Witam ,na wstepie chciałem się przywitać.
Mam takie pytanie.Użytkuje kocioł jak w tytule ze sterownikiem CW400 ,kocioł uruchomiony niecały rok temu.W listopadzie według średnich  30 dniowych ze sterownika zużył 31 kWh(woda i ogrzewanie) ,co pomnożyłem przez 30  i dało 930 kWh .Na liczniku przybyło 116m gazu co daje ok 8kWh z 1 metra.Wychodzi słaba sprawność,czy ja żle coś licze,czy taki wynik powinien niepokoić,czy można to inaczej sprawdzić ,czy wzywać serwis do sprawdzenia i ewentualnego wysterowania?
W rozliczeniu od pol.wrzesnia do pol.listopada na fak.mialem podany wsp.kon. 11.42kwh. ??? dosc wysoki,GZ50. Kuj-pom.
Co do wskazywan CW400 odnoscie zuzycia, wydaje mi sie ze jakby podawal zanizone zuzycie w kwh.
Pozdro
11 godzin temu, Lolekx86 napisał(a):
Jaki masz typ gazu i jaki był współczynnik konwersji na fakturze?
Gaz ziemny, na ostatniej fakturze współczynnik 11,542
Co do konkretnego typu gazu,nie mogę nigdzie doczytać.
Edytowane przez staran11
Sprawność to CI może podać serwisant z analizatora spalin. A te pomiary z kotła zawsze będą szacunkowe.
Ja wiem, ze nie są to dokładne obliczenia,ale jakby wyszło około 10 to by nie zwracał uwagi.
Spróbuje odczytac za 24 godziny.może ta średnia z cw400 tak przekłamuje ,dam znać w poniedziałek.
Gdyby patrzeć na licznik Cw400 to powinno być 84m za miesiąc ,a były noce z temperaturą po -10,-12.
I teraz nie wiadomo czy kocioł żle przepala,czy sterownik zwariował.
W domu stabilne 22 stopnie rodzina 2+2.Gaz tylko grzanie i ciepła woda.
24 minuty temu, Lolekx86 napisał(a):
trzeba to sprawdzić
Nie bardzo wiem jak.
Na obecna chwile,wyłączyłem kocioł,wypiąłem sterownik ,sprawdziłem wtyki(są tam takie spręzynujące blaszki,jedna jakby słabo działała poprawiłem,nie wiem czy to miało jakies znaczenie).Zresetowałem,skonfigurowałem na nowo i bedę obserwował.
Jeśli ktoś ma jakieś sugestie to proszę pisać.
@staran11, w instrukcji sterownika multiMATIC VRC700/6 wprost napisali, że "Dane dotyczące zużycia energii lub uzysku energii nie są odpowiednie do tworzenia rozliczeń lub porównywania energii."
U mnie też  tak  to wygląda jak opisujesz, najważniejsza informacja to co pokazuje licznik gazu, a sprawność, niestety, tylko ciepłomierz, bo pobór energii jaki podaje sterownik jest bardzo szacunkowy.
Edytowane przez Duck
Poniżej zamieszczam porównanie z 10 dni lutego:
Mam jeszcze pomiary z pojedynczych dni i największa różnica, jaką widziałem pomiędzy licznikiem, a CW400 to 27%, a najmniejsza 0,7%.
Od razu dodam, że gotowanie ma marginalny wpływ na te różnice.
Nie mam pojęcia jak to działa.
Edytowane przez h3nio
Nieduże różnice mogły by wynikać z tego kiedy odczytuje sie licznik,z tego co wyczytałem sterownik aktualizuje dane o 12 w nocy.
Ale dzieki, uspokoiliście mnie troche.
O własnych spostrzeżeniach bede informował.
Po dobowej obserwacji sterownik razem z cw pokazał 60 kWh,a na liczniku 5,7 metra współczynnik wychodzi ok 10,5.
To chyba w granicach błędu i nie będe drążył tematu.
Spróbuje pogrzebać w ustawieniach,może da się zejść  ze spalaniem.
Dzięki za zainteresowanie.
