Palę od Wigilii 2007 tłokowym Stalmarkiem 30 KW, dom 200m,
okna nowe instalacja stara, dom częściowo ocieplony, okna
nowe. Ogrzewam CO i dwupłaszczowy zbiornik na CWU 100
litrów. Temperatura w domu od 24 do 20 zależnie od stopnia
ocieplenia ścian wokół danego pomieszczenia. Sterownik
St-77. Dwie pompy (jedna do CO druga do CWU) bez zaworu troj
lub -czterodrogowego (nie da się zastosować w mojej
instalacji bez jej znaczącego przekonstruowania).
Rozruchu dokonalem na miale, potem palilem odsiewka - taki
mial+groszek zmieszane (troche musialem przesiac aby usunac
kawaly większe od 4cm), palilem tez Retopalem. Nie bylo
problemow (kupowalem wszystkiego po trochu aby przetestowac
rozne rodzaje paliwa)
W ramach testów nabyłem też 500 kg mialu z kopalni Bogdanka
22 KJ (tak podali mi w skladzie opałowym) i pojawiły się
problemy.
Piec z dnia na dzień zaczął produkować olbrzymie ilości
koksu - kawały 10-12 cm, czarne w środku, bardzo lekkie.
Koksu tego robi się mniej więcej 2/3 objętości miału.
Próbowałem się go pozbyć spalając w starym piecu zasypowym.
Trochę się to paliło po zmieszaniu z drewnem i węglem i
znacząco zmniejszyło objętość. To jednak bardzo kłopotliwa
zabawa trzeba stale stać w kotłowni i pilnować aby nie
zgasło.
Piec produkuje 1 pełną szufladę koksu na 6 godzin.
Próbowałem ten miał wysuszyć (chyba było gorzej) próbowałem
go zmoczyć , próbowałem ustawiać duży (10) lub mały (4)
nadmuch. Zmieniałem czas przerwy podajnika w granicach od 1
min do 5 minut, dodawałem opóźnienie wyłączenia nadmuchu do
1,5 min.
Jak sobie radzić z takim koksującym miałem, czy macie jakieś
patenty które pozwalają zmniejszyć ilość odpadów w
popielniku do rozsądnej wielkości? Miał kupiony na początku
palił się dobrze, podobnie odsiewka czy Retopal - mało
sadzy, dwie doby na zasobniku w największe mrozy. (-10
stopni a w domu było ciepło). Nie jest to więc problem
wyłącznie pieca.
Moze dodawać trocin albo pelletów? Ten piec nie jest
wymagający i pali właściwie wszystko co jest palne i ma
granulację < 4 cm, więc możliwe są różne eksperymenty. Może
dodać jakiegoś jakiegoś katalizatora (typu 'Sadpal') - czy
jest coś co zmniejszało by spieki wewnątrz których jest
mnóstwo niedopalonego opału?
Serwis Stalmarka wyjaśnił mi, że mam 'miał koksujący'
najprawdopodobniej ze wschodu i nie ma na to rady. Skład
opałowy mówi co innego. Czy ma coś tym wspólnego tzw
"współczynnik spiekalności opału" (czymkolwiek by on nie
był?).
Czy jest jakiś sposób zabezpieczenia się w przyszłości przed
kupnem takiego miału ?
Na co zwracać uwagę? Jakie parametry, cechy wyglądu? Może
wartość opałowa tego jest za duża?
Bardzo proszę o pomoc - grozi mi 'zasypanie' koksem B)
pozdrawiam
Darek - Gdańsk
PS. Na razie zamierzam kupować testowo po dwa zasobniki
opału nim kupię większą ilość - dobrze, że byłem ostrożny i
kupiłem tylko pół tony tego 'czegoś'
witam,to takie same coś też mam.tylko u mnie w ceramiku robią się koksy wielkości pilki,spalam to po węglarce wrzucając tylko do pieca, trochę mnie to wkurza ale inaczej nie idzie, kupione jako groszek za 520, sąsiad stwierdził że to miał a mnie szlag trafia, jedyną radą jest przed kupnem większej ilości,wziąć próbkę i sprawdzić,nawet latem
No cóż, trochę mnie pocieszyłeś B) zastanawiam się czy dodanie jakiegoś innego
paliwa np pelletów lub drewna mogłoby zapobiec spiekom - wypalające się szybciej
między kawałkami drewno tworzyłoby kanaliki przez które powietrze wentylatora
docierało by do środka spieków sprzyjając ich wypaleniu się wewnątrz
(gdybam)
Darek
witam,kawałki drewna nie pomagają,teraz robię w ten sposób,że układam bryły grubego węgla i w szczeliny wsypuję to coś, opornie to wszystko się pali ale chociaż przez noc nie zdechnie, oprócz tego mam kawal rury i po kilku godzinach otwieram klapę i od góry to rozbijam B) sam jestem ciekaw skąd to gówno przywieźli i co to wogóle jest,przez 11 lat praktyki kotłowej nie trafiłem na taki towar,dobrze że piec wymieniony bo na starym z miarkownikiem to bym nie spalił
Czy nie zastanawia Was, że skoro ludzie palą koksem (drogie i prawie "szlachetne" paliwo) to
i w Waszych piecach koks także powinien się spalić ? Już nie chcę myśleć, ile tego cennego koksu
ludzie po prostu wyrzucają po wyjęciu z pieca...Wiec może nie zwalajcie winy na miał, tylko
na piec, który nie potrafi tego przerobić na energię. W mojej ocenie złe w tym przypadku jest
ukierunkowanie i może też ilość podawanego nadmuchem powietrza - za mało od strony
zablokowanego miałem i popiołem rusztu, za dużo górnymi otworami. Sprzyja to wychładzaniu
odgazowanego już z lotnych składników węgla i nie pozwala na spalenie koksu. To błąd
w konstrukcji pieca. Radą może być nakładanie mniejszych (cieńszych) jednorazowych porcji paliwa.
