Proszę o ocenę schematu CO i pomoc w wyborze średnicy rur
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez sambor,
Proszę o pomoc w ocenie schematu instalacji co
Instalacja będzie się składać z rozdzielacza i grzejników
3x 1000x600
1x 1200x600
1x 600x600
2x600c800
1x 1800x600 drabinka w łazience 958w
1x 1800x450 się ozdobny 2483w
Jaka średnicę rur użyć?
Grzejnik 1000x600 oddalony jest o 11m
a grzejnik ozdobny o 14m
Bierzesz długości rur od pompy do rozdzielacza, moc która jest potrzebna do przeniesienia.
Z tego liczysz średnice rur zasilającej i powrotnej.
Następnie sprawdzasz który PEX się na da - w identyczny sposób jak główne zasilanie- w 90% wystarcza PEX16, ale czasem potrzeba i PEX20.
Jak nie chcesz sprawdzać czy liczyć, to robisz na pałę, a następnie spędzasz kilka miesięcy na tym forum kombinując jak koń pod górę aby to zadziałało.
Prosto, łatwo i przyjemnie.
Rozumiem, napisz jeszcze skąd wziąć moc jaka jest potrzebna do przeniesienia.
Z kotła do rozdzielacza będzie szła rura miedziana f28 tak samo do zbiornika CWU
Od pompy do rozdzielacza będzie maks 1m, kotłownia będzie w piwnicy, rozdzielacz też.
Edytowane przez Soltyswsi
A po co taki wypas, na schemacie masz zaw 3-D termostatyczny, jak masz zawory termostatyczne na grzejnikach, to więcej nie potrzeba
Z resztą sterownik kotła powinien obsługiwać zaw3-D na odbiory.
Tak naprawdę zaw 3-D do grzejników z termostatem jest średnio potrzebny.
Przy 12kW mocy kotła wystarczy np termostatyczny VTA 522  lub inny o Kvs = 2,5-3,5.
Ustawisz na nim temp np 55C lub trochę wyższą, a resztę załatwiają termostaty na grzejnikach.
