Czy Zastosować Zawór 4d
Jak w temacie istalacji c.o i cwu. Pytam dlatego, że mam zamiar go zastosować ale kilku instalatorów powiedziało, że niema sensu jeżeli mam zawory termostatyczne na grzejnikach. Czy mają racje? Niewiem co teraz robić.
Zawór po za regulacją temp. CO wyrównuje temp. w obrębie pieca co jest ważne w przypadku piców stalowych. Jeżeli na grzejnikach zastosujesz zawory termostatyczne to jest duża szansa że temp. powrotu CO do pieca spadnie znacznie poniżej 40st. a tego te piece nie lubią.
czyli mam rozumieć, że oni nie mają racji i lepiej zastosować ten zawór? mam już instalacje dwa lata bez tego 4d ale teraz coraz częściej czytam na jego temat i się właśnie zastanawiam czy inwestować kasę w ten zawór 4d.
Masz instalacje 2 lata to powiedz co sie dzieje ze chcesz zalozyc 4d ? zawor 4 d nie ma nic wspolnego z oszczednosciami opalu moze nastapic niewielki wzrost i nie ma nic wspolnego z komfortem on jest tylko po to aby temp na piecu nie byla nizsza od temp ,,rosy'' jak to zjawisko u ciebie nie wystepuje na czort ci on? :angry: jak wszystko ci gra to bedzie tylko hamulec na obieg :angry:nie zawracvaj sobie glowy tym
Zgadzam się z ADIAS. Jest to komfort dla kotła, ale potrzebny gdy kocioł ma działać długo. wpływa na to temperatura powrotu, zabezpieczając kocioł przed roszeniem kotła i osiadaniem ciężkich frakcji zawartych w paliwie (smoła)
Błędne koło Panowie..... Nie wpływa na ekonomie ( może zwiększyć złużycie). No i się nie zgadzam niestety. Roszenie to również czystośc wymiennika ( nie tylko trwałość). Czystośc wymiennika to jego sprawność. Sprawnośc to ekonomika spalania. Więc moim zdaniem zawór 4d to takie ABC kotlarstwa. Ale ja reprezentuje stanowisko. Nie to jak się robi. Jak się powinno. I ile można na tym zarobić. Pozdrawiam.
nie mam ani 4d ani 3d i kociol nie rosi nie czyszcze kotla sam sie czysci niesmoluje po co mi hamulec na obiegu ?tak zeby byl sobie?zalezy mi na pelnym lekkim obiegu poto mam pompe jak zaloze zawor pompa zbedna?>zimne grzejniki zimno w pokojach :angry: rosa w piecu nie u kazdego wystepuje a i u jednego w 60C u innego 40C u innego przy 30C niewystapi zalezy od wielu czynnikow jesli nie wystepuje zecz zbedna
Oszczędności oszczędnościami ale najdroższy jest kocioł i przy zbyt wczesnej wymianie to jest poważny koszt.
Zawór 4d daje jeszcze coś - możliwość regulacji temperatury obiegu CO, co przekłada się na komfort użytkowania pomieszczeń. Stale ciepłe grzejniki dają przyjemne uczucie komfortu zamiast przymykania grzejników a potem ładowania ich wysoką temperaturą - silne promieniowanie cieplne, które nie jest przyjemne.
da sobie spokój
zawór a ekonomia to dwie rozne rzeczy
jesli masz głowice to najlepsze rozwiazanie najwazniejsze abys całyu czas na kotle trzymał bezwzglednie 50st i przy wiekszych mrozach tylko odpowiednio zwiekszał temp
głowice sobie dadza rade z grzaniem i stabilizacją temp
a na kociołku te 50st to ta tobie gwarancje ze nic z kotłem, złego sie nie stanie
