Frezowanie Komina
Czy ktoś robił frezowanie komina?
Jeżeli tak to mam następujące pytania?
1. Z jakiej średnicy na jaką? Lub z jakiego przekroju na jaką średnicę?
2. Jakiej wysokości komin był frezowany?
3. Jak długo trwało?
4. Jak przebiegało?
5. Ile kosztowało?
6. Czy po frezowaniu trzeba w kominie zamontować wkład kominowy?
  • 2 miesiące temu...
No ja robiłem frezowanie kominów wielokrotnie w sumie na pewno ponad stokrotnie
Ad) 1
zazwyczaj z 14cmx14cm na 21 cm okrągłego przekroju ale i bywało że z kwadraciku ledwie
10 cm x 11 cm pod rurke o średnicy Fi 150 mm czyli wierciłem wówczas otworek o średnicy
18 cm.
ad) 2
najwyższy jaki skutecznie sfrezowałem pod osadzenie rurki Fi 180 mm miał 22 m.b.
zaś najkrótszy skromne 3 m.b.
ad)3
przeciętny zwiert to około 2 godzin przygotowania sprzętu i dajmy na to tych hipotetycznych 10 m.b. 14 cm x 14 cm do stadium okrągłego Fi 21 cm (pod rurkę Fi 180 mm)
zajmie około 10 godzin pracy frezarki.
Należy szacować na taki zwiert w zasadzie dwa dni spokojnej pracy - bez szaleństw to sa jednak zawsze prace na wysokości.
ad)4
Zazwyczaj dobrze jeśli nie ma niespodzianek w stropach a przewód kominowy jest z gruntu prostej linii światła.
ad)5
Różnie z pewnością to nie jest tania usługa http://www.frezowaniekominow.republika.pl/cennik.html
ad)6
Abstrahując od faktu że szczelność danego przewodu kominowego to podstawa jego możliwości prawidłowego odprowadzania spalin czyli należytego funkcjonowania to
raczej tak faktycznie należałoby go uszczelnić wkładem ze stali stopowej , lub bynajmniej wyszlamować taki wcześniej sfrezowany przewód , ponieważ
wątpliwym aby po zebraniu ze ścianek cegieł i fug po parę centymetrów ich grubości, nie wystąpiły gdzieniegdzie w szczególności na wysokości przejść płaszczyzn stropów drobne nieszczelności.
W Przemyślu jest taki magik to 5 lat temu bral 70 zl netto za metr w domku jednorodzinnym + szlamowanie kanału balonem.
Czyli 1000 zł min. Ale warto.
Hej!
W Krakowie pytałem firmę (jedną znalazłem w internecie) biorą 240 zł netto za metr.
Największy frez jaki mają ma średnicę 180 mm.
  • 1 rok później...
4. Jak przebiegało?
5. Ile kosztowało?
W 2010 za 13 metrowy komin zapłaciłem ok. 7000. Frezowanie z 14x14 pod rurę 200mm . Rura z kwasówki żaroodpornej 200mm w cenie, podłączenie do kominka, drzwiczki rewizyjne też.
Wszystko fajnie , cug taki ze łeb urywa. Skutek został osiągnięty w 100% .... a nawet w 120 % bo przy okazji musiałem pomalować pół domu . Do wiercenia używa się ostatnio głowic widiowych. Żeby jej nie przegrzać do komina leje się wodę ... tak, tak ... z węża :(.
Jak komin jest stary i popękany (a jak nie to i tak popęka przy wierceniu) to woda przecieka przez szczeliny i leje się po ścianach :) niezła jazda ! Oprócz tego "fachowcy biegali z piwnicy na strych ze 100x bo było dwóch i jeden musiał wybierać w piwnicy "urobek" i jednocześ nie pomagać temu na kominie. Jedyny plus to taki że zrobili to szybciej niż gdyby trzeba było rozbierać komin i stawiać od nowa, no i chyba trochę taniej ( nie licząc rury ). Dziś nie wiem na co bym się zdecydował . Nawet nie chcę o tym myśleć.
