Proszę o pomoc co jest nie tak.
Mam piec na ekogroszek w układzie otwartym.
W tym roku jescze nie podpaliłem pieca a zauważyłem że od trzech dni ze zbiornika przelewowego cały czas cieknie woda - efekt jakbym maił odkręcony zawór którym dolewam wodę.
Ale sprawdzałem zawór na rurce z wodą zakręcony, zawór przy piecu zakręcony , a woda małym ciurkiem wylatuje z rurki zbiornika przelewowego na zewnątrz.
Jestem bardzo zdziwiony i pytam czy ktoś się z tym spotkał - no i skąd jest pobierana ta woda jeśli wszystko pozakręcane, nawet zasilanie grzejników na piecu zakręciłem.
Dodam że mam trochę żle zamontowany ten zbiornik przelewowy bo jest w najwyższym punkie instalacji ale podpięty na rurce powrotu do pieca a nie jak powinno być osobną rurką z pieca z pominięciem grzejników.
Czy to może mieć znaczenie ?
a nie masz przypadkiem sytuacji takiej ze odplyw przelewu zasysa wode z instalacji c.o.? na zasadzie takiej samej jak spuszcza sie wino z balona(ha ha ha!!!) jezeli tak to zamontuj na samej gorze naczynia odpowietrznik..
To co piszesz o bojlerze ma sens.
Bojler mam dodatkowo z zamontowaną pompą, która miesza cały czas obieg CWU.
Efekt sączenia wody z rurki przelewowej ustał po zakręceniu zaworów na zasilaniu i powrcie rur calowych weżownicy bojlera.
Czy to oznacza że bojler jest uszkodzony i woda CWU dostaje się do wężownicy ?
Jak najlepiej to sprawdzić - powinien być jeszcze na gwarancji.
I czy do sprawdzenia musi być podpalony piec i załączona pompa na piecu od centralnego aby wymusić obieg w wężownicy. Bo teraz nie palę w piecu tylko ogrzewam wodę w bojlerze elektrycznie.
A co do odpowiedzi Szczepaniak12 to sprawdzę czy jest zamontowany odpowietrznik.
Dzięki z góry za pomoc.
Na pewno u mnie korozja wężownicy jest związana z brakiem anody.
Fachowiec ją wykręcił i wyrzucił mówiąc że to zaślepka i wkręcił grzałkę.
Z drugiej strony wykręciłem korek i zamontowałem pompę mieszającą obieg CWU.
Mam teraz pytanie ponieważ nie mam korka w który się wkręca anodę czy można odręcić rurę od ogiegi CWU z tyłu bojlera i luzem wrzucić anodę do bojlera ?
Czy zda ona swoją funkcję i spowolni korodowanie zew płaszcz bojlera - bo wężownica już jest dziurawa
Proszę o pomoc
Teraz to musztarda po obiedzie. za chwilę ten niewielki przeciek zamieni się w duży i co wtedy? Jeśli chodzi o wężownice to podejrzewam, że to błąd w spawie. Najczęściej szybciej koroduje płaszcz zbiornika. Dobrze też jest wyrównać potencjały pomiędzy ziemią a przewodem zerowym. To też wydłuża eksploatację urządzeń.
Jak rozumieć "wyrównać potencjały pomiędzy ziemią a przewodem zerowym"
Mieszkam w starym domu i nie miałem trzeciego przewodu uziemiającego więc sobie podpiełem osobny kabel do rurki z wodą którym zasilam każdy bolec w gniazdku.
Oczywiście nie mam mowy o przefazowaniu i pojawieniu się fazy na bolcu bo bo idzie to zupełnie osobno od rurki z wodą do kazdego gniazdka na bolec osobno.
Ale czy taki sposób uziemienia gniazdek nie wpłynął na tę korozję bojlera ?
Jeżeli nie masz przewodu ochronnego PE i możliwości jego dołożenia do przyłącza- to w tablicy instalujesz różnicówkę i wydzielasz tam przewód ochronny. A najlepiej to wbij pręt w ziemie lub możesz uziom poziomo wkopać kilka metrów wokół domu.
forum hydraulików przekształca sie w elektrode.pl ??
tomek 66 jak chcesz udzielac dobrych rad to rób to dobrze -dokładnie
bo autor moze zrobic tak jak piszesz i narobi głupot
zeby zrobic skuteczny uziom trzeba troche o tym wiedziec
Drogi Marku!
Nie jest to tylko forum hydraulików!
Dobrze, że są na forum tacy fachowcy jak Ty, którzy zjedli wszystkie rozumy, wiec na pewno nikomu nic nie grozi.
  • 3 lata później...
Witam czy zawór odcinajacy w układzie otwartym, którym dolewamy wody do naczynia przelewowego musi być ciągle otwarty? Czy można go zamknąć i np raz na tydzień otwierać? Teraz mam otwarty ciągle a efektem tego jest ciągle ciemnością woda z naczynia. Jak zamykam to woda nie cieknie.
Dzięki za informację. Zamkne zawór. Proszę jeszcze o informacje w jakich sytuacjach należy dolewać wodę?
Witam dolej wody jeśli jej tam będzie mało ^_^ (ja uzupełniając dolałem w zeszłym sezonie i jest ok , następnie tą samą czynność wykonam dla pewności przed sezonem grzewczym )
