Brak ciepłej wody Bosch Condens 2300i W
Mam problem z kotłem 'Bosch Condens 2300i W' mianowicie nie podgrzewa c.w.u, ogrzewanie funkcjonuje bez zarzutu.
Do kotła dołożony jest zasobnik na ciepłą wodę. Kocioł w zimie był uruchomiony tylko do ogrzewania, mieszkanie nie jest jeszcze użytkowane ale ciepła woda miesiąc temu była. Mogło być tak, że c.w.u cały czas była podgrzewana ale nie wykorzystywana. Na wyświetlaczu nie pojawiają się żadne błędy.
Bardzo proszę o pomoc, czy ktoś jest w stanie poradzić co może być przyczyną ?
W dniu 8.03.2024 o 19:11, h3nio napisał(a):
Ustawiasz na sterowniku temperaturę CWU, zatwierdzasz i nic się nie dzieje?
Tak dokładnie, nic się nie dzieje. Wyłączyłem CO, próbowałem uruchomić tylko CWU i po ustawieniu temperatury piec w ogóle nie reaguje.
Nie masz przypadkiem włączonego trybu eco? Sprawdź aktualną temperaturę CWU, może coś z czujnikiem jest nie tak. Jeżeli nie posiadasz regulatora, to wejdź na kotle w menu serwisowe i dalej L.1 -> 1-b3 (temp. CWU).
Edytowane przez h3nio
Tryb eco jest wyłączony. Sprawdziłem w menu serwisowym aktualną temperaturę CWU i wskazuje 67.5 C . Czyli jak rozumiem czujnik do wymiany.
Czy jest szansa żeby uruchomić podgrzewanie CWU w trybie 'ręcznym' lub wprowadzić korektę tej temperatury  ? Serwisant będzie w tym tygodniu, potrzebuję pilnie na dzisiaj chociaż na prysznic 😀
Należy sprawdzić podłączenie czujnika do kotła- może jest przerwany przewód?
Ew jak masz omomierz to sprawdź wartość rezystancji czujnika bojlera i porównaj z danymi z instrukcji montażu kotła -, dla tej wartości temp co piszesz powinna być rezystancja ok 2000 ohm
Zmierzyłbym ale nie potrafię się dostać do elektroniki pod tylną pokrywą... Są tam takie dwa zatrzaski jak w załączniku, próbowałem podwadzić i odgiąć pokrywę ale mam wrażenie, że może coś się urwać/pęknąć. Wskazówki co do otwarcia pokrywy w instrukcji instalatora takie jak w załączniku.
Sprawdziłem przewód od sterownika do czujnika - nie ma żadnych nawet najmniejszych pęknięć. Jak ogrzeję na chwile czujnik w dłoni to temperatura wzrasta, po chwili było 71 C.
Bojler też jest Bosch?
Bojler Galmet RED - czy w tym przypadku może to mieć jakieś znaczenie ?
Udało mi się dostać do elektroniki pod tylną pokrywą, próbowałem zmierzyć wartość rezystancji czujnika ale nie ma w ogóle reakcji przy próbie pomiaru. Kable zarobione tulejkami. Multimetr na pewno sprawny.
Zmieniłem wartość parametru [5-A2] 'P: maksymalna temperatura ciepłej wody użytkowej' z 60 na 70, ustawiłem na kotle temperaturę CWU na 70 i zaczęło podgrzewać wodę, podgrzało w zasobniku do 30 stopni i przerwało a wartość '1-b3 Aktualna temperatura c.w.u.' wskazywała 71 stopni.
Przewód, na którego końcówce jest czujnik ma chyba z 6 metrów, jutro pewnie skrócę do 3 metrów i sprawdzę.
Jeśli chodzi o zakup nowej czujki jest sens bawić się w zamienniki czy kupić to co było ? Jeśli ktoś może polecić sprawdzoną czujkę to będę wdzięczny. Taką mam teraz: https://allegro.pl/oferta/junkers-czujnik-cwu-7735502290-12883864908
Szczerze to nie mam pojęcia bo za instalacje wraz zakupem pieca i podzespołów odpowiedzialny był developer, papierów żadnych nie mam (muszę się w sumie o to upomnieć). Montaż był 11.2021 więc gwarancji już raczej nie ma .
