Oszczędne palenie pelletem
Witam. Jak to u was jest jak wychodzi oszczedniej, gdy piec osiągnie temperature to lepiej aby się wygasił czy ma być w podtrzymaniu. Instalacja mięszana bez bufora.
Dodano prefiks
Mam obecnie ten sam dylemat
Pierwszy sezon palę pelletem
Moim zdaniem najlepiej kiedy kocioł ma możliwość modulacji na niskiej mocy i nie następuje wychłodzenie instalacji czyli pracuje non stop
Obecnie mam taki problem kocioł dochodzi do zadanej i następuje wygaszenie i przejście w podtrzymanie, po chwili termostat pokojowy daje sygnał do uruchomienia obiegu CO i po 5 minutach kocioł znowu się rozpala
Kocioł 25kw palnik viper 25 kw
Moc ograniczona do 15 kw
Modulacja do 50 %
Zawór 3d temp na CO 35 stopni
Niestety przy takich temp. Jest to i tak za duży sprzęt
Ja też pierwszy rok z pelletem. Mi się też wydaje że lepiej by było aby modulowało na niskich mocach.
Pytanie czy masz dobrany kocioł mocowo do budynku
Mam 15kw kocioł dom 180m2 stare budownictwo, ocieplenie przeciętne zobaczymy jak to będzie
Mam to samo
Dom lata 30 ste
Ocieplony styro 10
Dach 15 wełna
I piwnica 1/3 w welnie
Jak kocioł dobrze moduluje, dobrze spala a nie utylizuje pelletu na niskiej mocy,nie kopcąc i zasyfiając wymiennika to lepiej jak pracuje dłużej na niskiej mocy. Jak modulacja słaba i kocioł dobrze spala pellet powiedzmy od 5 Kw to lepiej jak zagrzeje chatę i się wygasi.
Dobrze dobrany kocioł mocowo i start od jak najmniejszej mocy (np. 2Kw) i "będzie Pan zadowolony".
Palę pelletem już kilka lat i wszystko zależy od tego co napisał @radik81 i od charakterystyki budynku. U mnie nigdy palenie na niskiej mocy nie dawało oszczędności , zrezygnowałem z takiego palenia dość szybko , chociaż parę razy wracałem żeby się ponownie przekonać że to nie to. Mój dom -szkielet drewniany w słoneczne dni nawet przy 0 st potrafi utrzymać temperaturę przez 6-7 h więc w tym czasie kocioł odpoczywa . Każdemu kto zaczyna z pelletem polecam takie próby bo może się okazać że na niskiej mocy wasz kocioł zacznie się szybko syfić, a to spadek i tak już obniżonej sprawności ( największa sprawność jest na 100% mocy)i okaże się, że trzeba często czyścić a spalanie większe niż przy trybie zagrzej i wygaś. Od dwóch lat już nie eksperymentuję mam kilka patentów własnej konstrukcji , jak temperaturowy wybieg pompy CO co zwiększa komfort cieplny przy takim trybie palenia i zmniejsza ilość rozpaleń i palę na zasadzie zagrzej szybko czyli przy starcie praktycznie od razu max moc i wygaś z wysoką temp kotła tak żeby pompa pracowała jeszcze przez 15 - 30 minut .
To tak jak u mnie .
U mnie z kolei chata dość szybko się wychładza szczególnie w pochmurne dni, dlatego u mnie lepiej sprawdza się praca na niskiej mocy. Laguna na niskiej mocy sprawdza się bardzo dobrze, chata wolniej się nagrzewa przez co kocioł mniej razy się odpala (średnio 4-5 razy na dobę). U mnie się takie palenie się lepiej sprawdza ale niekoniecznie u innych może być tak samo.
