Treść opublikowana przez sorento
Wypompowannie wody z podłogowki
rozdzielacz jest na piętrze oraz na parterze. Wszystko inne na dole w kotłowni. Patrzyłem pirometrem temperatura podłogi od -1 do + 3 (w zależności od pomieszczenia) przy rozdzielaczu najcieplej (jak woda płynie). Obecnie ustawiłem na zaworze termostatycznym najniższą temperaturę oraz na pompie najmniejszy przepływ. Dodatkowo włącznikiem czasowym załączanie tej pompy co 2 godziny na 15minut. Nie wiem czy ten czas wystarczy (15min/2h) oraz jaka jest temperatura pod warstwą wylewki (6cm) Rurki fi16 jest ok 1200metrów - 12 pętli Mierząc pirometrem temperaturę rurek przy rozdzielaczu, (po ok 15 minutach pracy pompy) na zasilaniu ma ok 8 stopni na powrocie 5 stopni (+- w zalezności od pętli)
- Wypompowannie wody z podłogowki
Hej Mam nieocieplone poddasze jeszcze i wodę w rurach podłogowego ogrzewanie. Dół zamieszkiwany i ogrzewany. Dwie pompy zasilające dół i gorę. Idzie zima temperatura spada. Proszę o informacje czym wypompować wodę z "podłogówki" i jak najlepiej ? Czytałem że wystarczy kompresor, ale jaki? (pętle ok 90m x12) Chyba, że zamiast spuszczać wodę z układu puścić na najniższą temperaturę i obieg Kocioł gazowy. Dziękuję
- Wyjaśnienie przyłącza w kotłowni
na 100% bojler mam pusty a woda była w pexach (hydraulik odpowietrzał układ i sprawdzana była szczelność po wylewkach) i na tym największym zegarze przy elastycznym wężyku było ciśnienie około 1.8. sprawdzić szczelność przed położeniem płytek. Gazu fizycznie brak jeszcze. Może zrobić jakieś wyraźniejsze zdjęcia czegoś konkretnego...?
Rozmieszczenie instalacji CWU
Witam wszystkich Proszę o informacje w którym miejscu najlepiej wskazać hydraulikowi zrobienie rozdzielni dla wody i ogrzewania podłogowego. Dom nowo budowany a co hydraulik to inna wizja. Dziękuję
