No OKI @ŁukaszL  skoro tak pracuje sonda u Was w kotłach to u nas podobnie  górna wartość około 50-55 pośrednia 30-35 i niższa taka sama. Pytałem by utwierdzić się w przekonaniu czy z tą sondą jest coś nie tak , czy może kocioł jest nie szczelny. Ale jak tak to wszystko w jak najlepszym porządku.
Panowie, dzięki za odpowiedzi. Moje pytanie dotyczyło czego innego.
Jaki wpływ na temperaturę kotła ma działanie wentylatora? Czy jeśli obroty będą większe pellet będzie się lepiej spalał i tym samym temperatura osiągana przez kocioł będzie wyższa?
[mention=83305]kamix[/mention] wyższe obroty mogą tworzyć spieki, przez co będzie gorsze spalanie, czyli mniej ekonomiczne Druga sprawa to przy wyzszych obrotach bedziesz miał większą temperaturę spalin , czyli więcej ciepla idzie (wydmuchuje) w komin. Sonda lambda ma za zadanie nie tyle sterować temperaturą pieca( zmniejszając czy zwiększając obroty wentylatora) co sterować tak spalaniem by nie tworzyły się sadze i inne szkodliwe związki.
Trochę jak by zapytać czy jesli pojadę szybciej samochodem to spale mniej paliwa, bo szybciej dojadę do celu?
Wysłane z mojego SM-T580 przy użyciu Tapatalka
A czy jak ruszam samochodem dynamiczniej i szybciej dojdę do nadbiegu to jest ekonomiczniej niż dojście do nadbiegu delikatniej ale 2 razy dłużej?
Dynamiczna jazda jes zawsze mniej ekonomiczna wg. mnie, wiec pewnie wiecej.
Ale wracając do pytania kolegi@kamix wedlug mnie wieksze obroty wentylatora to może i szybsze nagrzewanie kotła, ale i pewnie mniej ekonomiczne spalanie. Ale to tylko moje wnioski i mogę sie czasem mylić:-)
Ja posiadam do swojego SF22 bufor ciepła 500l i na początku mialem ustawienia mocny 100% podawanie peletu 4s, przerwa 7s i minimalne obroty 30% i przy tych ustawieniach nagrzewalo bufor do 60*c w ok 80min. A po zmianie ustawień na 100% 4sek, 12sek. I minimalna moc nadmuchu 18% czas nagrzewania sie nie zmienił ( moc nadmuchu ustawiana przez sondę 20-27%)
Panowie, jak to jest z tym tlenem?
w końcu pojawił się serwisant na rozruch zero,  niestety nie mogłem przy tym być, ale nie chciałem go już odmawiać na inny termin bo czekał bym kolejny miesiąc.
wracając do tematu:
serwisant poustawiał swoje ustawienia, lambda działa, ale kazał mi dołożyć wentylację w piwnicy (mam jedną w kominie fi120) gdyż przy paleniu na 100%  gdzie tlen zadany 8.5% , sonda pokazywała 6.2-6.5% , stwierdził że to zdecydowanie za mało
wentylacja dołożona (zetka od okienka - rurą fi150 puszczona na podłogę i skierowana do pieca w odległości ok 150cm) jest lekka poprawa, ale np na 50% przy tlenie zadanym 10% tlen spada do 8.5%
na 30% tlen zadany 12.5% i tutaj dochodzi nawet do 15% ,
to brakuje tego tlenu czy nie??
u mnie 80-90 na 30% , na 100% 130-140, generalnie temperatura zależy od mocy nadmuchu, i zauważyłem że temperatura spalin jest niższa gdy piec jest wyczyszczony, wyższa gdy popiołu jest już sporo.
Opublikowano (edytowane)
bo tak sobie mysle czy czasem za duzo ciepla u mnie nie idzie w komin… co uwazacie?
Według serwisanta temperatura w okolicach 150*C przy mocy 100% jest normalna. Ja bym nic nie zmieniał, jesli spala się dobrze pelet , nie ma spiekòw .
Mały offtop. We wtorek doszły mi głowice termostatyczne elektronicze Eqiva EQ-3n. Polecam każdemu. Utrzymują dokładnie taką temperaturę jaką trzeba. Na wcześniejszych głowicach termostatycznych (nie elektronicznych) potrafiły być wahania o 2-3 stopnie na tym samym ustawieniu. Działały totalnie losowo. Teraz w końcu nie muszę gonić po domu i kręcić nimi nonstop.
