Panowie czujnik płomienia Kostrzewa, aż miło na to patrzeć😃IMG_20250121_192131_162(1).thumb.jpg.cd0141bc813bc33bbfcb3c0638b8709b.jpgScreenshot_20250121-1850152(1).thumb.png.1b61db83e3f8111dbcf576df3be01518.png
  • Odpowiedzi 63
  • Ostatniej odpowiedzi
Top użytkownicy w tym temacie
Irytuje cię to,
To nie czytaj bo są ludzie którym pewne wskazówki w życiu się przydają.
Daj znać Kostrzewe może zaplusujesz
24 minuty temu, nightwatch napisał(a):
Niech sobie Kostrzewa poczyta...
Wydaję mi się że nightwatch chodziło żeby Kostrzewa poczytał temat i wyciągnął wnioski z tego co tu opisujecie
Panowie, spokojnie. Nie zbaczajmy z tematu przez małe nieporozumienia czy własne zdania. 😉
Przydałaby się analiza rozwiązań pod kątem oszczędności w spalaniu.
Czy prowadzicie jakąś dokumentację do własnego wglądu na temat spalania, zużycia, którą się posiłkujecie na bierząca, jeżeli tak to w jaki sposób. Każdy pewno ma jakiś pomysł, sposób.
Ja śledzę powiedzmy na bieżąco.
Jakiś czas temu nawet kartka wisiała w kotłowni i zapisywałem kiedy, ile, o której godzinie, liczniki pracy podajnika, kotła z podziałem na moce 100-50-30 itp. ponad 2 lata zapisywałem i robiłem analizę. W rezultacie od 2 sezonów nic nie notuję, kartka/i gdzieś leżą albo w garażu albo na wysypisku śmieci. Stwierdziłem że po$#@#$ba dostałem 🤓.
Od jakiegoś czasu wszystkie dane z kotła(ecoMax 860) wyciągam i eksportuje do domoticza a z tamtad do influxa i grafany.
Od czasu do czasu przeglądam wykresy i jak widzę jakąś anomalie to odpowiednio reaguję.
Cześć danych czytam co minutę cześć co sekundę ( to te co szybko się zmieniają). Bardzo przydatna rzecz, bo w wolnej chwili można przeanalizować do kilku lat wstecz
Ja magnesem na piecu mam przyczepione kartki A4, które od kilku lat uzupełniam systemem:
Data-> Godzina -> Ilość dosypanego pelletu
Należałoby przerzucić do excela. Mam zamiar powiązać wprowadzone dane ze średnio dobowymi temperaturami na zewnątrz (w okresie grzewczym oczywiście) .
Mogą wyjść fajne wykresy. Oczywiście w zależności od grzanego obiektu, jego ocieplenia, zadanej temperatury itd. u każdego inaczej by się to kształtowało, ale jestem ciekaw jak by było u mnie.
Co do ustawień kotła, to w tym sezonie nie wiele zmieniałem. Właściwie od samego początku, przede wszystkim na rozdzielaczu podłogówki termostat ustawiam tak, żeby finalnie w domu temperatura osiągnęła 22 stopnie.
Na kotle zadana temperatura to 60 stopni. W tamtym roku ważyłem pellet, ustawiałem nadmuchy itp. Przy zadowalających wynikach już nie chciało mi się bawić. Zostawiłem tak i jedyne zabawy poszły w stronę konstrukcji hehe.
Ja właśnie w exelu zrobiłem i staram się ostatniego bądź pierwszego każdego miesiąca spisać sobie max mini i poś, przez zużycie materiału i mam średnią miesiąca i porównanie rok do roku (zimy coraz cieplejsze👍) do tego wykresy i jest ok.
A taka dygresja co do mieszanki z owsem tak się pulsuje ale mało kto mówi że poliołu10x więcej, i trzeba mieć czas żeby zajrzeć do środka. Osobiście stosuję bo mam i mogę to kontrolować ale nie jeden wpadł na minę.
W moim przypadku na pewno kocioł lepiej wygląda po mieszance niż samym pellecie.
