Woda oraz lód na oknach dachowych Fakro -rozwiazanie problemu.
Witam. Może komuś się przyda.
Okna Fakro i przez 10 lat problemy z nimi bo ciągle przy temperaturach oscylujących około 0 i niżej zaczynała zbierać się woda na szybach a przy niższych temperaturach, nawet był lód. Ciągle zacieki na glifach i tym podobne. Rozwiązałem, problem w ten sposób, że dałem od wewnątrz do ramy okna dodatkowa szybę w moim przypadku jest to poliwęglan lity na uszczelce plus listwy. Moze nie wygląda idealnie ale za to mam problem z głowy.
Klatka schodowa.
Tu przymiarka u córki w pokoju.
Tak wyglądała sytuacja bez poliweglanu oraz 0 C na zewnątrz.
Dodano prefiks
  • palacz66 zmienił(a) tytuł na Woda oraz lód na oknach dachowych Fakro -rozwiazanie problemu.
Nie wiem czy "lepsze" ale jak 10 lat temu montowałem to innych 3- szybowych na rynku nie było, a w pierwszym domu też miałem Veluxy, ale ponad 20 lat temu praktycznie nie miały konkurencji i okien 3 szybowych także jeszcze nie miały.
Te okna nie mogą być takie g... Masz problem z wentylacją budynku?
Mam jedno okno plastikowe (zamówiłem nowy zestaw szyb) które ma jakieś 25lat i dopiero w największe mrozy zdarza się, że cos się tam wykropli.
@sambormiałem i ja to w głowie ale z tego co się dowiedzialem
pakiet 3 szybowy nic tu nie zmieni przynajmniej u mnie. Teraz koszt takiego rozwiązania 100zl przy wymianie pakietu ok 1200 od okna czyli razy 5 to już robi się kwotą konkretna. Na początku miałem zamknąć tak
Duza wilgotnosc (jaka? )i zimna szyba. Cudow nie ma wykroplic sie musi.
Instalujac dodatkowa przegrode (szyba czy pleksa) podniosles temperature powierzchni i skraplanie ustapilo, a przy okazji straty ciepla. I dobrze.
Dokładnie @PioBin ogólnie teraz jeszcze inaczej zrobił. Bym frezem przejechał dookoła ramy uszczelka szyba/poliwęglan było by może ładniej. No ale cóż musi tak zostać.
Edytowane przez palacz66
Prawda jest taka, że jak jest kiepska wentylacja w pomieszczeniu, a na dodatek okno ze słabymi parametrami to tak się może dziać.
Rozwiązanie dobre, bo pomogło, ale ma też sporo minusów.  Dla mnie okna to naturalne oświetlenie pomieszczeń na poddaszu, a dając warstwę poliwęglanu tracisz na przezierności. Najlepszym rozwiązaniem jest wstawienie nowych pakietów szybowych posiadających dwie komory. Fakt jest tu czynnik ekonomiczny znowu.
Moim zdaniem okna Fakro są bardzo dobrej jakości, pewnie co najmniej jak Veluxa. Przewaga Fakro- polska firma
Też kiedyś miem problem z kondensacja pary wodnej na szybie w oknie. To był jakiś dziwny pakiet bo temperatura na środku szyby była kilka stopni mniejsza niż na innym pakiecie w tym samym pokoju.
Wymieniłem same szyby. Kosztowało mnie to 250zl z montażem (sąsiad po znajomości) a w tym roku identyczny pakiet w innym pokoju już 360zl.
Tylko, że u mnie okno dwu skrzydłowe ma wymiary 2x1,5m więc w twojej popierdolce może to wyjść dużo taniej.
Podsumowując u mnie po wymianie problemy zniknęły.
Ps u mnie wilgotnosc nie miała nic wspólnego a temperatury 22-23oC nic nie zmieniały. W temperaturach -15oC płynęło i już.
Edytowane przez piastun
Kolego nie taka pierdoła bo jak wymienisz pakiet szybowy w dachowym oknie musisz też opierzenie okna na większe/grubsze zrobić a to już nie takie proste sprawy. Druga sprawa to bezpieczeństwo musiałbym wstawić bezpieczne szyby a to koszt już spory plus blachy.
@Wojtylnic nie straciłem poliwęglan jest przezroczysty niczym szyba jest naprawdę ok.
Ja takich samych nie mogłem dobrać jedynie w Fakro. Ale to już nie ważne jest git i tyle.
To ciekawe. Jakiej grubości masz pakiet?
Ja w tych oknach mam jakiś nietypowy pakiet z początku lat 90 chyba 20mm ale to teżnie był problem ale skoro jest dobrze to wiadomo co 😉
Wyeliminowało całkowicie skraplanie na oknach. I to najważniejsze @Wojtyl
