Pereko Qmpel 8Kw nie rozgrzewa się do zadanej temp.
Musisz przysiedzieć w kotłowni i obserwować co się dzieje w kotle uchylając co jakiś czas drzwiczki i sprawdzać jaka temp. na kotle.Inaczej nie dowiesz się co jest grane.
Właśnie pierdyknęło znowu, bo piec się rozpalał i chuba gazy były jakieś. Siedziałem na wprost pieca. Poszedł dym i ogień bokiem drzwiczek, ale wyczystka wytrzymała, lekko ją ruszyło, ale cała, tylko w rogach tynk wyrwalo. Otworzylem ją i sprawdziłem ciąg. Jest, malo gazety mi z ręki nie wyrwało. Co tu się dzieje do groma jasnego????
Piec od środka po tej godzinie i wybuchu.
A ustawienia jakie w rozpalaniu ? Może za dużo nasypało.Musi być tylko zapalarka zasypana ,a nie cały palnik.
A otwory w palniku / ruszcie są drożne? Może masz za mały nadmuch przy rozpalaniu? Albo zawalony czopuch. Komin ciągnie, a z pieca słabo idzie, bo rura pełna.
Sprawdż ile tam nasypie i napisz jakie ustawienia w rozpalaniu.
Sprawdż ile nasypie do palnika i zrób zdjęcie.Może 17s. być za mało i po 5 minutach jak nie może rozpalić podajnik dosypuje i zaczyna dymić i bum.
To samo miałem napisać. A jaka dawka startowa jest w instrukcji?
Tak chyba było, bo uchylalem drzwiczki to dym czarny i ledwo sie paliło. Zwiększyłem dmuchawe na 40, bo słabo się paliło.
W rozpalaniu podane w instrukcji podawanie 17s, nadmuch 45, 10min rozpalanie.
Póki co mam 39,6 i rośnie, a temp.na wydechu 101st. Nie za wysoka?
Wypróbuj ustawień które podałem wyżej.
Jak tyle pelletu nasypało jak pokazałeś na dłoni,to za mało.
1 godzinę temu, lenas1 napisał(a):
To taka jak u mnie.
Moje ustawienia:
Rozpalanie
Dawka 25s.
Nadmuch 55
W pracy:
podawanie 3,5 s.
przerwa 20 s.
Nadmuch 25
A ile tego minimalnego nadmuchu ma być w pracy? 25 nadmuch, a poniżej mam wartość na najniższy nadmuch. Ile to ma być? Mam na 10 czy 15 ustawic?
Pali się tak.
U mnie tego nie ma,mam sterownik mini ster.U mnie ustawia się nadmuch np.25 i to wszysko.Może w insrukcji poczytaj.
Wiatru masz za mało wg mnie. A jaki dym idzie z komina?
Dymu nie powinno być w ogóle. Przy rozpalaniu może być na początku biały, potem przez około minutę może być czarny (bo dawka startowa musi się spalić), ale potem dymu zero.
Jak dmuchawa na min.obrotach nie zatrzymuję się to jest ok,a jak by zatrzymywała się to trzeba min.obroty zwiększyć.Dmuchawa musi cały czas dmuchać.
Zwiększ to minimum dmuchawy na 20 i obserwuj.
Dałem jej 15% i chyba stsrczy co?
Ok, dam 20.
Pompe CO zwiększyłem na start przy 45st., bo przy 40 co ruszyła to zarsz temp.spadała poniżej 40 i się wyłączała i tak w kółko. Piec dobił do 40, pompa start, piec spadał do 37 i od nowa nagrzewał. Zobaczymy, jak będzie pdzy 45st.
Pompa ruszyła przy 45, nabiło jeszcze do 46,7 i zaczęło spadać i mam 42,3 obecnie. Pompa nie chodzi. Włączy się przy 45. Dlaczego tak w kółko się dzieje?
U mnie pompa załancza się przy 35 st.wył.przy 30st.Tak ustawiłem żeby grzało cały obieg i nie zalewało powrót zimną wodą.
No i niech tak pracuje
