Problem z jednym grzejnikiem - nie grzeje
Przejdź do rozwiązania Rozwiązane przez paqa,
Jeden z grzejników nie grzeje. W załączeniu zdjęcia poglądowe. Jest to stara instalacja C.O. Bardzo proszę o pomoc.
Dodano prefiks
Dolej wody
Odpowietrz ten konkretny grzejnik
Dolej wody
Odpowietrz znowu
Pompa na 3 bieg
Daj znać czy coś pomoglo
Już to robiłem tzn - odkręciłem odpowietrznik i zleciało Ok 3L wody. Woda z odpowietrznika leci zimna. Obie rurki zimne, cały grzejnik również. Pompka jest włączona na 3 poziom. Ten dodatkowy automatyczny odpowietrznik jest nowy. Woda dopuszczona do układu.
Ile masz grzejników
Czy masz głowice termostatyczne jeśli nie
A masz zawory kulowe to sprawdź jak sa ustawione
Przykład regulacji
Kaloryfery najbliżej kotła odkrec na 2,5 obrotu , środkowe kaloryfery na 3 ostatni kaloryfer odkrec na 4 obroty
Ten który nie grzeje nie zmieniaj
Wszystkie grzejniki nie mają zaworów. Ten który nie grzeje także (poza tym czerwonym kranikiem ). Kupiłem ten dom a ktoś tak pozmieniał na chwilę przed zakupem.
Przykład
Bez zaworów lub głowic termostatycznych nie wyregulujes hydraulicznie instalacji
Moim zdaniem powinieneś spuścić wodę i zamontować wszędzie głowice termostatyczne
A czy na powrotach z kaloryferów też nie ma zaworów ???
No to jest problem
Zacznij od montażu zaworów z glowicami
I być może pompka nie będzie musiała chodzić na 3 biegu .
Ten odpowietrznik automatyczny w "dołku" też nie spełnia całkowicie swojej roli.
Trzeba zamknąć  zawór z czarną rączką - ten obok pompy i powinno grzać jak trzeba
Sambor nie jestem wielkim znawca tematu hydrauliki ale czy w przypadku braku jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej woda nie będzie latać w koło tylko w części instalacji ?????
Na razie wkoło lata na tym bojpasiku .
  • Zgadzam się 2
