Frezowanie I Wkład Kominowy
No i teraz mnie załamałeś USER2018 mnie załamałeś bo mam w planie zdjąc kanał dymny do stropu a od stropu do piwnicy rozwiercić pod ceramikę fi 180 czyli 4 metry komina . A do wpuszczania chcę zrobić urządzenie z zamontowaną kamerą inspekcyjną aby widzieć co robię w kanale .
Ruszt Do Dolniaka Własnej Roboty
Jasne ,że czytałem i odpowiedziałem ale znikła ta odpowiedź w całości. Rusz jak wieczorem zasypuje wieczorem to idę do pieca na drugi dzień wieczorem i wtedy dopiero przegrzebuje a sztabki były włożone na luźno na płaskownikach przyspawanych do plaszcza wodnego.Kupię po wyplacie ale z innej odlewni i zobaczy się .Pozdrawiam
- Ruszt Do Dolniaka Własnej Roboty
Witam serdecznie. Możliwe,że nie trafiłem z tematem ale pogubiłem się z przeglądaniem. Zacznę od początku,posiadam piec co węglowy od 26 lat wykonany przez rzemieślnika ,nie wiem skąd miał plany ale łudząco podobny do HEFA typowy dolniak.Jestem zadowolony z niego , ,ale mam problem z rusztem ,orginalny był baaaaardzo długo wykonany z płaskowników 25x10 i podspawany drut fi16 pod każdy.Gdy się przepalił zrobiłem taki sam ,wytrzymał 3 sezony i tak kilka razy.Jesienią w 2016 kupiłem żeliwny ruszt belkowy miał być długo a wczoraj patrzę że nadaje się na złom, powyginany we wszystkie strony,fakt wielkość rusztu to 42x42cm to duży,stalowy taki jak na zdjęciach musiał być z dwóch elementów . Kopci się z niego gdyż jest mały przekrój komina fi150 Może ktoś doradzi z jakiego materiału zrobić ,dzięki. Pozdrawiam
- Który Zestaw Lepszy I Bardziej Pewny
Tak wygląda aktualnie moja instalacja jest ona z początku lat 80tych , ja dołożyłem pompę do tego interesu. Drugie zdjęcie pokazuje co chcę jeszcze dołożyć i chodzi mi o to jaki mieszakowy zastosować i czy zawory zwrotne jeśli tak to gdzie i czy rozdzielacz do podłogówki ma być zwykły czy z rotametrami Pozdrawiam i życzę dobrego Nowego Roku.
Witam,dawno tu nie byłem ale w końcu zrobiło się chłodno i czas w domu kończyć zaległości zostawione. W zeszłym roku zakładałem podłogówkę w kuchni,łazience i przedpokoju łącznie prawie 200 metrów rury a teraz przyszedł czas to złożyć do kupy tylko powstał dylemat czy zestaw zawór 3d , pompa i rozdzielacz na mini zaworach lub pompa i rozdzielacz z rotametrami i wkładkami termostatycznymi , dodam jeszcze że mam piec zwykły na opał stały . Pompa która już jest pracuje na powrocie . Pozdrawiam.
- Ogrzewanie Grawitacyjne
Witam szanownych forumowiczów ,piszę temat po raz pierwszy a z racji takiej ,że mój szwagier dobudował do istniejącego domu kilka pomieszczeń . W starym domu ma instalację grzewczą z wymuszeniem grawitacyjnym i w tych nowych pomieszczeniach też chce grawitację i jeszcze podłogowe ogrzewanie w holu . Tłumacze mu że ten numer nie wyjdzie bo pompa zakłóci obieg grawitacyjny a, on twierdzi że nie więc sam zgłupiałem i dlatego proszę o pomoc w wyjaśnieniu tego dylematu. Dzięki za podpowiedzi. Pozdrawiam.
złotarączka
