szakallo Opublikowano 16 Września 2022 #26 Opublikowano 16 Września 2022 2 godziny temu, pepoz napisał: pepoz Nie nabijam postów tylko wyraziłem swoją opinię o wykonaniu- jeśli 0 jest na dole to na pierwszych zdjęciach widać że układ jest raczej odpowietrzony bo widać prawie maksymalne przepływy, nie potrzebnie się raczej bawił w odpowietrzanie. Idąc dalej tym tokiem - jeśli ma przepływy i temp na rozdzielaczu 40st to może znaczyć tylko że kocioł jest za mocny (nie moduluje mocą jak trzeba lub jest po prostu za mocny) Moim zdaniem 0 jest na górze a na pętlach nie ma prawie przepływu Dodatkowo skoro pompa była zablokowana to jak przepływomierze pokazały prawie max? Cytuj
pepoz Opublikowano 16 Września 2022 #27 Opublikowano 16 Września 2022 Ok, nie neguję, co do przepływomierzy faktycznie mogłem się pomylić. Ludzka rzecz. Uważam natomiast, że kolega trafił tu po to by ktoś go pokierował co ma sprawdzić by to uruchomić. Cytuj
szakallo Opublikowano 16 Września 2022 #28 Opublikowano 16 Września 2022 (edytowane) Dlatego staram się pomagać, a to że czasem pokrętnie mi to idzie to tak już mam. Na początek autor powinien zrobić tak aby na przepływomierzach były przepływy przynajmniej z 2l/min a dopiero dalej zastanawiać się co może być nie tak. Co to za pompa? Działa wreszcie ? Czy po włączeniu słychać jakieś dzwięki a po chwili cisza? Jak na moje oko z pierwszego zdjęcia pompa chodziła na 3biegu a przepływy były tylko koło 1L Wydaje mi się że mogą tam być bardzo długie pętle i będzie po prostu słabo. Edytowane 16 Września 2022 przez szakallo Cytuj
pepoz Opublikowano 16 Września 2022 #29 Opublikowano 16 Września 2022 Kocioł faktycznie może być za mocny, tylko tu ewidentnie nie ma odbioru ciepła. Sama pompa w kotle powinna szarpać tymi pętlami bez pompy przy rozdzielaczu. Cytuj
szakallo Opublikowano 16 Września 2022 #30 Opublikowano 16 Września 2022 Pepoz - a co jeśli jedna pętla ma z 200mb? Cytuj
pepoz Opublikowano 16 Września 2022 #31 Opublikowano 16 Września 2022 Musiało by być 10m pex /m2. Myślę że jest max 100-120m. Cytuj
Rozwiązanie lukaszcls Opublikowano 25 Października 2022 Autor Rozwiązanie #32 Opublikowano 25 Października 2022 Problem rozwiązałem, instalacja była zapowietrzona gdzieś przy kotle. Cytuj
