Tak,  jest wkład jeszcze przy kopciuchu wstawiłem bo komin był w kiepskim stanie . Tylko czym gada ograniczyć żeby tak nie ciągnęło skoro teraz całkiem otfarłem wyczystkę i temp. spadła do 130 C.??
Regulator ciągu kominowego zainstaluj.
Chyba tylko to pozostaje aczkolwiek teraz tak pracuje.
Możesz ograniczyć ciąg kominowy uchylając wyczystke na grubość pudełka zapałek, ale nie całkowicie ją otwierając.
Pokaż  zdjęcie tego kotła w środku.
Piec w środku ładny biały nalot , zero sadzy .
No tak, może być za biały.
Za biały ? a co to oznacza ?
Heh chodzi mi że za bardzo przetleniony, czyli duża strata kominowa.
W dniu 16.02.2021 o 07:18, Kotłospaw napisał:
Spaliny 140* ? Strasznie wysoko. Prawdopodobnie duży ciąg kominowy. Wrzuć zdjęcia popiołu jak wygląda.
Regulator już zamontowany , nadmuch max.28% śr. 24% min 20% lecz jeszcze trochę zostaje nie dopalonego pelletu ,z testu podajnika  wychodzi 2840 a ja mam 3450 bo inaczej zostaje dużo więcej nie dopalonego . Moc max. kotła ustawiona na 19kw a w czasie pracy pokazuje moc 15,9kw.
A RCK na ile masz nastawiony?
3 godziny temu, eliks napisał:
Na 20 .
Trochę niepotrzebnie lawirujemy w temacie.
Przede wszystkim waga paliwa w teście powinna zostać taka jaka wyszła - nie radzę zmieniać tego parametru gdyż np. kocioł do rozpalania ma stricte określoną dawkę - z reguły 100g. Jeśli zaczynamy zmieniać dawkę wydajność podajnika to zmienia się również dawka startowa - palnik może się nie rozpalać za pierwszym razem, albo może dawać zbyt dużą dawkę na start.
Proponuję w Twoim wypadku:
RCK - 15Pa
Nadmuch MAX - 32%
Nadmuch ŚR - 28%
Nadmuch MIN - 24%
Max moc kotła - 16kW
Śr moc kotła - 8kW
Min moc kotła - 5kW
Tryb regulacji: Fuzzy logic
Min moc kotła FL - 0%
Max moc kotła FL - 70%
Ok , spróbuję i odpiszę , dziękuję .
Po nocy na takich ustawieniach jak mi pan doradził i przewarzeniu peletu  dużo więcej niedopalonego pelletu .
Kaloryczność 5,0 taką wpisałem jak na worku od pelletu. A pellet nazywa się TASK .
Edytowane przez adamte
Polecałbym wpisanie wartości 5,2 kWh/kg - podajnik będzie podawał mniej paliwa więc spalanie powinno się poprawić. Daj znać.
W dniu 25.02.2021 o 17:28, adamte napisał:
Witam kaloryczność na 5.4 nadmuch max.28 śr.25 min. 22  RCK. na 15 i jakoś jest . Po powrocie do domu wyśle zdjęcie jak wygląda popiół
  • 10 miesięcy temu...
