Witam!
Posiadam instalację PV ongrid 9,9kW z falownikiem Huawei SUN2000. Umowa netbilling. Instalacja działa od połowy maja 2023r.
PV wyprodukowało do końca 2023r. ok 6,86MWh.
Wg eLicznika Taurona, do sieci wprowadziłem aż 5,43MWh.
Zużyłem natomiast w tym okresie (od maja do końca grudnia 23r.) ok 4,30MWh.
Widać, iż kiepsko z autokonsumpcją a zużycie dosyć spore.
Powody są wg mnie dwa:
1. CWU realizowana za pomocą termy przepływowej (największe zużycie oczywiście poza godzinami "pracy" słońca, nawet latem kąpiele późnym wieczorem czy wczesnym porankiem).
2. Ogrzewanie domu prądem (Klima z funkcją grzania; folie/maty IR) - zimą niestety kiepska produkcja, mimo próby maksymalnej pracy ogrzewania w godzinach słonecznych, pomieszczenia mają termostaty, tak więc folie żyją swoim życiem (albo pracują wszystkie jednocześnie, albo wyłączają się mimo pracy PV, gdyż osiągnęły np. zadaną temperaturę). Oczywiście do temp zew. -5 st. staram się działać wyłącznie na klimatyzacji (grzanie w godzinach 9-14 głównie z PV).
Zmierzam do próby zwiększenia autokonsumpcji.
Myślę, iż w pierwszej kolejności skupiłbym się na CWU. Gdyż potrzebuję ciepłej wody także latem. Posiadana terma Kospel może być zasilana wodą o temp. do 60st. Chętnie zatem bym ją pozostawił z ustawieniem np. na 50/55 st. w układzie za bojlerem.
Bojlera nie posiadam - ale jest możliwość jego instalacji.
Na 6 osób myślę, że potrzeba nieco więcej niż 150l - zużycie na osobę/na miesiąc to ok 2m3 (latem nieco więcej). Jest to zatem ok 12m3 na miesiąc za cały dom (większość oczywiście do kąpieli).
Pierwsza sprawa to jak duży bojler?
Kolejna, to w jaki ew. system EMS próbować inwestować, aby zmaksymalizować autokonsumpcję?
Głównie stawiałbym na CWU - latem i tak nadwyżka jest nie do wykorzystania (np. lipiec to 1,3MWh). Natomiast większy zbiornik pozwoliłby może na buforowanie ciepła na 2-3 dni (zabezpieczenie na dni pochmurne).
Dodatkowo, może byłaby szansa sterowania klimatyzacją? Tutaj jeszcze czekam na info od Fujitsu, czy można sterować klimą przez RS? Mam wyłącznie piloty do tego i korzystam z harmonogramu pracy na nich.
Ogarnięcie termostatów folii (ok 12 punktów) będzie pewnie trudne. Sumaryczna moc we wszystkich pokojach to ok. 13kW. Natomiast nawet zimą nie włączane są wszystkie. Wystarczy ogrzanie pokoi - a pomieszczenia komunikacyjne a nawet łazienki utrzymują temperaturę z pozostałych.
Znalazłem na forum trochę informacji nt. rozwiązania PVmonitor. Widzę, iż korzysta ono z licznika dwukierunkowego polecanego do falowników Huawei. Czy może ktoś ew. polecić także do analizy inne rozwiązanie?
Czy konfiguracja/zarządzanie takim systemem jest możliwa do ogarnięcia?
Na co ew. zwrócić uwagę przy doborze takich rozwiązań? Pozostanie mi jeszcze zmierzenie się z tematem doboru bojlera oraz grzałek itp do "buforowania" energii.
Dziękuję za wszelkie sugestie. Pozdrawiam
PVMonitor nie jest idealnym rozwiązaniem, ale spełniłby wszystkie Twoje oczekiwania. Zdalnie jesteś wstanie tylko oglądać sobie pomiary, zużycia itp. Lokalnie jest dostępny bardzo prosty panel sterowania, gdzie można tak zaprogramować odbiorniki, aby włączały się w trakcie produkcji prądu z PV.
