FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2020 #26 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Chodzi o to by nie odkryć za bardzo otworów napowietrzajacych . Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Grudnia 2020 #27 Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Nie zawsze tak jest - obecne Defro (więc i w innych kotłach 5 klasy może tak być) maja specjalnie otwory na krawędzi retorty i duży wklęsły deflektor w ceramicznej trumnie, by puścić bokiem trochę powietrza do dopalenia gazów pod deflektorem. Widzę z doświadczeń drugiego już sezonu, że i aksjomaty dot. wysokosci kopczyka na retorcie się nie sprawdzają, przy mniejszej ilości węgla spala sie oszczędnie i całkowicie czysto. Natomiast zdjęcie deflektora na próbę na godzinkę powoduje totalny sajgon w spalaniu. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez HarryH Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2020 #28 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Cóż trzeba poznać swój kocioł/palnik . Powiesić różne zlomy np tarcze , patelnie,garnki,miski, blachy do pieczenia , tortownice . Przeprowadziic obserwacje i dobrać coś dla siebie . I niestety każde inne zelastwo będzie lepsze niż brak deflektora. 23 minuty temu, HarryH napisał: ceramicznej trumnie Podobne mam obserwacje :) lekko popiół pale bo to samorobka i można by dach podnieść wyżej . Jednak chodzi o danie wiecej powietrza . Wysokość kopca no jak był tak na maksa duży to z niskiej mocy fajnie się rozpedzal jednak później przebijal i ciężko było opanowac palnik . Teraz jest mniej więcej żar o wielkosci wyjscia z retorty . Takie kółko pali się dobrze , "piecyk" nie jest nerwowy i co może dziwne popiolu jak by mniej . Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Grudnia 2020 #29 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Tylko o co idzie gra - o maksymalne wykorzystanie energii paliwa i bezobsługowość, czy też może o wygląd popiołu jak u youtubowych węglowych celebrytów? Cytuj
Jozefg1 Opublikowano 17 Grudnia 2020 #30 Opublikowano 17 Grudnia 2020 Wygląd popiołu? Chyba żart chociaż i na to też trzeba patrzeć... Proponuję doświadczenie: Zamontuj w czopuchu termometr taki za np 12 złotych i pal przez kilka godzin bez deflektora obserwując temperaturę spalin, następnie powieś deflektor i znowu poobserwuj temperaturę. Wnioski wyciągnij sam. Deflektor dopala w jakimś stopniu sadzę ale nie tylko. Przede wszystkim zawirowuje spaliny które dzięki temu pozostają dłużej w komorze spalania i oddają więcej ciepła do ścianek kotła, tym samym spaliny w czopuchu są chłodniejsze Cytuj
FAFAŁ Opublikowano 17 Grudnia 2020 #31 Opublikowano 17 Grudnia 2020 24 minuty temu, HarryH napisał: Tylko o co idzie gra Mój pierwszy tematy miał dziwny tytul :) co zrobić by było lepiej .Od początku O pozbycie się tego rytualnego czyszczenia kotla co tydzień . Miałem rynne , stary ster . Zmienilem sterownik plus palnik mija już miesiąc A ja nie pobrudzilem się podczas czyszczenia kotla bo nie mam kutemu powodów . I mi o to chodzi :-) chociaż czasu na kombinacje to pochlonelo sporo . Cytuj
Animus Opublikowano 17 Grudnia 2020 #32 Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) 39 minut temu, Jozefg1 napisał: Deflektor dopala w jakimś stopniu sadzę ale nie tylko. Przede wszystkim zawirowuje spaliny które dzięki temu pozostają dłużej w komorze spalania i oddają więcej ciepła do ścianek kotła, tym samym spaliny w czopuchu są chłodniejsze Spaliny przepływające wolniej w komorze spalania oddają mniej ciepła. 1 godzinę temu, FAFAŁ napisał: Chodzi o to by nie odkryć za bardzo otworów napowietrzajacych . To żar powinien być na odpowiedniej wysokości w palniku, na otworach bym tak się nie skupiał. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez Animus Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Grudnia 2020 #33 Opublikowano 17 Grudnia 2020 49 minut temu, Jozefg1 napisał: Zamontuj w czopuchu termometr taki za np 12 złotych i pal przez kilka godzin bez deflektora obserwując temperaturę spalin, następnie powieś deflektor i znowu poobserwuj temperaturę. Wnioski wyciągnij sam. A może być taki za 70, który mam na wyposażeniu kotła? Litości, jest rok 2020. Cytuj
Animus Opublikowano 17 Grudnia 2020 #34 Opublikowano 17 Grudnia 2020 (edytowane) Godzinę temu, HarryH napisał: Tylko o co idzie gra - o maksymalne wykorzystanie energii paliwa Jest takie zjawisko, zima -10*C "stoję na ziemi, dłubię w nosie", nagle wychodzi słońce, czuję ciepło, które mnie dotyka od tego oddalonego tyle milionów kilosów obiektu. Dodam, że jestem ubrany na czarno, tak prawie w kolorze wymiennika kotła. I nagle nadlatuje nad moją głową "deflektor" i znowu czuję zimno, spadam do domu. Edytowane 17 Grudnia 2020 przez Animus Cytuj
HarryH Opublikowano 17 Grudnia 2020 #35 Opublikowano 17 Grudnia 2020 2 minuty temu, Animus napisał: Jest takie zjawisko, zima -10*C stoję na ziemi, dłubię w nosie i nagle wychodzi słońce, czuję ciepło, które mnie dotyka od tego oddalonego tyle milionów kilosów obiektu. Nie wiem o co chodzi i niestety nie pomogę, nie jestem ułomny, nie stoję w -10 na ziemi i nie dłubię w nosie. Cytuj
eliks Opublikowano 18 Grudnia 2020 #36 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Panowie proszę o dyskusję w temacie. Cytuj
arek810316 Opublikowano 18 Grudnia 2020 #37 Opublikowano 18 Grudnia 2020 Czyli według Animusa deflektor jest niepotrzebny, więcej szkodzi jak pomaga... Cytuj
Animus Opublikowano 18 Grudnia 2020 #38 Opublikowano 18 Grudnia 2020 (edytowane) Na pewno nie jestem zwolennikiem wieszania nad palnikiem żeliwa i grubych elementów z metalu, a czy dać go czy nie decyduje budowa kotła, jakość paliwa jakie spalamy. Edytowane 18 Grudnia 2020 przez TIMON120777 niepotrzebny cytat poprzedniego posta Cytuj
