Jaki układ zastosować ? Sekom technix pel
Witam jaki układ zastosować ,aby jak najlepiej chronić powrót w kotle Sekom technix pel 15 kw dom 200m2 jeden obieg C.O + C.W.U .
Sterownik to Argos pid max V2 .
Zapomniałem dodać że w całym domu grzejniki z głowicami termostatycznymi .
Najlepszym zabezpieczeniem ale nie tanim jest sprzęgło plus zawór ATV z nastawą np.50C pełne otwarcie 60c.na powrocie do kotła.Sterowanie na grzejniki zawór trzydrogowy z siłownikiem.Zasobnik też wpięty przez sprzęgło.
Właśnie ta opcja wydała mi się najlepszą , ale  właśnie zastanawiałem się czy zasobnik też wpięty przez sprzęgło .
ATV wpięty przed sprzęgłem z użyciem pompy czy bez pompy ?
Zasobnik najlepiej przez sprzęgło ,pompa zainstalowana między kotłem a zaworem ATV na powrocie.
Ok rozumiem dziękuję ,a naczynie przeponowe jakiej pojemności wybrać najlepiej ? I w ,którym miejscu wpiąć się do układu ?
Na cały układ co i CWU wystarczy jedno naczynie ?
Naczynia dwa jedno do co. ,drugie do cwu .Naczynie dobierz do wielkości zladu wody w instalacji co. i cwu .Naczynie do co zamontuj na powrocie do kotła,naczynie do cwu na zasileniu zasobnika .Naczynia około 10%wielkosci zladu wody w instalacji to będzie ok.Przy zasobniku 200L reduktor ciśnienia obowiązkowo lub za licznikiem na całą instalację w domu.
Czy ten schemat ,który narysowałem jest poprawny ? Czy zespół bps 957 będzie dobry czy to w ogóle ma sens czy lepiej zbudować coś takiego samemu ? Czy trzeba gdzieś jeszcze coś dołożyć ? Gdzieś brakuje zaworu zwrotnego ? Bądź zaworu odcinającego ?
Jeśli stosujesz sprzęgło to 3 d jest zbyteczny .
Zawór zwrotny między kotłem a pompą,filtr siatkowy i zawór odcinający.zawory odcinające przy sprzęgle zasilenie i powrót.Naczynie do zasobnika montuje się na zimnej wodzie która zasilasz zasobnik z sieci wodociągowej.
Ale utrudniacie sobie życie i kieszenie drenujecie, wszystko już było na forum, dużo prostsze i sprawdzone w praktyce np to
Oczywiście zamiast zaw 3-D z termostatem  może być zaw 3-D z siłownikiem podpiętym pod automatykę kotła.
Nie wiem co ma tu byc tańszego  w tym rozwiązaniu ,oprócz wpięcia zasobnika przed sprzęgłem ,ale to rozwiązanie jest słabe.
A jest słabe bo? Mnóstwo ludzi tak ma zrobione i jest ok. Ja mam cwu wpięte za sprzęgłem i też jest ok. Ale to jest standardowe rozwiązanie i powinien być jakiś temat w  którym te wszystkie projekty są zebrane. Czyli grzejniki, podłogówka, mieszane instalacje, z solarami z PC itd. Wariantów nie będzie zbyt wiele, a nie trzeba będzie wałkować tego samego tematu na okrągło.
Jedynym problemem pozostaną np przekroje rur i dobór kvs komponentów aby mieć odpowiedni przepływ w instalacji.
Wiele ludzi niema żadnej ochrony powrotu i też jest ok.Dla ciebie jest ok nie dla mnie.
Po co montuje się naczynie na zasilaniu z zasobnika z sieci ?
Aby przejęło ciśnienie wytworzone w zasobniku podczas nagrzewania go przez kocioł i nie otwierał się zawór bezpieczeństwa który też sie montuje ,tak w skrócie.
Przecież tutaj ochrona powrotu jest zrobiona na zaworze termostatycznym 3D. A to że na chwilę siądzie temperatura na kotle jak włączy się pompa cwu nie jest problemem. Zobacz na kanale @Jockey jak to się zachowuje. Spadek jest tylko chwilowy, kocioł momentalnie wskakuje na wysoką modulację i ładnie wszystko hula.
Znaczy ja wiem do czego służy naczynie ,ale dlaczego akurat na zasilaniu z sieci ? Tam najlepiej odbierze to ciśnienie ?
Membrana w naczyniu dłużej pożyje.
Kolega pytał o jak najlepsze zabezpieczenie kotła to mu zaproponowałem.
Do takiej instalacji sprzęgło jak dla mnie zbędne , Ale jak musi być to zrobił bym jak @sambornarysował grzane cwu prosto z kotła .
Czy w tym schemacie cwu będzie chodzić bez problemów w trybie letnim bez szkody dla kotła ?
Nie wiem jak jest na pelletowym sterowniku, ale na ekogroszku skzp02 przestrzeliwuje zadaną temperaturę o 5C, wygasza palnik i wyłącza pompę w obiegu kotłowym. Kocioł powoli stygnie do temperatury zadanej, po czym sterownik znowu odpala palnik i pompę kotłową. Czyli mówiąc krótko utrzymuje cały czas wysoką na nim temperaturę.
Gdy temperatura na cwu spadnie poniżej zadanej, uruchomiona zostanie pompa cwu, temperatura na kotle zacznie spadać i sterownik w końcu odpali palnik i pompę kotłową. Nic tutaj nie może powodować problemów.
Ok rozumiem , a możecie doradzić jeszcze jakie pompy kupić do instalacji jakie te dwie sztuki z ręcznym nastawem i jaka z autoadaptem oczywiście coś z wyższej półki żeby trochę pochodziło .
Taki schemat zapobiega załączaniu się 2 pomp (cwu + kotłowej) do grzania wody w trybie letnim, a czy są jakieś plusy montażu CWU przed sprzęgłem w przypadku posiadania instalacji solarnej? Mam zbiornik 300l i w tym sezonie letnim nie rozpalałem specjalnie "na wodę" ani razu. Solar spisał się na medal 😏
Edytowane przez mobopx
Czy sprzęgło jest tu konieczne?: co do drenażu kieszeni- ~400 PLN zostaje :-)
