Posiadam ogrzewanie gazowe z zasobnikiem CWU, oraz Solary z zasobnikiem CWU. Problem polega na tym ze za każdym razem muszę kontrolować z jakiego Zasobnika korzystać , przy słonecznej pogodzie z solarów a przy pochmurnej muszę przełączyć na gaz . Może ma ktoś z was podobny problem i jak go rozwiązał . Myślę o dwóch zaworach automatycznych z sterownikiem , lecz nie mam o tym pojęcia.
Mam podobny dylemat. Zainstalowany kocioł węglowy wyleciał. Wstawiona pompa ciepła. Został stary zasobnik cwu 300 l z dwiema wężownicami jedna zasilana przez PC druga przez solary. Sęk w tym, że wężownica do PC ma co najmniej 2x za małą powierzchnie w stosunku do mocy PC (9kW). Nowy zasobnik posiadający dwie wężownice i odpowiednio dużą wężownicę do PC zaczyna się od 7 tys zł w górę. Tak więc zastanawiam się czy nie wstawić drugiego ok. 140 ltr zasobnika cwu grzanego jedynie przez solary i wpiąć go zamiast zasilania zimną wodą do istniejącego zasobnika tak jak na schemacie "vps1".  Wężownice w starym zasobniku spiąć razem. Czy ma ktoś doświadczenie z takim połączeniem dwóch bojlerów?
A nie lepiej bufor 200-300l?
Gość Digitrax
Taniej będzie jak połączy szeregowo obie wężownice i podłączy je do PC. Solary można podłączyć przez wymiennik płytowy np na powrocie cyrkulacji. Pompka cyrkulacyjna przewali wodę ze zbiornika przez wymiennik płytowy. Jest to najtańsze rozwiązanie.
Tak tylko tutaj wydaje mi się, że kluczową rolę odgrywa wydajność pompy solarnej i pompy cyrkulacyjnej.
Pompy cyrkulacyjne mają zazwyczaj mniejszą wydajność a powinna być większa lub równa wydajności pompy solarnej. No i dochodzą do tego straty  na wymienniku.
Gość Digitrax
Jakie tam straty na wymienniku. Jeśli po obu stronach wymiennika będą odpowiednio wysokie przepływy to różnica temperatury będzie wynosić mniej niż ilość palców u jednej ręki.
Wyżej przytoczony przykład łączenia zbiorników ma jeden problem, kiedy w zasobniku od solarów będzie ciepła woda, a w kolejnym już nie. Trza będzie spuszczać wodę zimną aż pojawi się ciepła lub kocioł nagrzeje nam wodę kiedy mamy ciepła w zasobniku pierwszym. Tu trza cyrkulację między zasobnikami zrobić by uniknąć tego problemu.
