Junkers Supraclass Lub Dakon Dor12 (Buderus Logano S111)
Tak wygląda Twój kocioł ? http://czysteogrzewanie.pl/kociol/ranking-kotlow-weglowych/dakon-dor-old/
Zobacz na rozwiązanie MPM z pelletem // Byś musiał wywalić cały dół, poprzerabiać. Niestety technicznie więcej Ci nie pomogę. Dopytaj w temacie Kipi czy da radę ten Twój przerobić. Chyba że masz dobrego spawacza który sie tego podejmie.87d10d47ba647fad5ade22f01ba8c617.jpg
Myslę, że ten Twój DS będzie super z palnikiem bo ma pionowy wymiennik. Tylko dobrze to zrobić tak jak na powyższym schemacie.
Edytowane przez Ksieciunio
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 1,8 tys.
  • Wyświetleń 811,6 tys.
  • Dariusz47   Nic sie nie znajdzie na spiekajacy sie wegiel, po prostu musisz kupic iny o niskiej spiekalnosci i bedzie po problemie. Ewentualnia jak masz tego duzo to dokupic drugie tyle nie spieka
  • januszj26   Kolego, a czy gdzies napisalem , ze odkrylem ponownie Ameryke ? Raczej nie, podzielilem sie swoimi doswiadczeniami z mniej doswiadczonymi kolegami.Po to jest forum i dobra wola dzieleni
  • JohnnySonny   Skoro tak Ci super wyszlo zmniejszanie mocy kotla, to czemu jako GURU. Nie odpiszesz pytajacym kolegom i nie pomozesz na forum.? Sadze ze moj post wyjasnil im wiecej w tej materii ni
Czy jeśli do peca jest podłączony zawór trójdrożny tak jak na rysunku. Jak zastosuje automatykę zaworu to czy po np. pełnym załadunku pieca temp. pieca 65 zawór otwarty na 30%, dom się nagrzał i siłownik zaworu przestawił zawór na np. 10% otwarcia. Czy piec będzie w miarę stabilny czy ciężko mu będzie dostosowac do zmian?
  • 2 miesiące temu...
  • 2 lata później...
Czy wszystkie Wasze Dakony skończyły już swój żywot na złomowisku?
Juž 4 lata temu.Dlugi žywot požyl kociolek,no teraz o niebo liepiej.Dobro,že nie kupilem ponownie ten sam.
Chodzi o kocioł DAKON DOR 20.
Czy ktoś może wie, czy jest na tym piecu podana data produkcji ?
Na tabliczce znamionowej są tylko dane ogólne i numer seryjny: 3820-009-320892-7742110606.
Może z niego da się odczytać datę produkcji ?
Piszę oczywiście w związku z ustawą antysmogową w województwie śląskim, bo zbliża się koniec używania takich kotłów uzależniony od ich daty produkcji.
W instrukcji i rachunku mam tylko napisane, że kocioł 320892 ma datę sprzedaży importera 21.09.2010
Porównując tę datę z datą ustawy antysmogowej z dnia 01.09.2017 wychodzi, że miał on niecałe 8 lat, więc mam czas do 2023 roku na wymianę.
Liczę że nie stał dłużej niż dwa lata na jakiejś hali, więc najlepiej było by wiedzieć dokładny rok produkcji ?
Masz rok produkcji 2009. Mówi o tym druga sekcja numeru seryjnego. Potwierdzone w czeskim Dakonie mailowo.
Dzięki za odzew, ale już też dzisiaj dostałem odpowiedź z Dakona.
Kocioł jest z września 2010 (nawet jakby był z 2009, to i tak nie robiło by różnicy) - ważne, że wyprodukowany po wrześniu 2007, więc zgodnie z uchwałą antysmogową mogę go jeszcze używać do 2023 roku ?
Cytuję odpowiedź: "přesněji dle kodu 009 se jedná o kotel vyrobený v září 2010 ( 9 / 2010)"
Widocznie maja jakiś swój algorytm, że i miesiąc tam jest podany.
Faktycznie. Wprowadziłem w błąd. Mój 010 to październik 2010. Pierwsza cyfra to rok, a kolejne dwie miesiąc. Fajnie że jeszcze są osoby, które korzystają z tego kotła.
Powiem szczerze, że mordęga niezła - tylko ja umiem obsługiwać ten kocioł z całej rodziny.
Chociaż mam zapotrzebowanie na ok. 13kW, a mój Dakon ma 20kW i niestety przez te 10 lat nie pomniejszyłem paleniska ( a miałem już nawet szamotki dokupione) to i tak mam sentyment do tego pieca ?
Mam dostawcę, który do Rybnika dowozi mi groszek Piasta, albo Ziemowita (zero spiekalności) w dobrej cenie, więc rzadko się zasyp zawiesza.
Później chyba wybiorę gaz, bo ociepliłem dom dwa lata temu i zapotrzebowanie na opal zmniejszyło się o prawie połowę.
Mój pierwszy i ostatni kocioł zarazem, bo wcześniej w innym domu były piece w każdym pokoju, więc porównania za bardzo nie mam.
Pozdrawiam wszystkich fanatyków dolnego spalania ?
  • 4 lata później...
W ostatnim czasie mój Dakon opuścił kotłownię i na dniach zostanie zezłomowany. Do końca swoich dni służył dzielnie i zachował szczelność. Jak na 3mm blachy to moim zdaniem niezły wynik.
@pepito82 Dakon ma nietypowy ruszt ruchamy - czy mógłbyś ocenić działanie tego rusztu ruchomego? (w szczególności w przypadku palenia węglem).
Czy Twój Dakon działał bez bufora?
Edytowane przez Matejko1
Ruszt działa jak najbardziej w porządku, w przypadku węgla ładnie osypuje popiół. Na drewnie trzeba rusztować ostrożnie, bo żar łatwo wpada do popielnika. Najlepsze połączenie to żar z węgla na dole, by stabilnie podtrzymywać palenie i na to drewno, w miarę drobne, bo zasyp jest wąski, typowy do węgla.
Dakona miałem od 2017 roku. Kupiłem go tu na forum używanego za 400zł. Ostatnie 4 sezony działał z buforem 500l i w większości spalał zrzyny tartaczne + węgiel typu 33 z Marcela i Sośnicy.