Oooo ladnie. To pozostało teraz jeszcze mi zeszlifowac te nakładkę bez zwlekania. Jutro działam. U mnie dziś płomień nawet do 55%  dobijał paląc pelletem excellence selection  Na fabichu to moze 30 % bywalo. Ciekawe jak będzie po przeróbce.  Dam znać . Wystarczyło by żeby ten czujnik i otwor w blasze były 1 cm blizej ślimaka zlokalizowane a już na pewno była by różnica we wskazaniu bo ta nakładka mimo wyprofilowanego łuku i tak utrudnia podgląd plomienia.  Mam jednego znajomego co ma bio mini ne 10 kw jak ja i ma takie same problemy z promieniem na wyświetlaczu od początku.
Edytowane przez klikuss
A co powiesz na taki zapis
Zawsze 10 worków zasyp
A jesteś w stanie to wytłumaczyć laikowi jak to zrobić i zacząć pracować na tym bo wygląda dobrze
Tak, wygarnianie popiołu rano i wieczorem - przerabiałem to. No ale w sezonie można zaoszczędzić 1/3 paliwa czyli na dzisiejsze 1300zł.  Mnie bigbag owsa kosztował z 200zł bo z mojego pola więc warto do niego wrócić.
Edytowane przez ooloo
Raczej nie bo
1. Nie to forum
2. Nie mając podstaw, to skomplikowane, mając podstawy , proste.
Poczytaj w google o Domoticzu i Home assistansie. Jak zainstalować, jak skonfigurować, jak używać.
Kolejna sprawa to jak to zintegrować z danym sterownikiem . Przy ecomaxie mogę pomóc, przy innych sterownikach nie mam pojecia
@Gonzo19
Cytat
Fajna sprawa. Niestety, ja z mojego regulatora ecoMAX860P3-S Lite na razie nie potrafię (nawet nie próbowałem) wyciągnąć żadnych danych.
Zacząłem robić mały projekcik którego nie dokończyłem - Raspberry Pi Zero W i kilka czujników temperatury podpiętych po 1-wire miały pokazywać i logować dane o temperaturach zasilania, powrotu, kotła, rozdzielacza podłogówki itd. Miało to pomóc przy kontrolowaniu wpływu zmian ustawień kotła na ogrzewanie domu. Trzeba będzie kiedyś dokończyć. Oczywiście w tym wypadku dużo trzeba by robić na piechotę, ale z drugiej strony, w pewnym momencie zostawię opytmalne ustawienia i tak nie będę się tym interesował.
Masz econeta?
Pod home assistant jest pełna integracja bez econeta
Witam, tak dla potwierdzenia przeróbki, między 17⁰⁰-18⁰⁰ widać zmianę po zastosowaniu, tak więc działa. Jak skończy mi się mieszanka, to przejdę na sam pellet i zobaczę czy dobije do 100% bo zawsze pokazywało więcej na czystym.
Zrobione. Wasze odlewy też mają zbrojenie w środku  ze stalowych pręcików ? Na razie bufor naładowany więc odpalenie nastąpi najwcześniej wieczorem. Jestem baaardzo ciekaw efektu  - dam znać 🙂
Ok kocioł chodzi.  Płomienń  85 - 100% 🙂 ewidentnie ceramiczna nakładka przysłania wizjer czujnika w tym modelu palnika i wypada go odsłonić.
Ciekawe ile osób z tym palnikiem ma zagwozdke że u innych jest 80-100% a u niego tylko 40? I kombinuje, kombinuje i nic z tego.
hehe no ja 3 zimy żyłem ze wskazaniami 20-40% , płomień zionał na maxa a wskazanie na ekranie jedynie częściowe, co widać z resztą na poprzednich zdjęciach...
temepratura spalin 160"c jest ok ?
W ciągu 24 godziny dwa kotły poprawione🥳🥳
wg producenta temp spalin  w kotle bio mini NE 10 kw powina byc okolo 100"c. Ja ma 160. Zostawic jak jest czy postarać się to zbić (w jaki sposób)?
Jak u ciebie z ciągiem kominowym, czy masz regulator ciągu, masz zawirowywacze, jakie warunki pogodowe. Ja bym poczekał żeby kocioł się ułożył po przeróbce, obserwuj. Można się wiatrem💨 pobawić i obserwować co z czujnikiem  płomienia i w palenisku. Spróbuj do wyniku testu wydajności dodać 10% i zmień wartość, zobacz co się będzie działo, jaką kaloryczność masz podaną.
