wentylator wymieniony, w nowym jest mniejszy halotron .
mam problem z ustawieniem tego pieca [b]defro komfort eko lux 25[/b]
powstają spieki ( prawdopodobnie koksowe , posklejane kawalki ekogroszku jakby nie dopalone, ale kruche) do tego sadza w piecu.
kocioł:
sterownik: [b]k1pv4[/b]
nastawy pieca:
temp zadana 50 stopni
czas podawania podajnik min  3s
czas podawania podajnik max 5s
minimalna przerwa podawania 40
maksymalna przerwa podawania 100
wentylator roboczy min 30
wentylator roboczy max 49
minimalne obroty wentylator 89
maksymalne obroty wentylator 286
korekta powietrza 0
Nadzór:
czas  podawania 5s
przerwa podawania 20min
czas pracy wentylatora 10s
czas przerwy wentylatora 10min
siła nadmuchu 55 bieg
histereza 5 stopni
Ekogroszek TAURON
Parametry jakościowe
Kaloryczność: 25-27 MJ/kg
Zawartość popiołu: 6-8 %
Uziarnienie: od 5 do 25 mm
Zawartość siarki: 0,6-1,0 %
Spiekalność: 10-21 RI
Zawartość wilgoci: 8-15 %
Typ węgla: 32.2
Prosze o pomoc w ustawieniu tego pieca bo juz mnie #@%^
Nic dziwnego przy takich parametrach, ktoś się bardzo postarał i sporo namieszał zmieniając fabryczne ustawienia. Wróć do ustawień fabrycznych. W sterownikach Defro z tego co pamiętam min obroty we wszystkich mocach to 80 a min wentylator roboczy to 13. Jutro mogę sprawdzić.
 Jak już masz korektę powietrza górna i dolną na 0 to ustaw sobie obroty 100-280, podawanie 2-5 , przerwę 30-70, wentylator roboczy 21-27. Nadzór podawanie 1s co 5 min, nadmuch 30%. Spróbuj i daj znać jakie efekty.
Czekaj, to w starym był duży? Jaką masz wersje oprogramowania obecnie?
Jeżeli zmieniłeś rodzaj przepływomierza (z 120 na 80) i został ten sam program, to całkowicie sterownik będzie wariował, bo ma inne odczyty powietrza wpływającego do palnika.
Tak zmiana na mniejszy hallotron bo defro już nie sprzedaje tych z większym dzwoniłem do serwisu, sklepu defro i powiedzieli że już takich nie produkują nawet nie potrafili wytłumaczyć co oznacza literka G na końcu nazwy.
Więc kupiłem co poradzili ale faktycznie hallotron jest dużo mniejszy.
 Wersja sterownika:  k1pv4 adaptive 3.3.6p/1.6.1
Jak naradzie ustawiłem jak pisal  1mps
zobaczymy co z tego wyjdzie
Ta wersja oprogramowania nie ma wyboru przepływomierza, wgraj wersje 3.6.3 i wybierz moc kotła RET 25 kW M (M oznacza mały przepływomierz)
link do pliku aktualizacjnego
https://www.mediafire.com/file/3fsi7e37xolc4xu/K1_F2.bin/file
wrzucasz na zformatowanego pendrive, wpinasz do gniazda usb w sterowniku i restartujesz go
Edytowane przez Snurq
Można ustawić, ale musiałbyś spisać wszystkie ustawienia serwisowe nadmuchu z nowego oprogramowania typu min roboczy, max roboczy, min obroty, max obroty
Cytat
Cytat
ustawilem i klapa na letnim spieki przelączyłem na tryb pompy rownolegle i w pare godzin zawalilo piec sadza....
jak dobrze zauważył Snurq wymieniony wentylator na taki z mniejszym halotronem wiec zrobiłem tak jak pisałeś zaktualizowałem ten sterownik.
