Hej
Chciałbym napuścić wody do pexa od ogrzewania podłogowego aby sprawdzić sczelność. Który zawór mam odkręcić żeby woda tam poszła?
Czy mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak funkcjonuje zamieszczone połączenie hydrauliczne?
Dziękuję
Żaden z zamieszczonych zdjęć. Zakręcić zasilanie i powrót przy rozdzielaczu i przelać po kolei pętle podłogówki używając zaworu do napełniania przy rozdzielaczu. Potem lub wcześniej napełnić wodą obieg rozdzielacz-sprzęgło.
Cytat
dziękuję za odp. ale aby woda poszła do rozdzielacza to chyba jakiś zawór trzeba odkręcić w kotłowni.
Edytowane przez sorento
wody nie masz w układzie
a kotłownia wyglada na nieskończona bo nie ma zbiornika cwu
wiec podejrzewam ze instalator nie zakończył jeszcze prac
wiec jak nie oddał do uzytku to co chcesz sprawdzać ?
zbiornik odłączyłem w celu zrobienia podłogi. Kotłownia jest teoretycznie skończona. Wiem że instalator juz napuszczał raz wody w PEXa i sprawdzał ciśnienie na zegarze w kotłowni nie mając bojlera (zakręcone zawory przed nim). Teraz chciałem zrobić to kolejny raz.
jesli po odłaczeniu zbiornika nie będzie się lała woda to na dole masz zaworki i wezyk żeby nalać wody do układu ,ale nie wiem co sie stanie jak masz zamknięte rury po zbiorniku
Czy Ty chcesz grzać, czy tylko sprawdzić szczelność? Piszesz, że instalator już to zrobił. Poza tym przypominam, że mamy sezon zimowy i zostawienie wody w podłodze w nieogrzewanym domu może narobić kłopotów.
Włącz chociaż pompy. Niech wprawią wodę w ruch.
Cytat
na 100% bojler mam pusty a woda była w pexach (hydraulik odpowietrzał układ i sprawdzana była szczelność po wylewkach) i na tym największym zegarze przy elastycznym wężyku było ciśnienie około 1.8.
Cytat
sprawdzić szczelność przed położeniem płytek. Gazu fizycznie brak jeszcze.
Może zrobić jakieś wyraźniejsze zdjęcia czegoś konkretnego...?
co by nie było trzeba zalać układ wodą ,aby zacząć kłasc płytki trzeba podłogówkę wygrzać rozprężyć po takiej czynności kładzie sie płytki ,no chyba że powierzchnie nie śa duże np 5-8m2 w jednej połaci to można zaryzykować bez wygrzewania
a jeszcze najwazniejsze kiedy bedzie gaz ? zeby nie było że zalejesz wodą i bedziez sie pocił na mrozy przyjdą
Cytat
a czy potem nie mogę wody spuścić? skoro była juz woda a teraz ciścienie na zegarze - 0 -  to albo zeszło ciśnienie albo instalator ją wylał (tylko ile jej tam jest? ok 1300m pexa na dole)
no bedziesz musiał wydmuchać
wiec nie lepiej kompresorem pompowac skoro woda wczesniej była to układ zapewne szczelny
Cytat
tak był szczelny ale to przed pracami na wylewce. Teraz po położeniu stelaży na wylewce chcieliśmy ponownie sprawdzić szczelność przed polozeniem płytek.
Nie wiesz czy masz wodę w układzie? Instalatora zapytaj. Jeden telefon.
Wody bym teraz nie lał. Zrób próbę powietrzną na zamkniętych zaworach rozdzielacza. Bierz pod uwagę, że jak później płytki gdzieś pękną, to płytkarz się wypnie, skoro każesz mu je położyć na nie wygrzaną płytę. To takie "albo się uda, albo się nie uda".
