Dzień dobry
Może komuś uda się mi pomóc.
Mam kocioł gazowy immergas oraz węglowy.Jak ogarnąć sterownik aby w momencie  gdy w węglowym wyłączy  się pompka  c.o na głównym obiegu ,sterownik puści sygnał bez napięciowy na kocioł gazowy aby ten się włączył.
Zalezy od sterownika kotla gazowego. Jak ma mozliwosc podania sygnalu do jego zal/wyl to sprawa prosta. Przekaznik pod kociol weglowy (pompke) ktory przelaczy sie gdy pompka dziala i daje sygnal do gazowego o wylaczeniu. Kwestia czy styki w prezekazniku maja byc NO czy NC. Najczesciej takim „stykiem” w kotlach jest termostat o dogrzaniu pomieszczen.
Najprostszy stycznik NC. Jak jest zasilanie na sterowaniu, to otwarty. Brak zasilania, to zamknięty.
Zamknięcie obwodu będzie uruchamiało kocioł gazowy.
Pierwszy lepszy przykład z neta. Przekaźnik
Dziękuje za odpowiedzi,napisałem już do producenta czy można tak podłączyć i czy jest styk bez napięciowy.Gdyż jest miejsce do termostatu pokojowego ale ja ma podłączony sterownik car v2 i nie wiem teraz.
Mój kociol to Kocioł kondensacyjny Victrix EXA 24 X 1 ErP
Edytowane przez rafal194
  • 2 lata później...
Witam, czy mogę gdzieś zobaczyć schemat takiego podłączenia?
Dwa kotły, węglowy i gazowy Immergas victrix extra 24. Pomysł jest taki, że po rozpaleniu w węglowym i uruchomieniu pompki, kocioł gazowy dostaje sygnał przez przekażnik- stop grzanie (analogicznie jak ze sterownika pokojowego Salus po osiągnięciu temperatury zadanej)
_ jaki przekaźnik wybrać, czy NC czy NO?
- jak podłączyć do pompki?
- Wpiąć w szereg ze sterownikiem pokojowym?
wiem, że dużo pytań i podobnbo da się tak zrobić, ale hydraulik i już dwóch serwisantów immergasa twierdzą, że tak się  nie da.Może ktoś ma taki schemat i się podzieli. Będę niezmiernie wdzięczny
Musisz sprawdzić jaki sygnał steruje gazowym, kupujesz stycznik najlepiej no/nc do kotła gazowego to co potrzeba podpinasz
dodatkowo podpinasz zasilanie cewki A1A2 do zasilania pompy  od węglowego kotła i to wszystko.
ogólnie to po co ci wyłącznie gazowego, ustawiasz niższą temp na gazowym niż grzejesz węglowym i po problemie
gazowy nie będzie grzał bo za gorąca woda
Edytowane przez szakallo
oba układy sąodzielone wymiennikiem płytowym, więc regulacja temperatury chyba nie zadziała.
Możesz podać przykład takiego stycznika? Co znaczy sprawdzić sygnał w gazowym?
Co ma nie zadziałać?
przecież cieplej się nie zrobi, kocioł powinien się wyłączyć sam bo przecież nic nie zabiera ciepła skoro po drugiej stronie wymiennika jest cieplej
ustawiasz na gazowym niższą tempp zasilania niż weglowy i powinno dzialać w automacie, jak zgaśnie w weglowym zacznie grzać gazowy
Można zbudować swój sterownik z gotowych płytek i sterować przez home assistance.
To tylko bardzo testowa instalacja. 🙂
  • Lubię to 2
Testowa i pajęczarska, ale takie trzymają najdłużej. Jak działa, to po co zmieniać 👍😉
Jak się komuś nie podoba, niech sobie kupi gotowy system smart home za 1000X więcej 🤣
Edytowane przez o6483256
O takim robionym sterowniku, to pomarzyć można. Póki co, to w okolicy nie mogę znaleźć fachowca, co by potrafił zrobić to przekaźnikiem. Sam nie mam wystarczającej wiedzy, a kocioł gazowy, to nie jest tania zabawka, żeby się na nim uczyć, dlatego szukam tutaj pomocy.
Kupujesz stycznik/przekaźnik z cewką 230V. Przewody idące od sterownika pompki kotła na węgiel mostkujesz i podpinasz (najprawdopodobniej niebieski i brązowy/czarny) do stycznika pod zaciski A1 i A2 (pod jeden przewód podłączasz i pompkę i stycznik). Jedną z żył przewodu idącego do sterownika pokojowego pieca gazowego przecinasz i podłączasz do zacisków NC (w naszym styczniku 3 i 4). Gdy piec na węgiel będzie wygaszony i pompka wyłączona to sterownik pokojowy będzie normalnie sterował piecem gazowym ponieważ stycznik będzie zamykał obwód. Jeśli w kotle na węgiel będzie się paliło i pompka będzie uruchomiona to stycznik rozłączy obwód i piec gazowy zostanie wyłączony niezależnie od sterownika pokojowego. Warunek jest taki, że piec gazowy sterowany jest w taki sposób, że gdy żyły idące do sterownika pokojowego są zwarte to piec się uruchamia a jak są rozwarte to się wyłącza. Stycznik ze zdjęcia to pierwszy lepszy przykład, może być inny model, inna firma, ważne aby cewka była na 230V i miał styki NC.
Robisz to na własne ryzyko. Jeśli nie czujesz się na siłach to poproś kogoś kto się zna na takich rzeczach, prąd jest niebezpieczny!
Edytowane przez zuh
  • Przydało się 1
Pomysł jest taki jak w załączniku.
Sterownik Salus bezprzewodowy, przy zwarciu jego  przewodów do kotła, piec startuje, więc z tego wynika, że  gdy nie pracuje styki są rozwarte.
Tak jak narysowane będzie działać?
Nie będzie działać, jak będzie tak podłączone to piec gazowy będzie uruchomiony niezależnie od tego czy pompka c.o. będzie pracować czy nie. To urządzenie co jest na zdjęciu masz połączone ze sterownikiem pokojowym (termostatem)?
Edytowane przez zuh
Nie, Sterownik, który mam to SALUS 091FLRFV2.   To na zdjęciu, to ewentualnie do kupienia i podłączenia.
To jak chcesz kupić przekaźnik Salus RM-16A to możesz podłączyć jak na tym schemacie. Ten przekaźnik jest trochę inny niż ja pokazałem stąd różnica w podłączeniu.
Edytowane przez zuh
  • Przydało się 1
Bardzo dziękuję za pomoc i pośwwięcony czas, ale może przyda się to nie tylko mi. Podsumowując, w zależności od przekaźnika, podłączenie się różni. Ten wcześniej pokazany, chyba łatwiej podłączyć i pewnie tańszy jest.
Schemat podłączenia z tym innym przekaźnikiem
Dziękuję. Jasno i czytelnie. Bardzo pomocne. Jeden i drugi pewnie w jakaś obudowę trzeba zamontować
Edytowane przez xpmarek