Jeżeli nie chcesz żeby piec się odpalał po kilku minutach od wygaszenia to zmień histerezę na wyższą albo kotła albo najlepiej termostatu pokojowego
Ja sam mam bufora i u mnie piec chodzi tylko na max mocy, ale nie ma uniwersalnej recepty jak ustawić i jak palić. Jak ktoś ma lagunę to nawet na malutkiej mocy da radę efektywnie spalać pellet, a jak ktoś ma palnik w wymienniku jotrego konstrukcja jest identyczna z ekogroszkiem to już niekoniecznie
Przy takich temperaturach jak teraz wasze piece gdyby miały pracować ciągle to musiałyby chodzić na max 20proc swojej mocy...
Zamiast się zastanawiać, sprawdź prognozę pogody, u mnie na zachodzie teraz tydzień ma być bardzo podobny. Wyczyść piec, nasyp idealnie pełno w zbiornik i pal 3-4 dni na jednych ustawieniach
Potem znowu wyczyść, nasyp pod korek, zapisz ile dosypales, zmień ustawienia i zobacz po dokładnie tym samym czasie co wcześniej jak to wygląda
Porównasz wtedy jakie było zużycie opału, jak wygląda wymiennik i jaki był komfort cieplny w domu
Ja mam defro gamma więc chyba tylko 100% mocy i wygaszanie bo inaczej ten piec tylko kopci:)
No to trzeba doregulować nadmuch na niższych poziomach mocy.
Ja się podpisuję pod tym co napisał Besix.
Też miałem kiedyś w kotle podajnik tłokowy przez 13 sezonów , ile przy nim zjadłem nerwów , ile godzin wysiedzianych w kotłowni , nawet były próby  innym sterowaniem ( SPP v2)  i ....się poddałem .Obecnie od marca  tego roku mam włożony do tego kotła palnik pelletowy( besix zrobił to duuuużo wcześniej )  i .....wreszcie przestałem mieszkać w kotłowni ;-)....ale wracając do tematu .
Jak wspomniałem , palę peleltem dokładnie w ten sam sposób jak Besix. Chata jak w opisie i spalam w takie dni jak teraz ~ 12 kg na dobę przy tem w chacie  21-22'C ( sterowaniem termostatem pokojowym z histereza 0,9  'C )
Sprawność kotła jest przy maksymalnej jego mocy. Dla instalacji bez bufora niestety naszym buforem jest histereza.  Bufor jest o dobrym rozwiazaniem bo kocioł właśnie pracuje z maksymalną mocą i się wyłącza. Żeby było oszczędnie to musi być z wysoką sprawnością. Reszta to rodzaj pelletu i jakość spalania. Zastanawiam się nad analizatorem spalin albo sondą lambda na wylocie z kotła ale tutaj trzeba troche wiedzy w tym temacie odnosnie zasilania takiego czujnika i odczytu z miernika (takiego za 10 zł z Chin). Więcej nie było by trzeba żeby ocenić jakość spalania.
A jakie masz ustawienia proporcji pelletu i powietrza?
U mnie pompy stop po zadanej w termostacie. Natomiast palnik pracuje dalej i jak osiągnie temperaturę na kotle się wyłącza przy czym podbija nieco temperaturę kotła.
Nie mam pojęcia jak to jest ustawione, ja nic nie ustawiam kocioł sam dobiera parametry, jedyne co zmieniłem to parametr "Pellet Recipe" na -2
A  chimney recipe jak masz?
Chimney recipe 0. Kiedyś na próbę zmieniłem na +2 ale "wróciłem" na 0.
I jeszcze jedno pytanie. Jaką masz temperaturę zadaną kotła?
Zadana 70°C.
Mi P. Wojtek ustawił na 65 i nie wiem czy zmieniać
Mi montował 3 lata temu i ustawił na 70°C i tak zostało.
Wszystko pięknie ładnie, ale palnik swoje optimum generuje na jakieś 60-80% mocy.
100% to często przedmuch.
Jak ktoś nie ma dużo miejsca na bufor to może podwiesić 100-120l na ścianie i też daje radę.
Fajne są z wszystkimi rurami od spodu - można go pod sufit wstawić...