Ja osobiście nie polecam korzystania z licznika poprzez falownik. Lepiej założyć sobie licznik na produkcję z PV i licznik na przyłączu. Ja korzystam z DTSU666 jako licznika na przyłączu, a do PV mam ORNO WE-516/517 (lepszy byłby drugi DTSU666).
Pod PVMonitor możesz podłączyć dodatkowo cztery inne liczniki impulsowe, dwanaście czujników temperatury, czujnik ciśnienia i czujnik oświetlenia. Masz do dyspozycji wbudowane dwa przekaźniki i możliwość rozbudowania o kilka następnych.
Ja te wbudowane przekaźniki wykorzystuję do włączania grzałki bufora (tylko sygnał do pełnowartościowego przekaźnika), jak jest produkcja z PV powyżej 2,5kW.
Nawet w grudniu można zrobić bardzo dużą autokonsumpcję. 🙂 Ponad 70kWh poszło za free na ogrzanie domu.
Edytowane przez wacio1967
Słyszałem ostatnio od jakiegoś łebka że da się wyciągnąć z falownika sofara dane tak aby zrobić sobie system w tuya na zwykłych gniazdkach smart do sterowania zwykłych grzałek ale tylko on off
Ja pobieram dane z falownika SOFARA po RS485.
PV-Monitor właśnie tak działa.
Używam ich do monitorowania napięcia, sterowania grzałką CWU i wielu innych rzeczy.
Z falownika Huawei też powinno sie dać, tylko trzeba excela z rejestrami znaleźć.
Edytowane przez o6483256
Działa bez problemu na Huawei i na FoxESS. Potwierdzam bo mam. Poniżej cała lista falowników z których da się wyciągnąć dane na 100%.
  • INWERTERY
  • ABB Aurora serie PVI, PVI TL-OUTD, UNO, TRIO TL
  • Brukbet BBECO
  • Deye Hybrid
  • Elektronix Elnix (odczyt TCP/IP)
  • Eversolar TL, TLC (również bez RS485)
  • FoxEss (trójfazowe, tylko 1 inwerter FoxEss)
  • FoxEss G3(trójfazowe, tylko 1 inwerter FoxEss)
  • FoxEss HYBRID F1
  • FoxEss HYBRID H3
  • FoxEss AIO H3
  • FoxEss DTSU (odczyt przez falownik)
  • Fronius protokół Sunspec (odczyt TCP/IP)
  • Fronius Smart Meter (odczyt przez falownik)
  • Growatt TL-XE, TL3-S, MOD TL3-X
  • Growatt Hybrid TL3-X
  • Growatt SPF-ES
  • Huawei SUN2000 KTL (odczyt TCP/IP i RS485)
  • Huawei SUN2000 KTL Commercial (odczyt RS485)
  • Huawei SUN2000 KTL-L1 Hybrid
  • Huawei DTSU666-H (odczyt przez falownik)
  • Kaco Blueplanet Sunspec (odczyt TCP/IP)
  • Lumel PVSA
  • SAJ Suntrio Plus (odczyt TCP/IP)
  • Samil
  • Selfa SFT
  • Sofar KTL-X, KTLX-3G, TLM, 50-70kW
  • Sofar HYD(1F), HYD KTL (3F),KTLX-G3 HYD, HYD KTL 3PH
  • Sofar Smart Meter
  • Solplanet
  • Solplanet Hybrid
  • Solaredge protokół Sunspec (odczyt TCP/IP)
  • Sungrow
  • Sunwayes Sunspec
  • Sunwayes Hybrid
  • Sunwayes Smart Meter (odczyt przez falownik)
  • SMA
Chodziło mi o te dane które idą przez internet
Dokładnie te pobieram. Wszystko co wysyła falownik do chmury sofara również mogę odebrać.
Fragment danych:
Do HA jest nawet gotowy skrypt, nie trzeba specjalnie myśleć.
Co by  ni9e wykombinować to   ciepłej wody zabraknie dopóki  nie postawi się zbiornika CWU chociaż 300 l .
Od kwietnia do września grzeję bojler 100l tylko z PV (6kW)
Da się przy oszczędnym używaniu i myciu garów w zmywarce, bo ręczne pożera ogromne ilości wody.
