Pobawiłem się troszkę ustawieniami sterownika i w:
-ustawienia zworu wbudowanego
- regulator pokojowy
zaznaczyłem regulator RS a potem regulator standard, na koniec wybrałem opcje: sterowanie bez pokojówki. Nie posiadam sterownika pokojowego.
Problem w tym że teraz na wyświetlaczu co kilkadziesiąt sekund pojawia sie komunikat o braku transmisji z reg. pokojowego, pomimo że zanaczona jest opcja bez pokojówki.
Da się jakoś pozbyć tego komunikatu?
Wył. i wł. sterownika nie pomogło.
Wejdź w menu/ustawienia/ regulator pokojowy i zobacz co masz tam włączone.
Tam mam zazaczone sterowanie bez pokojówki.
Ty piszesz tam to masz na myśli ustawienia zaworu /pokojówka, ja piszę o innym miejscu menu... sprawdź.
A ikona regulator RS na drugim zdjęciu?
Edytowane przez Darekgra
Pod RS było właczone. Wyłączyłem.
Dzięki za pomoc ☺
Została jesze ikonka wykrzyknika.
No widzisz @grzesiu :)
Wykrzyknik - wejdź w historię alarmów, chyba tam się to kasowało.
dziękuję :)
Masz spaliny 200*C przy 55*C na piecu?
No tyle pokazuje, to pewnie jest coś koło tego.
