TonySoprano929 Opublikowano 9 Marca 2023 #1 Opublikowano 9 Marca 2023 Witam chciałby zapytać, czy wedlug was jest poprawna instalacji na schemacie a jak nie to proszę o jakieś rady lub poprawienie schematu ,dodam że kotłownia jest oddalona od domu około 15m i jest sama podłogówka na całym domu parterowym. Cytuj
Uzytkownik2 Opublikowano 9 Marca 2023 #2 Opublikowano 9 Marca 2023 (edytowane) A jaki to kocioł?Zawór zwrotny(ten przed 3D) jeżeli już to przenieś go pionowo w dół(na powrót i zmień kierunek przeplywu) Edytowane 9 Marca 2023 przez Uzytkownik2 Cytuj
TonySoprano929 Opublikowano 10 Marca 2023 Autor #3 Opublikowano 10 Marca 2023 Kocioł na ekogroszek z podajnikiem Defro Cytuj
sambor Opublikowano 10 Marca 2023 #4 Opublikowano 10 Marca 2023 Defro jak inne kotły na paliwo stałe wymaga zabezpieczenia temperatury powrotu na kocioł na poziomie 50-55C. Na schemacie nic takowego nie ma! Cytuj
TonySoprano929 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor #5 Opublikowano 11 Marca 2023 Zrobiłem nowy schemat ten wydaje się sensowniejszy Cytuj
sambor Opublikowano 11 Marca 2023 #6 Opublikowano 11 Marca 2023 Ile tej podłogówki ma być? Zawór zwrotny klapowy zmień na sprężynowy. Cytuj
1mps Opublikowano 11 Marca 2023 #7 Opublikowano 11 Marca 2023 Zawory zwrotny na powrocie z 4 d przed zaworem kulowym. W przypadku uszkodzenia będzie możliwość odcięcia i jego wymiany,bez konieczności spusczania wody z układu. Podobnie zawór zwrotny bo bojlera. Cytuj
TonySoprano929 Opublikowano 11 Marca 2023 Autor #8 Opublikowano 11 Marca 2023 (edytowane) Podłogówki jest 650 metrów tutaj poprawiłem schemat na bardziej czytelny Edytowane 11 Marca 2023 przez TonySoprano929 Cytuj
sambor Opublikowano 12 Marca 2023 #9 Opublikowano 12 Marca 2023 Tak dużą podłogówkę robi się na zaw mieszających 3-D lub 4-D a nie na RTL! Cytuj
TonySoprano929 Opublikowano 12 Marca 2023 Autor #10 Opublikowano 12 Marca 2023 No jest zawór , 4 d przy kotle a ten RTL muszę wywalić całkowicie Cytuj