Dane pobieram przez oryginalny moduł WIFI bezpośrednio do Home Assistanta. Potem HA steruje pracą grzałki (włącz/wyłącz w zależności od bieżącej produkcji)
Tutaj troszkę o HA: https://sii.pl/blog/wprowadzenie-do-swiata-smart-home-home-assistant/
Cieszę się, że sporo informacji wpłynęło do tematu.
Czy jest szansa ogarnąć to samemu? Czy próbować szukać ekipy?
Ja obawiam się najbardziej prawidłowego doboru tego bojlera - nie wiem jakimi kryteriami się kierować w doborze litrażu.
Jest 6 osób (w zasadzie dorosłych). Prawie wszystko zmywa zmywarka (ale woda ciepła do kranu czasem jest potrzebna). Zmywarka korzysta z zimnej wody (choć ma przyłącze także do ciepłej - może warto także o tym pomyśleć w przyszłości a konto tej autokonsumpcji?). Średnio miesięcznie zużywamy ok 12m3 wody (po ok 2m3 na os/mies). Nie wiem czy to norma? Znajomi zużywają zasadniczo znacznie więcej per osoba. No ale to nie tylko woda ciepła (są jeszcze spłuczki wc, woda do pralki/zmywarki itp). Tak czy inaczej, arytmetycznie wychodzi ok. 400l na dobę. Wiem - arytmetycznie człowiek i koń mają po 3 nogi. No ale nie posiadam oddzielnego licznika na wodę ciepłą.
Czy zatem, tak jak pisał tutaj jeden z kolegów - 300l bojler to minimum?
Z kalkulatorów na www wychodzą mi niestety znacznie większe ilości.
A jeżeli tak, to ile grzałek i w jakim układzie zastosować, żeby miało to sens? Jedna z góry (słabsza - ile wat?), druga lub dwie z dołu (jak mocne?).
Sprawdziłem możliwości mojej termy Kospel PPE3 - wejście do niej może być zasilane gorącą wodą o temp. do maks. 60stC.
Pomyślałem właśnie o takiej pracy hybrydowej - tj. podgrzewać wodę wstępnie (lub maksymalnie w przypadku dużej nadprodukcji prądu) a ew. na wyjściu wody z bojlera dołączyć termę, która sprawnie i komfortowo ewentualnie dogrzeje różnicę w temperaturze. Aktualnie terma ustawiona jest na 55 stC.
Może Panowie posiadacie namiary do sklepów/ekip mogących zaproponować jakieś rozwiązanie? Chodzi głównie o oferty spersonalizowane (dedykowane pod moje zapotrzebowanie i założenia).
Niestety produktów w sieci jest tak wiele (a także technologii) - iż ilość zmiennych, wg mnie możliwa jest do ogarnięcia jedynie w oparciu o nieco praktyki w temacie instalacji CWU.
Spróbuję równolegle pociągnąć kwestię sterowania nadmiarem prądu z PV.
Nie ukrywam, iż najczytelniejsze dla mnie jest rozwiązanie Sofara - to chyba bardziej moje czasy (oddzielnie, sterowane wyjście - przekaźnik; histerezy do ustawienia i powinno działać). Mam Huaweia i programowanie skryptów, czy szukanie pinów na szynach komunikacyjnych trochę mnie przeraża.
Dziękuję za dalsze sugestie i pozdrawiam
Jeżeli nie chcesz się "bawić" w automatykę DIY, to idź w rozwiązanie które podał wacio1967
Taka mała podpowiedź. Zainstaluj sobie najtańszy licznik energii na Kospela. Po tygodniu będziesz wiedział jakie masz średnie zużycie prądu. Potem już jest z górki. W instrukcji jest maksymalny przepływ, przy maksymalnej mocy. Masz gotowy wynik, ile potrzebujesz wody i jakie grzałki zastosować. Przy tym podgrzewaczu wsadź do zasobnika grzałkę 2 kW i masz spokój.
Tu masz przykład grzałki 2 kW z PV z 21.01.2024 Temperatura podskoczyła o 15 stopni. To jest CO, energia jest wysysana non stop. Przy CWU efekt byłby nie porównywalnie lepszy. W lato będziesz miał i tak naddatek kW w zasobniku.
