na głębokości np.5m, to woda może być pobierana nawet z głębokości 50m zwykłą pompką. Wiadomo że głębinowa sprawdzi się lepiej, ale trzeba wybić najpierw tę głębokość rurą sporej średnicy, a to już bywa problematyczne.
  • 4 miesiące temu...
tu jest facet z Ukrainy co robi studnie ręcznie w glinie oraz ile:
https://www.youtube.com/@vodadoma6651 .
Fajnie wyjaśnia na co zwrócić uwagę, jak zrobić sprzęt, filtr, jakich rur użyć oraz jak i czym obsypać gotową studnie. Problem jest taki że są filmy po ukraińsku (rosyjsku?) ale włączam napisy na YT i jazda.
Zostaje mi na ten rok zrobić sprzęt, ogarnąć kompana na dwa dni pracy (sam nie dam rady:( praca dla dwóch) oraz kopać. W moim przypadku będzie to głębokość ~18 metrów.
Dla mnie jest niezrozumiałe, w dobie wszechobecnych studni i pomp głębinowych, kopanie/pogłębianie tradycyjnych studni kręgowych, tym bardziej wchodzenie do takich studni.
