Czujnik tempreatury podłogi.
Witam chce zmienic termostat pokojowy z czujnikiem temperatury podłogi na taki model
https://allegro.pl/oferta/sterownik-regulator-pokojowy-szklo-tech-st-292-v3-10184248088
I musze przedłużyć przewód od czujnika temp o pare metrow. Czy czujnik bedzie wtedy oszukiwal na temp?
Prawdopodobnie jest tam funkcja kalibracji wskazań, więc w razie potrzeby można wprowadzić poprawkę.
Pare to ile 2-5-10-30-100? Raczej na 99% nie bedzie. Rezystancja przewodu jest pomijalna (mozesz porownac o ile zmienia sie rezystancja czujnika przy zmianie 0.1C i porownac/zmierzyc z rezystancja przewodu). Kalibracja swoja droga i raczej tyczy sie samego czujnika ktore maja rozrzut nawet +/-  3C.
Tak mysle ze około 10-15 metrow. Ok to kupie i pokombinuje mam nadzieje ze wcisne go w wyskrobana fuge. Moge go wyciagnac z tej metalowej osłony i włozyc miedzy płytki w fuge?
Daj 2 x 0,34 lub 0,5 mm2 lutowany i bedzie „niewidoczny”.
Mozesz wyjac lub kupic sam czujnik do lutowania aczkolwiek jakas oslonka dobrze zeby byla dluzej
A wiesz moze jakie to jest oznaczenie czujnika? Czy musze rozebrac i sprawdzic?
Musi byc zatopiony w betonie czy moze byc umieszczony tylko pod fuga? Bo chate juz mam wykonczona i chce to przerobic. Po jednej zimie stwierdzilem ze tak nie moze byc ze jak pale w kominku to podłoga zimna. Na jaka minimalna temp ustawic podłoge?
Może być w fudze najwyżej podniesiesz temp. o jeden czy dwa stopnie. Zobacz sobie sterownik Viessmann PSOP. Ja go mam. To jest ten sam sterownik od Techa a połowa ceny.
Dzieki kupie ten termostat.
I obsługuje ten sam czujnik co tech?
To jest sterownik produkowany przez techa i jest blizniaczy z tym co podałeś. Nie widzę powodu by dawali inny czujnik.
@Dawid555
Podaj mi oznaczenia lub typ czujnika podłogi do tego sterownika Techa to kupię i zamontuję u siebie. Sprawdzimy wtedy czy się na 100% nadaje 😁
  • 5 tygodni później...
Dla potomnych. Czujnik cwu i pogodowka w termecie są zamienne. Nie nadają się jako czujnik podlogi bo zaniżają temp o 4 stopnie. Do tego sterownika PSOP i st 292 musi być czujnik ktory ma przy 21 stopniach 11khohm
