Pytanie O Komin
Witam wszystkich serdecznie.
Mam takie pytanie, w kominie o średnicy 40x40cm (w środku) mam zamontowany wkład kominowy stalowy fi200 i czy w starym kominie musi być wentylacja żeby to ciepłe powietrze uchodziło na zewnątrz budynku, bo teraz jest szczelnie zamknięty.
Proszę o pomoc.
Lepiej, żeby nie uchodziło. Przecież czym cieplejszy komin, tym lepiej działa. Zobacz, jak to jest zrobione w rozwiązaniach systemowych. Zazwyczaj wełna mineralna siedzi dla izolacji. W Twoim przypadku, wolną przestrzeń można by zasypać perlitem.
Edytowane przez gondoljerzy
W mojej sytuacji ciężko będzie go zasypać ,na strychu mam rozebrany komin i wymurowany z bloczków K z izolacją tylko w części mieszkalnej został stary komin .
Właśnie się tak zastanawiam czy te ciepłe powietrze w kominie nie grozi jakimś wybuchem .
Jak palę w piecu to czuć jak by sądzę , wcześniej w starym kominie zapaliły mi się sądzę i komin trochę popekal przez to założyłem wkład
Rozumiem, że chodzi Ci o przestrzeń między wkładem, a starym szachtem?
A czy czasami nie występuje takie zjawisko, że jak palisz, to po zewnętrznej ścianie Twojego nowego wkładu płynie kondenstat, który w połączeniu z sadzą ze starego szachtu, śmierdzi? Jeżeli wkład nie jest ocieplony, to ja bym obstawiał właśnie takie zjawisko.
Nie wkład jest z zewnątrz czysty i suchy
Na strychu mam cały wkład ocieplony 5m
Najbardziej się obawiam ze między tym wkładem a starym kominem mogą występować jakieś gazy i dojść do jakiegoś samo zapłonu jest to możliwe
Jakie gazy? Jak wkład jest szczelny, to nic się nie może dziać. Chyba, że wkład dotyka do czegoś palnego. Nic nie wybuchnie, spokojnie.
Wkład niczego nie dotyka I narazie jest szczelny ale za kilka lat jak by się przepalil To istnieje możliwość samo zapłonu
Edytowane przez piotrkierys
Jak się przepali, to nie jest powiedziane, że się zapali. Wiadro nic nie ma do wiatraka :)
Skoro jest szczelnie, a w domu śmierdzi, to coś jest nie tak. Albo komin nad dachem jest z dziurawki i woda wnikająca spływa na dół i zamacza szacht, albo wentylacja (o ile taka jest) zasysa spaliny i wdmuchuje kratką do domu.
Chyba, że śmierdzi tylko w kotłowni, a to już inny temat. Kocioł z dmuchawą, czy bez?
Kocioł z dmuchawa A ten smród to chyba się wydostaje przez popekany komin ,do tego przy kotle mam wybit otwór którym montowalem wkład , w sobotę zamuruje i usczelnie ten spekany tynk w kominie
Może w tedy będzie ok
Jeżeli smród wydobywa się podczas palenia, to sprawdź szczelność, bo nie jest szczelnie.
Ok posprawdzam ,raz już sprawdzałem i wszystko bylo ok
Wydaje mi się że przyczyn jest taka że ściany starego komina są takie osmolone i jak się powietrze w środku nagrzeje to zaczyna to lekko smierdziec może z biegiem czasu to wysknie i będzie ok
Tylko zastanawiam się nad wentylacja tego komina robić nie robić
Ale bardzo dziękuję za pomoc
Jeżeli masz ocieplony wkład, to możnaby pomyśleć o wentylacji samego szachtu. Należy jednak pamiętać, że wentylacja, to nie tylko wywiew, ale także nawiew i tu musiałbyś zapewnić dolot powietrza do szachtu. A jak zrobisz otwór nawiewny gdzieś na dole szachttu, to musisz dalej pamiętać o otworze na zewnątrz kotłowni, bo w przeciwnym razie wentylacja może działać odwrotnie i wówczas może śmierdzieć jeszcze bardziej. A nawet, jak zrobisz to wszystko prawidłowo, to i tak może być cofka, bo dmuchawa będzie podkradała powietrze nowo powstałą wentylacją. Pomijam fakt, że możesz wychłodzić stary szacht i przy okazji przyległe do niego ściany.
A czy masz w ogóle kratkę w kotłowni? Chodzi o dolot świerzego powietrza do kotłowni?
Edytowane przez tqlis
Mam zrobioną wentylację z plastykowych rur i wyprowadzona na dach ,jescze u dołu w drzwiach mam zamontowana taka kratkę
A kotłownię mam w samym środku budynku mieszkalnego (start dom przedwojenny)
Witam zrobiłem stary szacht kominowy bez wentylacji ,wkład kominowy szczelnie omurowany przy wyjściu do pieca i wyjściu na dach [emoji6]
Wszystkim dziękuję za pomoc