Ten czujnik musi mieć charakterystykę jaka jest podana w dokumentacji, inaczej będzie źle pokazywał i niewłaściwie sterował kotłem.
Poniżej wartości dla junkersa
i dla Boscha
Tego czujnika nie podmienisz, powinien być oryginał
Zanim kupisz upewnij się że będzie OK dla tego kotła.
Edytowane przez sambor
Ok, dzięki wielkie.
Upewnię się jeszcze - skrócenie przewodu nie powinno rzutować na wartości zwracane przez czujnik ?
Przewód nie ma wpływu na wartości rezystancji tego czujnika, jakby miał ze 100 czy 200m to tak, ale taka długość nie ma wpływu ma wskazania.
Zrób jeszcze jedną rzecz - wyjmij ten czujnik i niech on zmierzy temp powietrza w pomieszczeniu.
Wtedy wiadomo czy jest na 100% dobry.
Wyciągałem. Wsadziłem do ciepłej wody (nie wrzącej), po ostygnięciu wskazywał temperaturę ~55 stopni ale po dłuższej chwili wartość powróciła do ~65 stopni.
Tak, spróbuję dzisiaj tak zrobić.
Jeszcze jedna sprawa - otwór w którym znajduje się czujka jest zalany wodą, czujka jest wręcz zanurzona. Zakładam, że w otworze może być 'rosa' ale zanurzony w wodzie być nie powinien ...
Jaka rosa?
Tam powinno być sucho, więc to albo nie ten otwór, albo woda przez przypadek tam wlazła.
Może być kłopot z wysuszeniem tej tulei pomiarowej.
PS
Jak w czujniku była woda , to może zamókł i dobre wysuszenie czujnika pomoże , ale jak pomiar pokazuje przerwę to pewnie czujnik przegnił w osłonie.
Nie wiem jak w tym Galmet Red, ale miałem taki przypadek że na wejściu zimnej wody do zasobnika jest plastikowa rurka, która kieruje zimną wodę pod wężownice na dol zbiornika. Ta rurka powinna być wciśnięta na teflon, jeśli jest nie właściwie zamontowana będzie się unosić i blokować przepływ, wtedy zbiornik nie będzie dogrzewał wody, albo będzie grzało niewielka ilosc
Ok wszystko jasne - czujka się rozszczelniła, materiał przy łączeniu czujki z przewodem sparciał(pewnie przez to, że w otworze w którym znajdowała się czujka jest woda). Zacząłem lekko odginać czujkę żeby sprawdzić na ile rozszczelnienie jest duże, przez chwile na kotle wskazywało temperaturę z czujnika około 40 stopni, pozostawiłem czujnik w pozycji stojącej żeby wyciekła z niego woda, temperatura cały czas wzrastała, osiągnęła 100 stopni i na piecu wyrzuciło błąd 1022 (błąd czujki).
Czy ktoś ma pomysł jak efektywnie osuszyć otwór do którego wkłada się czujkę ? (nic innego niż odessanie strzykawką nie przychodzi mi do głowy).
Zamówić czujkę i wymienić samemu czy lepiej pozostawić to serwisantowi ? (wątpię, że będzie miał taką czujkę od ręki ...)
Dziękuję wszystkim za pomoc w zlokalizowaniu problemu.
Ja do podobnego celu (osuszenie pionowego otworu) używałem sznurowadła i sztywnego drutu.
Jak znajdziesz taki czujnik w necie , to sama wymiana jest prosta i szybka, a oszczędności teź jakieś będą.
Sprezone powietrze.
Ale pytanie skad tam woda i czy nie pojawi sie w przyszlosci?
Wczoraj miałem serwis pieca, otwór osuszony (strzykawka + sprężone powietrze). Po weekendzie sprawdzę czy w otworze nie ma wody i wtedy podepnę nowy czujnik.
Dziękuję jeszcze raz wszystkim za pomoc.
Edytowane przez Maraq
  • 2 miesiące temu...