Potwierdzam też zamówiłem 4 sztuki do pokoji  fajnie sie sprawdzaja juz 3 tygodnie:-)
Polecam brać z amazona. Tam kosztują 8 euro za sztukę a najtańsze w polsce 50zł. Od 30euro wysyłka darmowa. Ja zamówiłem 6 sztuk i wyszło mnie około 210zł (bo jeszcze jakiś śmieszny VAT do tych 8 euro dodają). W PL musiałbym zapłacić 300zł za taki zestaw.
Zamówiłem w sobotę, w poniedziałek wysłali paczkę a już we wtorek kurier mi ją dostarczył :)
W dniu 29.11.2017 o 20:43, Norberto77 napisał:
Witam, poszukuję posiadaczy pieca jak w temacie, takich co mają już uruchomiony i pracuje u nich. Chciałbym się dowiedzieć na temat ustawień w tym piecu, jakie macie. Ile spala pelletu. Ja mam taki piec od 1 m-ca i przez ten miesiąc spalił mi 960kg.
Powierzchnia do ogrzania 125m2 wszystko w podłogówce + 2 kaloryfery drabinki w łazienkach
Dom ocieplony Pustak ceramiczny duży w środku styropian 2x5 na końcu pustak ceramiczny mały - ściany 3 warstwowe
Okna plastikowe 5 komorowe
Poddasze nieużytkowe - strop ocieplony 20+5 wełna
Ustawienia:
Temperatura na piecu 70st
Histereza 1 - 14 stC
Histereza 2 - 9 stC
Temperatura na mieszaczu za zaworem 4 drogowym i siłowniku 45 stC
Temperatura na podłogówce ustawiona na piecu na 32 stC (na czujniku wskazuje ok 27 stC)
W podłogówce poustawiane rotametry na ok 2-2,5 l/min zawory na powrocie odkręcone na max (12 obiegów każdy ok 70m)
Nastawy pieca Moc nadmuchu/Praca podajnika/Przerwa podajnika/Tlen:
przy mocy100% - 75% /6 sec/ 14 sec/ 8,5%
przy mocy 50% - 60% /4 sec/ 18 sec/ 10,5%
przy mocy 30% - 45%/4 sec/ 42 sec/ 12,5%
Czy na piecu jak jest pompa pieca i zawór motylkowy to ma on być na max, czy może być przykręcony? (serwisant mi coś mówił o 1,5 obrotu, ale miałem tyle informacji w głowie, że mi wyleciało co i jak)
Proszę o podanie waszych parametrów.
Pozdrawiam Norbert
linxus-sorry ale nie ogarniam tego forum,jak mam pisać i do kogo,to przez przypadek "cytowałam" ten tekst
Edytowane przez Dortka2020
Panowie gdzie się ustawiało żeby piec jak dojdzie temperatura to żeby przeszedł w nadzór a nie się wygaszał
Już znalazłem.
Cześć.
Lazar smartfire 22 kw.
Tak wygląda komora spalania która była czyszczona niecały rok temu.
Proszę o opinie - wszelkie uwagi mile widziane.
Nie posiadam sondy lambda.
niecały 3 miesiąc użytkowania i wygląda n pierwszą awarię.
piec nie może dość do h1,
przy przejściu z h2 na h1 mniej więcej w okolicach 65-67 stopni, instalacja zaczyna buczeć w całym domu i temperatura spada do 63,
i kolejny cykl, nagrzewanie do 65-67 --->buczenie--->temp spada-->cisza-->nagrzewanie-->
rura przed zaworem kryzującym (powrotna) robi się raz mega gorąca, raz ciepła.
@Zielony146 Co do białego nalotu tez tak miałem ale chyba bym sie tym nie przejmował jesli tylko blacha jest bez oznak rdzy
@KristofSX Dlaczego uważasz że awaria? Może cos z instalacją nie tak?
przez 3 miesiąc było wszystko ok,
od dwóch godzin mam co 60 sekund koncert a piec leci na 50% non stop i nie może dogrzać do 67 stopni
teraz zauważyłem że pompa pieca chodzi jakby ktoś piasek wsypał
Bylo niedawno, ze te pompy coś wadliwie, poczytaj paręnaście postów wcześniej
Kolega @ŁukaszL chyba mial z nia problem