myśle ze heso ma racje, ja mam jakieś dziadostwo za 280zł/tona. jak zasypałem piec tak jak podaje producent, 30kg paliło sie może 6 godz i wyciągłem 3 wiaderka spieczonego tego czegoś. na rusztach był już sam wygaśniety spiek a paliło sie dobre 30 cm nad nim. Jak dosypuje po dwie łopatki co godzine, to 30 kg spalam w 12 godzin i ilość popiołu większa a spieków znacząco mniejsza. Pozdrawiam
Hesso:
>za mało od strony zablokowanego
>górnymi otworami.
Czesc,
W piecu automatycznym, który dozuje mi węgiel podajnikiem
tłokowym mam wentylator kierujący strumień powietrza bezpośrednio
przez podziurawiony otworami ruszt na opał zsuwający się powoli
po niewielkiej pochyłości rusztu. Powietrze to przebija się przez
miał tworząc małe i długie "fontanny" ognia. Grubość tej warstwy
to około 3 cm. Innego nadmuchu powietrza w piecu nie ma - wszystkie drzwiczki
mają świeże uszczelki.
Sądzę, że przemieszany z węglem koks ten da się spalić w typowym
piecu starej konstrukcji (stary piec węglowy wciąż mam
podłączony) zatem na razie go nie wyrzucę i poczekam na jakieś
wolne dni aby przerobić go na ciepło. Problem mój jdnak dotyczy
tego, że chciałbym się jakoś ustrzec przed powstawaniem koksu w
piecu z podajnikiem tłokowym - inaczej jeśli trafi mi się coś
takiego znowu będę musiał płacić ekstra za wywóz śmieci lub tracić
czas na dopalanie popiolu.
Problem leży w interakcji pieca ze specyficznym opałem (dotąd 3
rodzaje opału - w tym inny miał) nie dawały takich efektów.
Dodatkowo, obecność niewypalonego miału w spiekach sugeruje, że
opał ma jeszcze rezerwę energii której nie wykorzystuję.
Nawiasem - miał ten pali się nieźle, nie gaśnie, w domu jest
ciepło - zapewne ma tą wartość energetyczną którą mu wpisali
(22KJ)
Niestety nie mam na sterowniku opcji "czas pracy podajnika" a
jedynie "czas przerwy podajnika" zatem nie mogę dzielić opału na
drobniejsze części jak sugerowałeś wyżej. Może mógłbym
"podzielić" go wrzucając między miał bardziej palny materiał.
pozdrawiam
Darek
Przyznaję, że nie doczytałem dokladnie, jaki to piec i moje uwagi dotyczyly raczej pieca miałowego z nadmuchem
więc wrzucam małe przeprosiny za nieporozumienie, co zresztą nie zmienia faktu, że taki piec także powinien
do końca spalać każdy rodzaj miału, nawet tak dobrego.
Podejrzewam, że paliwo za szybko opuszcza ruszt, a i obniżona nadmuchem temperatura procesu też robi swoje, czyli koks.
Nie znam dokladnie konstrukcji tego pieca. Pewnie znowu trzeba by poprawiać fabrykę...Pozdrawiam.
Rozwiązanie problemu udało się od pierwszej
próby.
Zmieszałem DOKŁADNIE (w stos 1:1 objętościowo)
miał z ekogroszkiem
(najtanszym jaki byl w Trojmiescie - po 600
loco sklad) i mieszanka ta wytworzyła mi
biały sproszkowany popiół w ilości 1/4 zasobnika
przez popołudnie i wieczór, czyli tak jak dotąd.
Uff. Został mi jeszcze tylko drobiazg w postaci dopalenia 10
worów koksu w starym piecu :-))
Może komuś się przyda to rozwiązanie
pozdrawiam - Darek