Podsumowując :
-komin rozwiercony w pionie na właściwy rozmiar
-rura zamontowana dobrze, z dobrego materiału, obrobione otwory
-ciąg w kominie idealny
- skutki uboczne koszmarne
Czyli jak zawsze : coś za coś. Problem rozwiązany definitywnie ale co przeżyłem to będę wnukom wspominał B)
Pozdrawiam wszystkich "wiertaczy " i proszę, jeśli to zawsze tak wygląda, to uprzedzajcie klientów - może łatwiej to zniosą. W Polsce są dziesiątki tysięcy starych kominów do wiercenia. Jak ktoś zrezygnuje to i tak bezrobocie Wam nie grozi. Bieda zresztą też.
Pozdrawiam wszystkich z "wąskim kominem" i wierzcie mi, szczerze Wam współczuję !!!
A ja rozkułem jedną ścianę komina i wmontowałem rurę fi 200. Rozkucie kosztowało 250 zł i dwie flachy - jeden dzionek, drugi - montaż. Miałem dwa kanały 14x14, do tego dołożyłem harmonijkę wentylacyjną fi 10 obok fi 200 spalinowy.
Cug jak skurcy-byk. W tym roku nie czyściłem komina jak dobrze pójdzie, to wcale nie będę czyścił. Najważniejsze dobre docieplenie komina i żadnych czapek i ostra jazda na drewnie. W wyczystce dolnej szufelka popiołu, a reszta gdzieś poleciała, bo dach mam b czysty.
Kazik
Ładną kolega antyreklamę zrobił frezowaniu. Za 7 tys. to można ze dwa systemowe kominy postawić. Czy rzeczywiście trzeba lać wodę, przecież to jakaś kpina, ja bym pogonił taką firmę z domu. Mógłby ktoś napisać jak jest, nigdzie nie piszą, że trzeba lać wodę.
Edytowane przez arthi
Postawienie nowego komina nie zawsze jest łatwe czy w ogóle możliwe do wykonania, dlatego niektórzy wolą frezować, choć nie jest to najtańsze rozwiązanie. Ale obejdzie się przynajmniej bez przebudówek czy remontów wewnątrz domu, a zwłaszcza uciążliwego rozkuwania.
Są zresztą nawet firmy, które wykonują frezowanie zakrzywionych kominów, zakładając po tym elastyczne wkłady kwasoodporne albo zamiast wkładu je szlamują.
To cenna informacja dla przyszłych zleceniodawców frezowania. Miedzy innymi po to się frezuje komin, aby uniknąć bałaganu w domu.
Prawdopodobnie firma szybko chciała skończyć robotę i kazała pracownikom szybko frezować komin. Pracownicy zwiększyli prędkość frezowania ponad dopuszczalną dla głowicy i nie chcąc jej zniszczyć chłodzili ją wodą.
P.S. Ja jak muszę w ścianie wywiercić otwór o średnicy 10 mm to najpierw wiercę otwór o średnicy 6 mm.
Też tak myśle.
Na tarczach do cięcia ceramiki można czasem doczytać się instrykcji obsługi:
Czas ciągłego cięcia na sucho - 60-80s
na mokro - bez ograniczeń
Emus, dobrze że wrzuciłeś fotkę. Jak Cię spotkam na ulicy, to rozpoznam ;)
Jaka firma to robiła ?
Kolego nie widziałem ani nie słyszałem o frezowaniu komina na mokro nasza firma robi frezowanie kominów i nic takiego nie używamy my robimy to łańcuchem hartowanym i normalnie na sucho i nie ma syfu w domu bo odkurzacz wyciąga urobek i cały kurz mamy ogromne doświadczenie (robimy w tej branży 13 lat)nawet idzie frezować krzywy komin.Większość ludzi jest zmuszona tak robić bo na postawienie systemowego przy elewacji wymaga pozwoleń budowlanych i biurokracji jak to w Polsce.
