No właśnie ten dół ustawić najgorzej. A jak chodzi w modulacji 20% to wystaje Ci ogień z palnika?
  • Odpowiedzi 3.2 tys.
  • Wyświetleń 807.3 tys.
  • 255m - kotłownia i garaż, bufor 2500L, 10pętli podłogówki po 40m, grzejniki. To ma co robić z kotłem 13kW. Można ustawić moc 11 czy 12kW najwyżej będzie dłużej pracować, spaliny to temat rzeka, k
  • Hej, rozmawiałem z serwisem technixa oświadczyli że deflektora czołowego do sv200 nie ma i nie będzie, także zainteresowani muszą zrobić sami deflektor lub kupić i adoptować z sv300
  • A w SKZP cyk korekta powietrza do góry w 70% modulacji i sprawa z bańki. Ten Argos z plusem to też taki raczej dla zwykłego Kowalskiego co to mu wystarcza, że grzejniki ciepłe. Trzeba oczywiście przyz
A co do przesypu i zawartoŚci kosza to nie apteka bardzo duzo zależy od granulacji opału i podajnik też raz pracuje więcej raz mniej są to mili sekundy ale to wystarczy żeby przeciągu paru dni było odchylenie od normy bardzo fajnie pokazuje to jockey na jednym ze swoich filmów zachęcam obejrzeć.
4 minuty temu, popo76 napisał:
Zresetowałeś licznik po przesypie? Może trzeba?
Ja po założeniu pieca z instalatorem także zrobiliśmy przesyp i do dziś nie wiem dlaczego licznik pokazywał 30 kg a węgla zabrakło i piec prawie zgasł :)
Na liczniku było 120 i tyle nasypałem.Przesyp wyszedł na poziomie 9,06kg.
Nie wystaje wszystko zależy od węgla ja robię tak blokuje palnik na 15 proc z taka mocą pracuje u mnie czekam 15 minut idę zobaczyć jak się pali jak kopci podnoszę jak nie zostawiam
A jak w kotle. U mnie czarno i węgiel jakby niewypalony. Ekogroszek niby Pieklorz 27MJ/kg, przynajmniej tak mi powiedział gość co kupiłem od niego.
Pisaliśmy tu wcześniej o przesypie.  U mnie jak pamiętam wyszedł 10,2 ( chociaż głowy nie dam) , ale to i tak chyba nie jest właściwe, bo najbardziej się zgadza na poziomie 12,2. Przynajmniej u mnie tak wychodzi na Skarbku.
Dużo zależy od wilgotności. Kupiłem kiedyś jakieś mokre jak się okazało, to po wsypaniu do kosza od razu było widać, że jest tego bardzo mało. Nawet nie napiszę ile brakło, bo i tak podobno kłamię .
U mnie, przy suchym groszku jak pieprz Bartex Silver wg metody Jockeya mierzone 3 razy wychodzi 12,9 dla palnika 15kW. Z przesypu wychodziło 10,9 wiec metoda z przesypu jest niedokładna, przynajmniej u mnie. Wg metody Jockeya jest praktycznie co do kilograma.
Ja od 1 listopada czyscilem kocioł 2razy tak że brudno nie ma jak niedopalony wegiel zjedz z mj albo podawaj mniej ale jak masz powietrze dół 29 to bardzo duzo u mnie gora kończy się na 24 a przy tym jak wejdzie na 100 proc to dmucha jak w górach [emoji16]
Faktycznie opał był mokry i każdy worek miał niedowagę.Pozwole dojechac mu do końca .Kupie inny groch i jeszcz raz zrobie przesyp .Czy jest możliwość wyzerowania licznika opału.
Jest wchodzisz w ustawienia fabryczne i tam jest opcja żerujące licznik spalania
Gdzie to można zobaczyć?
Ten pieklorz to prawdopodobnie Chwałowice lubi przykapcac.
a gdzie je szukać w ARGOSIE bawie się nim od czwartku.
A w samej żmijce weszło z 5kg... Jak dobrze obliczysz przesyp to praktycznie jak pokaże spalone 50 kg to wsypujesz 2 worki i musi być ok. Tylko jedna uwaga: liczymy wagę suchego opału. Jsk zważysz mokry to inna waga względem objętości.
Bo przesyp jest na początku jak jak nie znasz żadnych danych. Po kilku dniach palenia robisz tak jak Jockey pokazuje żeby dopieścić parametry.
Jak przesyp jes źle wpisany to z kompa wychodzi niektórym spalanie na poziomie 4 kg na 150m2 :)
W argosie jest chyba w gramach na sekundę. Możliwe że trzeba to ustawić w jakimś ukrytym menu z kodem.
PS. Instrukcja
Edytowane przez pospisz
8010 dokładnie jest tak jak piszesz, tak biorą się rekordy w spalaniu :-)
ps. jak jest z przesypem to wierz mi, że wiem na swoim przykładzie.Napisałem tylko dla mniej doświadczonych żeby zbytnio nie sugerowali się przesypem.
Edytowane przez altoro
Podstawa rekordów w spalaniu jest raczej instalacja niż oszukiwanie na przesypie.
PS. Drugie to temperatura pomieszczeń i korekty tu też można oszukać.
To Twoje zdanie, ja twierdze że budynek pochłonie tyle ciepła ile potrzebuje. Oczywiście instalacja równie ważna.
Nikt nie mówi o różnicach rzędu 50%, do 20 można urwać reszta to fikcja.
Altoro wiem że  piszesz dla mniej doświadczonych.
Powiem tak: jak ktoś pisze że piec / lub samochód  / pali z dokładnością  rzędu  0.001 to mnie śmieszy. Ja spalam np. 3 worki na tydzień. Przecież  jak nie złożysz  to nie wyjmiesz. Innymi słowy jak chce mieć 25 stopni  w pokoju to mam a jak chcę  21 to skręcam termostat. Chcę  ciepło a na zewnątrz  chłód  to palę więcej itd. Ile ciepła  jest potrzebne do uzyskania żądanej temp. tyle pobierze z zasobnika.
Kiedyś pisałem na forum o skzp i teraz powtórzę:  jak komuś za dużo grochu pali kocioł to proponuję gaz. Po pierwszym rachunku albo polubi zimno w domu albo przeprosi piec i groch :)
znam takich co na gazie nagle siedzą w 20 stopniach a na węglu mieli 25
11 godzin temu, Pieklorz napisał:
Kaibuk było pracować na tym, co ustawione. Wbite było pod palnik 12,2kg/h po spaleniu kosza najwyżej byś delikatnie skorygował
Jak dopale to co w kociołku to tak zrobię.
Argosa nie znam mam skzp pytaj kolegi pieklorza