Zaktualizowany sterownik
tylko niema do wyboru 25kw M, jest tylko 20kw M , jest tez 25kw Ret
piec mam przewymiarowany do instalacji wiec czy moge zostawic te 20kw czy musi byc 25kw ?
druga sprawa zmieniły sie ustawienia pieca na :
min praca podajnika   1s
max praca podajnika  3s
min przerwa 27s
max przerwa 45s
min wentylator roboczy 14s
max wentylator roboczy 31
minimalne obroty 300 (skala 100-1200)
nadzór
czas podawania 2 sek
przerwa podawania 6min
czas pracy wentylatora 7min
siła nadmuchu 100 (skala 1-100)
troche dziwne te ustawienia niewidzialem jeszcze takich...
wyczyszcze piec i zobaczymy co bedzie... a niema aktualizacji w ktorej bedzie 25kw M ?
dzieki wielkie za pomoc i podeslanie pliku
Musisz włączyć przepływ. Hallotron i przepływ muszą być włączone. Tam powinieneś mieć jeszcze w funkcji nadmuch możliwość wyboru dmuchawy. Po włączeniu przepływu te ustawienia się zmienia. Przepływ mierzy ta mała turbinka.
Co do mocy możesz zostawić na 20, różnią się nieznacznie. Możesz włączyć te 25 i porównasz jak bardzo.
Ustaw 20kW M, to M jest ważne gdyż dla mniejszych turbinek są inne parametry przepływu.
A brak tej mocy w menu oznacza to, że pewnie DEFRO wycofało się z tej mocy w nowych kotłach, ale powinno chodzić na mocy RET 20kW M
 pale w pidzie
z obserwacji na trybie letnim w miarę ok nie kopci po otwarciu drzwiczek
w trybie pompy równolegle po 6godz palenia dymi z pieca po otwarciu drzwiczek dużo popiołu jest lepiej niż było
aczkolwiek to jeszcze nie jest to. Sadza dużo mniejsza,
przebija zadana temperaturę o kilka stopni zadana 50 a jest 54 do nawet 56
odezwał się do mnie pewien pan z defro gdyż tam tez szukałem pomocy przez formularz kontaktowy i stwierdził
żeby mieć 25kw trzeba przełożyć turbine ta dużą z starego wentylatora do nowego. polecił nawiercić nowe otwory i przekręcić.
tyle ze obudowa ma inny kształt i były by spore szpary przez które mogło by się dostawać lewe powietrze, zawsze można je uszczelnić silikonem ale czy to ma sens? ktoś próbował podmienić? otwór w nowym jest dużo mniejszy.
Mnie wystarczy w sumie te 20kw nie musze ustawiać na 25kw
co jeszcze pozmieniać w tych ustawieniach aby było dobrze?
Nie wygląda to ciekawie. Mam pytanie czy załączyłeś przepływ czy też zignorowałeś tą podpowiedź i nadal w ustawieniach masz obroty 300-1200.
przepływ ...nie widze takiej opcji w sterowniku...
czy chodzi o przedmuchy w pracy?
są faktycznie wyłączone
jeszcze w opcjach jest moduł wentylatora wyciągowego ale jest wyłączony bo nie mam takiego w piecu.
przejrzałem całe menu i ustawienia i nie widzę nigdzie
gdzie powinna się znajdować ta opcja przepływ? przeszukałem wszystko i nie widzę..
Dla informacji. Obroty dmuchawy 300-1200 występują przy dmuchawie z hallotronem. Przy przepływomierzu są znacznie niższe tak jak miałeś poprzednio. Poprzednio Defro stosowało min 80 obr max 300 lub więcej w zależności od mocy. Włączenie tego powinno być w funkcji NADMUCH tam też powinna być opcja impulsy na obrót. Funkcja nadmuch może być zabezpieczona kodem . Ogólnie tech stosował kody menu serwisowe 5162 i po wejściu do niego powinna być funkcja nadmuch i kod 5163. Był też stosowania kod 5164 tj wybór mocy gdzie obok widniał przepływ i trzeba go załączyć. W funkcji nadmuch powinny też być impulsy na obrót. Przy przepływomierzu z reguły 2 przy zwykłym hallotronowy 1. W tej chwili prz tych ustawieniach ten Pid nie działa a w kotle masz huragan dlatego tak to wygląda.
przejzałem to pare razy i w mojim menu niema takiej opcji jak NADMUCH ponizej rozpisane menu serwisowe
Menu serwis -> 5162
1. Ustawienia kotła
     -parametry rozpalania
     -parametry mocy
          >minimalna praca podajnika
          >maxymalna praca podajnika
          >minimalna przerwa podajnika
          >minimalny went roboczy
          >maxymalny went roboczy
          >min obroty
          >max obroty
       -Moc kotła
         -Halotron nadmuchu
            >włączony
       -Nastaw temperatur
           >max temp spalin
          >max temp spalin w rozpalaniu
          >temp. priorytetu
          >alarmowe zał. pompy CO
          >temp alarmu kotła
          >kontrola temp. powrotu
         -Przedalarm i alarm podajnika
          >temp alarmu pod
          >czas podawania przedalarm
          >temp przedalarmu
          >podawania alarm podajnika
         -Kontrola zasobnika (zał)
         -Ustawienia dezynfekcji
          >temp dezynfekcji
          >czas dezynfekcji
          >max czas dogrzania dezynfekcji
         -Zabezpieczenie podajnika
          >halotron podajnika (zał)
          >impulsy rozruchu (100)
          >impulsy blokady podajnika
          >czas powrotu 1 podajnika
          >czas powrotu 2 podajnika
          >czas powrotu 3 podajnika
          -Impulsy wzrostu temp mosfer (0,0)
          -Pompa cwu lato
           -Testy automatyczne dmuchawy (wyłączone)
           -ust fabryczne
No tu może być ciekawie. No to z innej bajki czy ten kod wpisałeś kiedy masz włączony pid czy też dwustan. Bo to robi duża różnicę, przynajmniej u mnie ale z tego co wiem tech stosuje podobne rozwiązania praktycznie we wszystkich sterownikach.
No to nie wiem czy nie pospieszyłeś się z tym nowym softem. No ale to już po ptokach. Spróbuj wpisać ten kod 5163 lub 5164 co wtedy pokaże . I pytanie bez związku z tematem- z jakiej części Polski jesteś?
po wpisaniu tych kodów wyskakuje kod nieprawidłowy ;/
Jestem z okolic Rybnika woj. Ślaskie
na starym sofcie i tak bym nic niezdziałał bo niebyło mozliwosci wybrania malego halotronu...
nieda sie tego jakos ustawic? moze przelozyc ted wiekszy halotron z starej dmuchawy i jakos silikonem
objechać? chociaz wolalbym zostawic ten mniejszy i jakos go ustawic, zwiekszylem jak narazie czas podawania min 3s max 5s bo zapadoł sie kopiec  znaczy niby był ale zar schodzil w doł bo miejscami powstały dziury w kopcu.
Edytowane przez powerride
Tu mam instrukcje. I NADMUCH JESTtaki jest twój sterownik?Screenshot_2023-11-13-16-51-09-85_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.thumb.jpg.45993b90b4d300e3e254a0419406e86f.jpgScreenshot_2023-11-13-16-47-48-23_e2d5b3f32b79de1d45acd1fad96fbb0f.thumb.jpg.41af726959cb551b2242face2502bffb.jpg
Instrukcja jest z k1prv4 a ja mam k1pv4
Ale menu jest to samo...
Nadmuch znajduje się w pracy ręcznej używany np do rozpalanie po kliknięciu w niego załącza się nadmuch ale jeśli się wyjdzie wstecz np do głównego menu to się wyłącza. I przechodzi w tryb pid
